Hallo, ich setze an der Uni gerade ein Projekt mit o.g. Controller um. Dabei kommt es auf einen möglichst geringen Stromverbrauch an. Der Controller soll dabei alle 650ms einen Sensorwert einlesen und eventuel verarbeiten. Nun meine Frage: Wie kann ich den Controller periodisch aufwachen lassen? Bei anderen uCs kann ich einen Counter auf den Uhrenquarz definieren, der dann den Controller weckt. Geht das beim Arm auch? Irgendwie finde ich nur die RTC, die aber solch kleine Zeitspannen nicht verarbeiten kann... Es wäre ziemlich ärgerlich wenn ich wegen eines solch alltäglichen Szenarios nur den idle- statt den SleepMode nutzen könnte. Grüße, Stefan
Hallo Stefan, es ist tatsaechlich so, dass der RTC auf dem LPC2148 keine Zeiteinhaeiten unter 1s unterstuetzt. Das ist erst bei den LPC23xx und LPC24xx eingefuehrt worden. Also entweder reicht 1s fuer das Auslesen oder Dir bleibt die Wahl zwischen LPC23xx und Idle mode. Robert
