Forum: Compiler & IDEs Eclipse / managed makefile projekt / GDB problem
Autor: Dominique Holzwarth (Firma: ti burgdorf) (biker126)
hallöchen...
erstmal ein paar "systemdaten" als übersicht:
uC: LPC2368 (ARM7)
GCC Toolchain: YAGARTO
Flash-Tool: openOCD
IDE: Eclipse 3.3 mit CDT (4.0 oder so)
ich hab mir von freeRTOS.org ein "ethernet" beispiel (freeRTOS + uIP)
für eclipse  gcc  lpc gezogen (link:
http://www.realtimeengineers.com/temp/FreeRTOS.org...)
und das läuft auch einwandfrei.
allerdings verwendet das projekt ein klassisches "makefile" was ich
eigentlich ziemlich mühsam zum warten finde.
W. Holzke hat ja in einem anderen Thread hier
(Beitrag "GNUARM Eclipse Plugin") ein plug-in für die GNUARM
toolchain (sollte für YAGARTO hoffentlich auch funktionieren) unter
eclipse geschrieben, mit dem man "managed makefile projects" erstellen
kann (d.h. eclipse erstellt ein internes makefile oder so).
ich hab also probiert anhand des folgenden makefiles die
projekteinstellungen vorzunehmen. das hat offenbar auch soweit geklappt
als dass das projekt kompiliert werden kann. wenn ich allerdings die
*.bin datei flashe und mit GDB debuggen will, dann scheinen ganze object
dateien (bzw. deren code) nicht vorhanden zu sein. man kann dort
folglich nicht debuggen und das programm läuft auch nicht...
meine frage wär nun, ob mir jmd ein paar tips gegeben könnte wie ich so
ein "managed makefile" projekt einstellen muss. ich will z.B. kein code
im "thumb mode" ausführen sondern alles im "arm mode" (weil schneller).
ich bin mir aber nicht so ganz sicher inwiefern ich die einstellungen
von diesem makefile übernehmen muss oder nicht...
mfg d. holzwarth
p.s. ich weiss die frage ist n bisl kompliziert. wenn nötig liefer ich
gern screenshots von meinen aktuellen eclipse einstellungen nach oder so
p.p.s vielleicht kann man die frage auch auf folgende reduzieren:
woran kann's liegen, dass in einem *.bin file code-sequenzen (ganze
files) "fehlen" obwohl die endsprechenden object-files erstellt werden?
(ich würde mal auf ein linker-problem tippen...)
RTOS_SOURCE_DIR=../../../Source
DEMO_COMMON_DIR=../../Common/Minimal
DEMO_INCLUDE_DIR=../../Common/include
UIP_COMMON_DIR=../../Common/ethernet/uIP/uip-1.0/uip
CC=arm-elf-gcc
OBJCOPY=arm-elf-objcopy
LDSCRIPT=lpc2368.ld
LINKER_FLAGS=-mthumb -nostartfiles -Xlinker -oRTOSDemo.elf -Xlinker -M -Xlinker -Map=rtosdemo.map
DEBUG=-g
OPTIM=-O1
CFLAGS= $(DEBUG) \
    $(OPTIM) \
    -T$(LDSCRIPT) \
    -I . \
    -I $(RTOS_SOURCE_DIR)/include \
    -I $(RTOS_SOURCE_DIR)/portable/GCC/ARM7_LPC23xx \
    -I $(DEMO_INCLUDE_DIR) \
    -I ./webserver \
    -I $(UIP_COMMON_DIR) \
    -D ROWLEY_LPC23xx \
    -D THUMB_INTERWORK \
    -mcpu=arm7tdmi \
    -D PACK_STRUCT_END=__attribute\(\(packed\)\) \
    -D ALIGN_STRUCT_END=__attribute\(\(aligned\(4\)\)\) \
    -fomit-frame-pointer \
    -mthumb-interwork
THUMB_SOURCE= \
    main.c \
    ./ParTest/ParTest.c \
    ./LCD/portlcd.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/BlockQ.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/blocktim.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/flash.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/integer.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/GenQTest.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/QPeek.c \
    $(DEMO_COMMON_DIR)/dynamic.c \
    ./webserver/uIP_Task.c \
    ./webserver/emac.c \
    ./webserver/httpd.c \
    ./webserver/httpd-cgi.c \
    ./webserver/httpd-fs.c \
    ./webserver/http-strings.c \
    $(UIP_COMMON_DIR)/uip_arp.c \
    $(UIP_COMMON_DIR)/psock.c \
    $(UIP_COMMON_DIR)/timer.c \
    $(UIP_COMMON_DIR)/uip.c \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/list.c \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/queue.c \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/tasks.c \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/portable/GCC/ARM7_LPC23xx/port.c \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/portable/MemMang/heap_2.c
ARM_SOURCE= \
    $(RTOS_SOURCE_DIR)/portable/GCC/ARM7_LPC23xx/portISR.c \
    ./webserver/EMAC_ISR.c
THUMB_OBJS = $(THUMB_SOURCE:.c=.o)
ARM_OBJS = $(ARM_SOURCE:.c=.o)
all: RTOSDemo.bin
RTOSDemo.bin : RTOSDemo.hex
  $(OBJCOPY) RTOSDemo.elf -O binary RTOSDemo.bin
RTOSDemo.hex : RTOSDemo.elf
  $(OBJCOPY) RTOSDemo.elf -O ihex RTOSDemo.hex
RTOSDemo.elf : $(THUMB_OBJS) $(ARM_OBJS) boot.s Makefile
  $(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJS) $(THUMB_OBJS) $(LIBS) boot.s $(LINKER_FLAGS)
$(THUMB_OBJS) : %.o : %.c Makefile FreeRTOSConfig.h
  $(CC) -c $(CFLAGS) -mthumb $< -o $@
$(ARM_OBJS) : %.o : %.c Makefile FreeRTOSConfig.h
  $(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
clean :
  rm $(THUMB_OBJS)
  rm $(ARM_OBJS)
  touch Makefile
  rm RTOSDemo.elf
  rm RTOSDemo.hex
