Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Löschen von Schieberegister 74HC595 über Reset nicht mögl
von Rigobert W. (rigo)
im Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
wird erwähnt, dass der Resetpin (SCL) wenn er auf LOW gesetzt wird, ein
löschen des Schieberegisters bewirkt.
Habe nun festgestellt, dass bei LOW-Setzen dieses PINs beim SHR 74HC595,
zwar fast alle Ausgänge auf 0 gesetzt werden, aber nicht alle.
Bei einem bleibt QD und QA auf '1', bei einem anderen nur QE usw. Beim
selben Baustein ist sind es immer die selben Ausgänge. Anscheinend
abhängig von der Bauteilstreuung.
Mein Problem ist, dass keine definierten Ausgangspegel eingenommen
werden, nach dem reset. Ob alle Ausgänge auf '1' gehen oder alle auf '0'
wäre mir egal.
Kennt vielleicht irgendwer ein Schieberegister, welches definierte
Ausgangszustände annimmt nach Reset?
von GPS (Gast)
Was spricht dagegen eine Serie von Nullen reinzuclocken ?
von Spess53 (Gast)
Hi
Mit dem Reset wird nur die Schieberegister auf Null gesetzt, nicht die
Latches. Die Inhalte der Schieberegister müssen mit einem Impuls an RCK
übernommen werden.
MfG Spess
Danke für die Info, das probier ich aus, einen Impuls auf RCK nach Reset
zu geben.
Merkwürdig ist nur, dass die Latches zwar nicht alle auf 0 gesetzt
werden, aber doch bei Reset beim selben Bauteil immer in den gleichen
Zustand versetzt werden.
War der Link ein Scherz oder findet man auf der Seite wirklich irgendwo
was über Schieberegister?
Nee, das ist irgendein kranker Zeitgenosse, der versucht, Andreas zu
ärgern.
"Beitrag" von mir gelöscht.
Berichtigung:
Bei den Messungen, zu meiner Problembeschreibung hatte ich Fehler
gemacht. So ist es wirklich beim 74HC595:
Wenn VCC eingeschaltet wird (Power up reset) und der Resetpin noch eine
Zeit (ms reichen) fest auf GND gehalten wird, inittialisieren sich die
Ausgänge alle auf LOW.
Wenn der Resetpin während des Betriebs auf Low gezogen wird, und
gleichzeitig sich an den Eingängen sonst nichts bewegt, ändert sich an
den Ausgängen zunächst nichts, erst wenn RCK auf LOW geht werden Nullen
rausgeschrieben, wie Spess53 richtig beschrieben hat.
Danke nochmal für die Hilfe.
