Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rolltor ruckelt
von groovie (Gast)
hallo,
ich kann schon nicht mehr schlafen. ich habe folgendes problem.
für mein garagenrolltor habe ich eine steuerung gebaut.
ein taster. der geht über einen optokoppler 6n137 auf den atmega 8515.
ausgangsseitig gehts vom atmega über den uln2003 auf ein solid state
relais 8A von sharp S202.
auf der platine sind 3 dieser ssr.
eins schaltet die phase für motor hoch, eins für runter, das 3. fürd
garagenlicht( hat eigenen taste)
das tor nimmt ca 1,65A beim hoch oder runter fahren auf.
der taster ist programmiert auf-stop-zu-stop. wenn das tor hoch oder
runter fährt hält es an nachdem der endschalter abschaltet. das dauert
so 27 sekunden bis es oben oder unten ist. nach 30 sekunden schaltet das
program dann das ssr ab (damit man beim öffnen nicht 2x den taster
drücken muss und damit alles stromlos ist)
das hat alles gut funktioniert, bis der endschalter deffekt war und sich
das tor in den kasten gewickelt hat.
nach der mechanischen reperatur und neueinstellung des torherstellers
konnte man dies noch hoch und runter fahren lassen. nach 2 tagen nicht
benutzen ist es jetzt so, daß es zwar normal hoch fährt aber beim runter
fahren ruckelt der motor so als ob er stottert. erst dachte ich der iss
hin aber wenn ich die drähte vom motor direkt auf phase lege fährt es
normal hoch und runter. wenn ich sie tausche (an den ssr´s)ruckelt es
beim hochfahren.
da habe ich die platine ausgebaut und in meiner werkstatt zum testen
eine 220V Glühlampe an die ssr´s gehängt. das schaltet prima. was kann
denn da nur so stottern?
vielleicht hat jemand eine konstruktive idee.
viele grüße, uwe.
von groovie (Gast)
ja ich habe noch vergessen, die schaltung wird eingespeist von einem
netzteil eines alten laptop.
von Fred (Gast)
Kann es sein, dass sich der Controller Störungen vom Motor einfängt und
dann ein Reset ausgelöst wird ==> Neustart ==> kurze Unterbrechung des
SSR ==> Ruckler
von groovie (Gast)
hallo,
theoretisch schon.
ich habe auch noch einen 4.55V spannungsüberwachung dran die einen reset
auslöst.
aber nach einem reset springt das programm in die initialisierung und
dort werden alles ssr´s abgeschaltet bis ein taster gedrückt wird.
also muesste der motor nur kurz rucken. und das licht muesste ausgehen.
bis dahin, uwe.
von groovie (Gast)
ich habe gar kein "snubber" angeschlossen. kann das davon kommen?
wenn ja warum gehen dann die anderen 2 ssr´s?
von Roland Praml (Gast)
Evtl bringt die zu hohe induktive Last den Nullspannungsschalter des
SSR's durcheinander oder der Haltestrom wird unterschritten.
Schalt mal die Glühlampe und den Motor an das SSR.
Dass es nur an einen SSR auftritt, liegt vermutlich an
Bauteiletoleranzen.
Roland
von Thilo M. (Gast)
Schätze mal dass das Netzteil zu große Über- bzw. Unterschwinger bei
starker Laständerung hat.
Ich empfehle ein Netzteil mit Ringkerntrafo zu verwenden.
von tex (Gast)
Vermutlich hat das SSR die Aktion des Aufwickeln nicht gut überlebt. Ich
würde es austauschen. Das es bei der Glühlampe noch geht dürfte daran
liegen das die Glühlampe eine Ohmsche Last ist, und dazu noch irrsinnig
träge.
Wenn ein defekter Endschalter allerdings zum aufwickeln des Tores
geführt hat, würde ich das Konzept der Steuerung dringend noch einmal
überdenken.
von groovie (Gast)
(thilo)
das netzteil versorgt doch aber nur den schwachstrom der platine. die
schwinger muessten doch dann an allen bauteilen und auch an allen ssr´s
auftreten?
ich habe jetzt neue ssr´s bestellt. mal sehen was passiert wenns
gewechselt ist. wenn das so ist hat jemand eine idee wie man die ssr´s
schuetzen kann vor so einem deffekt? reicht vielleicht eine
feinsicherung im arbeitsstromkreis?
die steuerung werde ich nochmal überdenken. der torbauer hat gesagt der
hat in 15 jahren noch nie erlebt das ein endschalter kaputt gegangen
ist. ich konnte es mir auch nicht vorstellen. der dumme bin ich
natürlich, für alle anderen habe ich das tor mit dem einbau meiner
elektronik kaputt gemacht. :-(.
ich gebe wieder rapport nach dem wechsel.
danke euch. bis dahin.
von Hagen R. (hagen)
Das kann dir immer passieren, zb. das Rolltor klemmt und die Motoren
werden überlastet und deine Steuerelektronik steigt aus. Eventuell eine
Stromüberwachung vorsehen um rechtzeitig abschalten zu können.
Rückstellende Sicherung oder per Stromüberwachung.
Gruß Hagen
von groovie (Gast)
so da bin ich wieder,
also der ssr der für die richtung, in dem falle hoch schaltet war
deffekt. ich habe die steuerelektronik abgeschaltet und dann lagen nur
220v mit phase am ssr pin 1 und ssr pin 2 lag an der lampe die dann auf
n lag. da hat sie schön geflakert.
da das rolltor nur bei "runter" geruckelt hat habe ich auch nur den ssr
geprüft mit lampe und so. der ging. kaputt war der  für hoch.
so hat der motor bei runter auch saft auf hoch bekommen.
jetzt habe ich den ssr getauscht und es geht wieder. fraglich ist mir
nur warum der kaputt gegangen ist.
weil ich es ohne "snubber" gemacht habe?
ich habe die dimensionierung gelesen im datenblatt.
steht aber nicht drin wieviel watt der widerstand haben soll.
hagen was meinst du mit rückstellende sicherung?
eine feinsicherung?
auf dem ssr steht 8A der motor zieht nicht weniger als 2A, sollte ich
eine gerätefeinsicherung dazwischen packen zum beispiel 2A?
gruss uwe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
Polyswitch, bei zu hohem Strom schaltet sie ab. Wenn dein Motor über
einem gewissen Strom zieht, also Überlast, dann schaltet die Sicherung
durch. So lange bis die Überlast behoben ist. Wenn du nach dieser
Sicherung mit zb. dem AVR einfach überprüfst ob eine Spannung vorhanden
ist kannst du sehr einfach per AVR den SSR abschalten lassen. So
brauchst du keine komplizierte Strommessung mehr machen. Was nun besser
oder kostengünstiger ist, ist ne andere Frage. Auf alle Fälle wäre diese
Methode sehr einfach und schützt auch vor Fehlern in der Software vor
Überlast.
Also, nach deinem SSR, zwischen dem Motor und SSR, wird eine solche
Sicherung eingebaut. Der AVR ist zb. per Optokoppeler oder
Spannungsteiler oder größem  Reihenwiderstand nach der Sicherung mit
einem Eingangspin verbunden. Wenn der SSR druchgeschaktet ist aber an
diesem Pin keine Spannung anliegt, dann weist du das der Polyswitch
durchgesteuert hat, sprich Überlast. Die Polyswitches gibts für
bestimmte Spannungs und Strombereiche. Sie sind meistens so groß wie ein
moderner SMD Shunt, 5x7x1mm ungefähr.
Gruß Hagen
