Hallo, ich sitze hier in den Staaten und habe ein kleines Problem. Ich will einen PIC12F675 brennen aber MPLAB gibt mir immer die Fehlermeldung "Unsupported programmer detected, 80" aus. Das aber nur wenn ich Enable Programmer anwaehle. Wenn ich den Picstart Plus als Programmer auswaehle kommt keine Fehlermeldung. Das habe ich zur verfuegung. MPLAB: version 7.60 Picstart Plus: firmware 4.40.0.7 (mit eingebauten PIC18F6720) Was auch noch komisch ist, wenn ich ueber MPLAB den Picstart OS downloaden will oeffnet sich kein Fenster damit ich die "PSPLS45006.hex" auswaehlen kann. Dann kommt auch die oben beschriebene Fehlermeldung. Hoffe das mir jemand helfen kann...
Hallo, kann es sein, dass du den PIC Start Plus an die falsche Schnittstelle angesteckt hast? Oder hast du ihn nicht an den Strom angeschlossen? Ist vielleicht ein Firmwareupdate schief gelaufen?
@Stefan Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die richtige COM Schnittstelle benutze. Auch der Strom fliesst (Power LED on). Auserdem kommt die Fehlermeldung: "Cannot Transmit. Please verify connection and retry the previous operation." wenn ich eines der beiden Kabel trenne. Welche Firmwareupdate meinst du? Die MPLAB software habe ich schon zwei mal vom rechner geschmissen und neu instaliert.
Man kann den Brenner selbst updaten, aber nur wenn es einer der neuen Generation ist. Hast du vielleicht ein anderes Schnittstellenkabel benutzt? Was hast du verändert, dass es jetzt nicht mehr geht? - oder hast du gar nichts verändert?
Wir haben nur den Rechner umgestellt. Von der einen Seite des Office zur anderen. Danach war der Fehler da. Ob es das selbe Schnittstellenkabel ist kann ich leider nicht genau sagen. Werde das aber noch mal checken. Also das man den Brenner updaten kann habe ich noch nicht gefunden. Kann dir aber auch nicht sagen seit wenn sie das Teil haben / Assy# ist 10-00379-R1. Ich habe eben bei Microchip ein neues Board bestellt. Wenn das auch nicht funktioniert schicke ich es wieder zurueck.
Update geht mit "Programmer" -> "download PIC START OS". Schau mal nach ob da noch weitere serielle Schnittstellen am PC sind und probiere die mal aus. Probiere mal ein anderes Kabel, oder vertausche mal die beiden Stecker. Schau nach ob das Kabel richtig herum reingesteckt ist und ob vielleicht die Einsteckkarte der Schnittstelle (wenn vorhanden) locker geworden ist. Evtl. ist etwas in den Brenner gefallen, bei mir lag mal eine Heftklammer drin!
Das mit dem "download PIC START OS" habe ich schon versucht. Aber da kommt auch nur die Fehlermeldung. Es oeffnet sich kein Fenster damit dich die PSPLS....hex auswaehlen kann. Auch die anderen Fehlermoeglichkeiten habe ich schon ausgeschlossen.
Dann schließ den Brenner mal an einem anderen PC an oder einen anderen Brenner an dem PC.
Bei der älteren Version des Picstarts (mit eingebauten PIC18F6720) ist ein Firmwareupdate auf die neueste Version nicht möglich. Vorher muss der PIC gegen ein spezielles Erweiterungsmodul (mit Flash Speicher) ausgetauscht werden.
Danke fuer eure Hilfe. Ich habe soeben ein neues Pickstart Plus Board angeschlossen und es funktioniert. Kostenfei von Microchip geliefert.
