Ich bin es ja gewohnt, das man wenn man z.B. einen NE555 bei Reichelt bestellt auch mal XYZ555 auf dem IC steht aber man an dem 555 dann doch erkennt das es wohl DER Timer ist. Das soll ein LM2576 T-ADJ sein. hmm stimmt das?? ich habe mal alle mir bekannte Quellen von IC Datenbanken durchgesehen und keinen Hinweis gefunden (also auch 3596 und so weiter). Traue mich auch nicht so recht die Dinger zu verbauen.. Hat jemand irgendwo eine Info dazu. Danke
RRR diese Vorschau sollte doch mal geändert werden Also hier das Bild
Hallo Mueller, ist es evt. das: http://www.utc-ic.com/product/product_new.htm P3596L, 150khz, 3a pwm step-down dc/dc converter Gruß Nils
Ja, isses: Schau mal auf der Reichelt-Seite nach, Suchberiff: P3596L Ist also ein LM 2575 T5,0 vom Hersteller UTC. Nils
Danke Nils "LM 2575 T5,0 :: Spannungsregler, 1,0A, TO-220-5 (P3596L)" steht bei reichelt auf der Seite...Ohne Kommentar Suche das PDF zu dem Ding da ich die Regeleigenschaften (Folmel erstellen) benötige um die (meine) Schaltuung noch mal nachzurechnen ob es so geht. Hab bis jetzt nur in Japan eins gefunden und das kann ich nicht lesen.. ;-) Weiß noch nicht mal ob der richtige PDF ist ....
Ja, wenn Du die Spec meinst - das ist offenbar ein chinesisches
Werbeprospekt.
UTC schreibt in seiner Kurzvorstellung '3a pwm step-down dc/dc
converter', also 3A würde ich vermuten. Reichelt gibt 1 A an.
Das wäre mir auch zu 'windig' - ist aus Deiner Bestellung 'LM2576'
vielleicht 'LM2575' geworden?
Normalerweise liefert man bei Ersatzlieferung ja den gleichwertigen oder
'besseren' Typ.
Nils
Nein habe den 1A Typen bestellt UND den 3A Typen. ich habe nur einfach etwas bedenken das das dann in meiner Schaltung schwingt. Verwende den IC als Stromregler (Mit externer Schaltung) und nicht als Spannungsregler wie vorgesehen.
