Hallo an alle, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit an der RWTH Aachen am Lehrstuhl Software für eingebettete Systeme. Teil der Arbeit ist eine interaktive Webapplikation. Die Idee der Anwendung ist, dass Entwickler von eingebetteten Systemen Informationen und Hilfe erhalten, aber auch geben können. Diese Infos beziehen sich auf nichtfunktionale Anforderungen eingebetteter Systeme. Die nichtfunktionalen Anforderungen sind die sogenannten "bilities" wie reliability (Zuverlässigkeit), dependability (Abhängigkeit), maintainability (Wartbarkeit) usw. In der Anwendung werden sie auch als Hardware Attribute bezeichnet. Des Weiteren blickt die Anwendung auf Eigenschaften, die die Attribute beeinflussen (zB der Einfluss des Debug Support auf die Testbarkeit). Ein unerfahrener Entwickler könnte sich also die Frage stellen: "Was ist Testbarkeit und wie wird sie vom Debug Support beeinflusst und warum sollte das für meinen Bedarf relevant sein?" Bisher habe ich meistens Fragen in Foren und Newsgroups gefunden, die eher auf die funktionalen Anforderungen bezogen sind (reicht mein Controller für meine Anforderung, ist er schnell genug etc). Der Bereich der nichtfunktionalen Anforderungen (oder auch Qualitäten) wird dabei oft nicht beachtet (ähnlich wie beim Software Engineering). Zur Zeit ist die Webanwendung noch in einer Betaversion. Ich möchte dennoch den Interessierten einladen sie zu besuchen und womöglich sogar Inhalte einzupflegen - sei es als Kommentar oder als Erweiterung des Attributbaums. Die Anwendung kann man unter http://diplom.julianwild.de besuchen. Leider ist der Datenbankserver meines Providers manchmal etwas überlastet. Versucht es dann bitte einfach etwas später nochmal. Ich danke euch für eure Zeit und vielleicht ja sogar euer Interesse. Julian Wild
Hallo, deine Seite sollte nicht ausschließlich englisch sein (ist aber meine eigene Meinung). Ich finde die Menüführung etwas unnötig umständlich. Man muss "... new property" klicken um die "existing hardware attributes" zu sehen - das verwirrt etwas, aber bei Windows muss man ja auch "start" klicken um zu beenden. Wenn man sich die "existing hardware attributes" anzeigen lässt um dann welche hinzuzufügen, muss man erst wieder zurückgehen und dann "create" klicken. Besser du machst "create" auf diese Seite, die sich öffnet, wenn du "show" klickst. Kann man einmal erstellte properties auch wieder löschen oder verändern? Es sollte eine Anmeldung möglich sein, dass ein Gast nichts verändern kann. Wenn sich jemand mit seinem Benutzernamen anmeldet, sollten seine Veränderungen gespeichert werde (wer, wann, was, wo). Die Meldung "Loading..." ist überflüssig. Dieser rote Streifen, der zeigt, auf welchem Link sich der Mauszeiger befindet macht die Seite zäh, es entsteht bei jeder Mausbewegung eine Sanduhr und die Verzögerungszeit ist viel zu lang - wenn man mit dem Curser über alle Links fährt, dann wandert der Streifen langsam nach! Wenn ich innerhalb einer Kategorie "...new property" klicke, dann muss ich diese Kategorie noch einmal auswählen. "...new property" sollte sich also jeweils nur auf dem zugehörigen Punkt beziehen. Außerdem sollte diese "new" nicht im Baum selbst stehen, sondern rechts unter dem Bereich "description" und sich nur darauf beziehen....
> Die nichtfunktionalen Anforderungen sind die sogenannten "bilities" > wie reliability (Zuverlässigkeit), dependability (Abhängigkeit), > maintainability (Wartbarkeit) usw. Bullshit-Bingo! Bullshit-Bingo! Bullshit-Bingo!
Was ist:
>Was ist: >Bullshit-Bingo! Bullshit-Bingo! Bullshit-Bingo! >???? http://de.wikipedia.org/wiki/Bullshit-Bingo
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Seite sollte auf Englisch sein, weil sie auch internationalen Besuchern Informationen bieten soll. Das Löschen von eingefügten Inhalten (egal ob Kommentare oder neue Knoten) unterliegt noch der Aufsicht des Amdins. Ein Gast kann nichts ändern, er kann nur Inhalte hinzufügen. Oder meintest du genau das? Da angedacht war, dass sich der Besucher schnell und einfach einbringen können, wurde die Idee des angemeldeten Benutzers zurückgestellt. Sollte sich die Anwendung bewähren, sind solche Dinge für die Zukunft geplant. Deine weiteren Punkte werde ich auf jeden Fall überdenken/übernehmen. Gruß Julian
Wenn es ohne Anmeldung gehen soll, könnte man ja die IP-Adresse speichern oder einen anderen Schlüssel, mit dem der jeweilige Autor seine eigenen Inhalte verändern kann, so ist auch einer (un)absichtlichen Löschung fremder Inhalte vorgebeugt. - Aber bei wikipedia kann ja auch jeder herumändern und es sind noch keine zu großen Missgeschicke passiert.
Hallo, um meine Anfrage kürzer zu halten: ich bitte euch um eure Mithilfe als erfahrene Entwickler. - Was habt ihr für Erfahrungen bezüglich nicht-funktionaler Anforderungen gemacht? - Kennt ihr Beispiele, die das veranschaulichen? Teilt euer Wissen bitte auf http://diplom.julianwild.de mit. Nochmals vielen Dank. Gruß Julian Wild
