Hallo, ich weiß, dass es unzählige dieser Threads gibt, in denen Leute irgendwelche LCDs ohne Controller ausgegraben haben und diese nun ansteuern wollen. Bei mir ist die Sachlage jedoch eine etwas andere. Ich habe in den Sommerferien in einem Konzern in der IT-Abteilung gejobbt. Zu der Zeit wurde eine Tape Library rausgeworfen, die nicht verkauft werden konnte, also durfte ich ein wenig ausschlachten. Die Typenbezeichnung der Library ist P3000 von ATL (Quantum?). Neben ein paar starken Steppern habe ich das "User-Interface" ausgebaut. Dieses besteht aus einem GLCD (Auflösung weiß ich leider nicht) mit einem sichtbaren Bereich von 12cm x 9cm (320x240?), einer Touchmatrix (10x8) und einem Pieper. Nach "außen" hat das Modul einen 44-poligen Wannenstecker (das Gerät kommt aus den USA, deshalb die ungewöhnliche Polzahl). Das ist natürlich eine Pinzahl, die einen erstmal stutzig macht. An den 8 Drosseln kurz vor dem Stecker kann man aber erkennen, dass es sich wahrscheinlich um ein paralleles Interface handelt. Die Leiterbahnen zu verfolgen gestaltet sich leider auch schwierig, weil es sich um eine Multilayerplatine (aber nur einseitig bestückt) handelt. Ich habe mal eine Reihe Bilder angehängt, die ich hier kommentieren möchte: 1.JPG: Das Modul von vorn. 2.JPG: Das geschlossene Modul von hinten. Links ist der Auslass für das Kabel. 3.JPG: Das Modul mit abgenommener Stahlkappe. Blick auf die Platine. Das Folienkabel unten führt zur Touchmatrix, das rechts zum LCD (12Pol). Der Controller unten links ist ein Atmel ATF150CL, über den ich nichts finde. 4.JPG: Platine ohne Kabel. 5.JPG: LCD von hinten gesehen. Es scheint keinen Controller zu haben. Es finden sich lediglich ein paar Transistoren, Widerstände und Kondensatoren. Meine Frage ist jetzt, ob ich irgendeine Möglichkeit habe, herauszufinden wie ich das ganze Teil ansteuere. Nach der Modultypenbezeichnung PWA 6220335 habe ich natürlich schon gesucht und habe auch Quantum kontaktiert - ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht eine Idee. mfG, Sven
nach wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/IEC-625-Bus) hat mein wannenstecker viel zu viele pins. selbst wenn ich nun wüsste, welcher bus es ist, wüsste ich doch immer noch nicht, wie ich das modul anspreche, richtig? mfG, Sven
Moin, ich würde fast mal behaupten, dass es sich bei dem Display um ein normales 320x240er Panel handeln dürfte, Die Kontrastspanung könnte evtl auf dem Board erzeugt werden, könnte jedoch auch von extern zugeführt werden. Auf dem Board selbst wird vermutlich kein Displaycontroller zu finden sein. Das PLCC-IC unten links (ist das das Atmel Teil?) wird vermutlich mal die Tastenmatrix des touchpanels dekodieren und das Ergebnis irgendwie ausgeben. Die acht kleinen Drosseln könnten gut den 4 Datenbits für das Panel, dem Dazugehörigen Clock, M, und Load entsprechen. Die letzte minidrossel sitzt evtl im ausgang von dem PLCC. Solche Displays sind alle recht ähnlich, manchmal steht auch ne Typennumme drau, mit der man was anfangen kann. VOn den 12 Polen sind 3 auf jeden fall schon mal saft, 4 daten, ein paar steuersignale und dann noch nen bisschen mehr masseleitungen. MfG Andreas
Ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Controller extern ist? Zwischen Modul und "Zentrale" waren gut 2-3m Flachbandkabel... Welcher LCD-Controller würde sich denn für ein "gewöhnliches" 320x240 anbieten, den man auch beschaffen kann?
Moin, wenn die Signale hübsch aufbereitet werden und die ausgangstreiber der "zentrale" kräftig genug sind, sollte das eigentlich kein problem sein. Da hat es ja ne menge gleingemüse auf dem board drauf. Ich denke mal, dass da irgendwo die Signale nochmal verstärkt werden. Würde mich von daher nicht wundern, wenn da irgendwo ein paar schmitt trigger sitzen sollten. Als COntroller für ein "gewöhnliches" lcd panel bieten sich die Controller von epson an (S1D13305F00A oder sowas in der art, da müsste man halt mal die datenblätter der controller lesen oder hier im forum danach suchen). Die COntroller gibt es bei csd-electronics für um die 10-12 Euro.
