Bungard gibt an, dass ihr Leiterplattenmaterial besonders auf Licht mit 350nm bis 450nm reagiert. Gibt es eine einfache Möglichkeit speziell diesen Bereich (350-450nm) mit einer Photodiode zu messen. Ich hatte zwar Photodioden gefunden, die von 350-400nm gingen (ca. 80 Euro) und eine die von 200nm bis 400nm ging für ca. 20 Euro. Jedoch nichts im richtigen Bereich. Gibt es vielleicht so etwas wie ein Prisma, das für Licht im UV-A Bereich geeignet ist? Grüße, Bernd
CaF ist in dem Bereich das Material der Wahl, aber auch Quarzglas geht bis 200 nm runter.
Wie wärs mit Doppelspalt/Gitter? Und dann mit CCD Zeile auslesen (hab ich noch als Projekt vor...) oder einen Film belichten (vorher entsprechend "eichen")
Habe mal nach Quarzprisma gesucht. Da kommt nur "phywe" shop als Ergebnis. Aber der Shop scheint sich nur an Kommerzielle Anbierter zu werden. Zumindest verlangt man da zur Registrierung alle möglichen Daten. Weiß jemand, wo man als Privatperson Optik und Optik-Experimentierbedarf findet. Die Auswahl scheint irgendwie mickerig. Was ist CaF? Die Sache mit dem Gitter/Spalt mag zur Messung von Licht mit nur einer Wellenlänge gut sein (haben wir mal in Physik mit rumexperimentiert), aber mich interessiert auch irgendwie das Spektrum in einem gewissen nm-Bereich. Und es soll schnell gehen, also keinen Film oder so. Das mit CCD währe aber interessant. Bernd
Was Du vorhast ist Quatsch. In diesem Bereich zuverlässig zu messen ist recht kompliziert. Zuerst würde ich versuchen ohne Messung auszukommen, und wenn Du es unbedingt brauchst, würde ich einen entsprechenden Filter kaufen und eine normale Photodiode (BPW34) verwenden. Auch wenn sie da nicht super toll geht, geht sie doch. Musst Du halt stärker verstärken. Transimpedanzverstärker sag ich nur. Prisma und Beugungsgitter und CCD werden nichts werden. Du brauchst einen CCD mit Quarzglasfenster oder ohne Fenster und der ist nicht so einfach anzusteuern. Ich garantier Dir, dass das nichts wird.
CaF ist Calciumfluorid, ein in der UV-Lithographie und für diverse Optikkompenten im UV-Bereich verwendetes Material. Alles in allem, hat 3N schon Recht, es ist ein umfängliches Projekt mit einigem Anspruch. Das so zusammengefriemelte Spektrometer muss ja auch noch irgendwie kalibriert werden. Was ist denn die eigentliche Aufgabe?
Vielleicht sind die von mir oben erwähnten Photodioden doch der einfachste Weg. Was den Aufwand anbelangt. Standard Mikrocontrollerprojecte werden irgendwann langweilig, und ich fände es schon interessant, auch mal etwas sinnvolles mit einem Mikrocontroller zu machen, als nur Displays anzusteuern, Tasten abzufragen, etwas Rechnen oder Daten von einem Format in ein anderes zu wandeln. Wenn ich Spass am Programmieren habe, brauche ich keinen Mikrocontroller, dass kann ich auch unter Windows und mit C++(/CLI). Da gibt's dann auch einen Premium-Debugger inclusive. Ich denke, ein Mikrocontroller wird dann am sinnvollsten eingesetzt, wenn er als "Teil eines Systemes" etwas Sinnvolles (ein Ergebniss) hervorbringt. Und nach solchen Projekten suche ich nun. Die CNC Fräse kommt bestimmt auch noch, aber im Moment wäre etwas Messtechnik (z.B. CO2 Messung) viel interessanter. Oder UV Spektrum, ...
Wo ist das Problem beim Gitter und mehreren Wellenlängen? Aber das ganze zu messen wird vermutich wirklich der größte Aufwand sein, da Gewöhnliches Glas UV-Licht meistens absorbiert/schwächt
Das Problem ist, dass Du ein Reflektionsgitter brauchst und zwar ein gutes um UV Licht abzutrennen. Ein Transmissionsgitter bringts nicht, das absorbiert es wahrscheinlich. Ein Reflektionsgitter ist teuer. Dann brauchst Du ein CCD was offenliegt um das Licht nicht zu absorbieren. So ein CCD ist aber nicht linear über die Wellenlängen. Das muss kalibriert werden. Wie? Das Teil nimmt 12 Volt, muss also mit CMOS-Logik an den MC gekoppelt werden, evtl. ist ein MC sogar zu langsam. Bloß um irgendeine UV Wellenlänge zu messen ist es totaler overkill. Ich gebe dam aber ohnehin nur geringe Chancen. Es braucht Optik. Irgendwo muss das Licht rein, es braucht einen Spalt, ein präzise ausrichtbares Gitter und und und. Das ist echt nicht so einfach. Zudem wird es teuer. 3N
