Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Opotkoppler verbraten.
Autor: Damian (Gast)
Verwende einen Sensor von Baumer. Das Signal von diesem gebe ich auf ein
eingekauftes gerät, welches einen Optokopplereingang hat (keine ahnung
was für ein Optokoppler) aber diese Eingang ist für 24V/20mA gedacht.
Mein problem ist nun, dass der Optokoppler durch überspannung zerstört
ist, wenn der Sensor ein paar tausend mal geschaltet hat.
Hab den Eingang mit einem Osszi (100Mhz) gemessen, kann nichts
ugnewönliches feststellen...
Meine idee ist nun, eine Zenerdiode (für etwa 26-27V) mit einem kleinen
vorwiderstand vor den eingang zu schalten um die Spannungsspitzen,
welche es wohl geben muss, zu eleminieren. Habe ein paar Datenblätter
von Z-Dioden angeschaut, fide aber keine Angaben wie schnell diese
durchschlaten...
Wie schnell schalten Z-Dioden durch? Kennt jemand solche welche speziel
schnell durchschalten?
mfg
Damian
Autor: Thilo M. (Gast)
Probier mal eine normale Diode (z.B. 1N4148) antiparallel zur
OK-Sendediode. Die Optokoppler sind da etwas empfindlich. Damit werden
negative Spannungen auf 0.6V begrenzt.
Autor: Schweizer (Gast)
ne das ist nicht das problem, im gerät, in welchem der optokoppler
eingebaut ist, ist dies bereits der fall, daher gehe ich von einer
positiven spannungsspitze aus...
Autor: Thomas O. (kosmos)
oder vielleicht einen Optokoppler nehmen der 2 Leds antiparallel
integriert hat wenn du keine Diode nachrüsten willst.
Ansonsten denke ich das einen Z-Diode reicht ein Widerstand sollte ja
wegen der LED im Optokoppler schon vorhanden sein, wichtig ist nur das
sich dieser auch vor der Z-Diode befindet, weil manchmal der Widerstand
auch auf der Masseseite der Diode eingefügt wird.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Und woher sollen diese Spannungsspitzen aus deinem Gerät kommen? Wenn es
sie denn gäbe, hättest du sie mit deinem Scope auch gesehen. Schon nur
deshalb würde ich davon abraten, irgendwelche schutzschaltungen zu
bauen, von denen du gar nicht 100%ig weisst, ob es sie wirklich braucht.
Stattdessen würde ich mal die Schemata beider Geräte anschauen. Wenn du
vom einen keins hast - einfach aufschrauben und nachschauen, wie das
ganze verdrahtet ist.
Vielleicht ist ja irgendwo ein Fehler in einer der Schaltungen? Könnte
ja sein, und dann wäre deine Z-Diode höchstens Symptombekämpfung. Du
musst aber doch schliesslich wissen, woher die Störung kommt! Oder?
Ist wohl eine falsch dimensionierte Optokoppleransteuerung
(Vorwiderstand).
Wie mein Vorredner sagte: Schaltung angucken und im Datenblatt nachsehen
was der OK an Spannung und Strom kann.
