Hallo liebe community! Da ich mich mit Elektronik nur sehr wenig auskenne, dachte ich mir ich wende mich mal an euch Experten! Ich bräuchte einen Sender der auf Feuchtigkeit bzw. Wasser reagiert und zu einem Empfänger. Das gefinkelte an der Sache wäre das der Sender nicht größer als 20x20x10mm groß sein darf und eine Reichweite von 50-100 Meter haben soll. Ist es möglich so ein Teil zu bauen? Vielen Dank Michael
Michael Schubert wrote: > Das gefinkelte an der Sache wäre das der Sender nicht größer als > 20x20x10mm groß sein darf und eine Reichweite von 50-100 Meter haben > soll. Hast du eine Amateurfunklizenz? Nein! Dann darfst du das nicht. Tust du es doch, kann das ganz empfindlich teuer werden. Ich bin in meiner Jugend beinahe erwischt worden. Knast wäre die Folge gewesen. Willst du das auch mal ausprobieren? Lieber nicht!
Möglich ja, erlaubt nein.
Pollin: RFM12, wenn du einen µC programmiern kannst, kein Problem.
Ansonsten wirst du wir etwas fertiges kaufen müssen.
Die Stromversorgung dürfte das größte Problem sein, soll der Sender aus Batterien gespeist werden, wie lange soll er senden, kann man ihn nur kurzzeitig einschalten und dann eine Weile ruhen lassen?
Wenn die Stromversorgung in den 20x20x10 mm sein soll würd ich die eine oder zwei Litium Knopfzellen empfehlen und dann immer nur kurz einschalten lassen das müsste ne Weile reichen. Den Pollin Sender hät ich dir auch empfohlen. Der ist genau für solche Aufgaben gedacht. Aber du solltest µC programmieren können sonnst kannst du das vergessen.
Hallo! Vielen Dank einmal für eure Antworten! Nunja, das Teil sollte wie gesagt auf Feuchtigkeit reagieren aber trotz allem nicht kaputt gehen wenn es ins Wasser fällt. Laufen sollte es mit einer "Ladung" ca. 12-15 Stunden. Schafft man mit dem Pollin sender für diese Zeit eine Sendeleistung von ca. 100 Meter? PS: Ich habe keine Lizenz, aber wenn das realisierbar ist werde ich natürlich eine erwerben!
Willst du denn Dauersenden ? Das RFM12 hat einen Timer eingebaut, der z.B. alle 30s für 1s alles aufweckt. Die Restliche Zeit ist alles abgeschaltet. Dadurch kommt man auf wenige 10-100µA Stromaufnahme. Es hat unter guten Bedingungen (keine anderen Sender in der Nähe, (was man aber kompensieren kann, da die Frequenz einstellbar ist), und keine Metallteile im Weg usw. eine Reichweite von etwa 150m mit einem 17cm langen Draht als Antenne). Die Reichweite ist um ein Vielfaches höher als bei anderen billigen 433MHz Sendern.
Entschuldigt bitte meine eventuell dummen Fragen. Wie gesagt, kenne ich mich leider sehr wenig mit Elektronik aus. Aber kann man den Timer so einstellen das alle zb. 2-3 Sek die Lage gecheckt wird? Zur Not könnte das Teil auch 20x40x10mm groß sein, damit man eventuell mehr Knopfzellen einbringen kann.
Das RFM12 ist nur ein reiner Sender. Der benötigt einen µC der diesen ansteuert.
Um das Teil wasserdicht zu bekommen könnte man es nach erfolgreichem Test in Harz eingießen da ja - wenn kein Dauerbetrieb - die Bauteile nicht nennenswert warm werden sollten. Wasserdichte Gehäuse werden wahrscheinlich an der Größe scheitern.
