Hallo! Ich hab mir das vorprogrammierte mkII Klon USBprog v3.0 von Benedikt bestellt und mir die AVR Platine mit USB aus dem Shop hier zugelegt. Ich hab ein paar Anfangsschwierigkeiten wo ich mich bei euch mal schlau machen wollte. 1. Wie kann ich mit AVR Studio und den beiden genannten Komponenten loslegen? 2. Versorgt der ISP Port vom AVR Board den Controller mit Strom oder nur durch USB? 3. Kann man die Fuse Bits auch mit AVR Studio setzen? Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Florian
1. Wie kann ich mit AVR Studio und den beiden genannten Komponenten loslegen? AVR Stduio herunterladen, Win AVR herunterladen (http://winavr.sourceforge.net) neues C oder ASM Projekt öffnen und losprogrammieren. Am besten schaust du dir das AVR-GCC Tutorial oder für ASM enstprechend das andere hier an! 2. Versorgt der ISP Port vom AVR Board den Controller mit Strom oder nur durch USB? Das kommt auf dein Zielboard an und wie du den VCC Pin am usbprog per Jumper eingestellt hast: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=198 (Einstellbarer VCC Pin) 3. Kann man die Fuse Bits auch mit AVR Studio setzen? Ja alles. Also der usbprog 3.0 muss den AVRISP Klon drauf haben, aber das hast du ja. Also kannst alles mit deinem Zielprozessor machen. Gruss Bene
