Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator für DCDC-Wandler
von Bernd S. (mms)
noch eine kleine Frage, da ich mir nicht sicher bin.
http://www.recom-international.com/pdf/econoline/RN.pdf
und zwar hab ich mir den RN-3333S DCDC-Wandler ausgesucht und wollte
jetzt die passenden Kondensatoren dafür auswählen für Ein- und Ausgang.
Des Weiteren habe ich gelesen in den AppNotes von Recom, dass auch eine
Spule beim Ein- und Ausgang gut ist.
Der Wert des angeschlossenen Kondensators soll jedoch laut Recom nicht
den Wert der Load Capacitance des DCDC-Wandlers übersteigen. Jedoch
finde ich in diesem Datenblatt nur einen Wert für eine Kapazität und
zwar die Isolation Capacitance mit 30pF (min) und 95pF (max)... ist das
der Wert für die Load Capacitance? Und wenn ich zwei Kondensatoren
(einen am Ein- und einen am Ausgang) installiere, darf dann ein
Kondensator diesen oder den halben Wert nicht übersteigen?
Bernd
von Marius (Gast)
da pappst du einfach irgendwas im bereich von 10µF bis 100µF dran und
gut is.
Load heißt in diesem Falle Last - also Lastkapazität. Wenn die
Lastkapazität zu groß ist ackert sich der Regler nen Wolf um den
Lastkondensator voll zu pumpen (im Einschaltmoment) - ich denke mal mit
bis zu 100µF bist da noch auf der sicheren Seite.
von Εrnst B. (ernst)
Gibts für die Wandler auch ein echtes Datenblatt, oder nur den
Werbeflyer, den du oben verlinkt hast?
Da müsste das eigentlich drinstehen...
von Bernd S. (mms)
ok und man wählt einfach dann eine entsprechend große Induktivität damit
die Filterfrequenz von 100kHz erreicht wird? in diesem fall dann ca.
250nH
@Ernst
leider nur diesen Werbeflyer - hab auch schon ne mail an RECOM
geschickt, aber da kommt keine Rückantwort
Bernd
von Marius (Gast)
du brauchst keine induktivitäten... die teile sind immer so aufgebaut,
dass die mit wenig beschaltung auskommen. funktionieren würde der
selbst ohne kondensatoren (wahrscheinlich)
von Dietmar E (Gast)
Hier ist ein Datenblattt eines anderen Wandler-Herstellers mit ein paar
Angaben zu Kondensatoren. Wenn Du den den nehmen willst?
http://www.reichelt.de/?ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252Fsim10505s.pdf
von Bernd S. (mms)
ok, der Wandler hat eine Lastkapazität von 6.8pF --> kann ich da
trotzdem 10µF an Ein- und Ausgang dranhängen?
Bernd
von Bernd S. (mms)
ok nochmal nachgefragt - doch nicht pF sonder µF 6.8µF.... d.h. mit dem
externen Kondensator muss ich unter diesen 6.8µF bleiben... gilt das für
den Ein- und den Ausgang, dürfen Ein- und Ausgang nicht mehr als 6.8µF
haben? oder ist nur der Ausgang interessant für diesen Wert?
Bernd
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn die Firma kein Datenblatt rausrücken will: Nicht einsetzen! So
einfach ist das!
von Tina B. (tina)
für den Ausgang darf dieser Wert nicht überschritten werden - wies beim
Eingang aussieht, weiß ich leider nicht... wenn man eine Spule noch
einsetzt, kann man einen etwas größeren Kondensatorwert wählen
Tina
Wenn das oben verlinkte Datenblatt ein Indikator ist, dann wird für die
Eingangsseite etwa der doppelte Wert verwendet, vieleicht um dem
Wirkungsgrad Rechnung zu tragen.
von Bernd S. (mms)
noch eine frage: in meiner application hab ich zwei dc dc wandler vom
selben typen, die den galvanisch abgekoppelten Bereich versorgen sollen.
Ein Wandler alleine liefert mir nicht den Strom. Ist es jetzt ratsam den
Eingang von beiden Wandlern eine Schottky-Diode zu platzieren, damit
nicht ein Wandler z.B. versucht 400mA und der andere 100mA zu liefern,
obwohl ein Wandler alleine nur 380mA max. liefern kann? Oder kann dieser
Fall des ungleichgewichts gar nicht auftreten?
Die VCC ist im galvanisch getrennten Bereich eine Plane.
Bernd
von Mandrake (Gast)
Für einen Schaltwandler sind in der Regel große Speicherelkos im uF
Bereich für Ein und Ausgang vorzusehen. Diese sollten zudem einen
geringen ESR aufweisen.
Wie groß diese Elkos sein sollten ist abhängig vom Rippel den man noch
zulassen möchte.
Mit dem Ausgangselko beeinflusst man den Ausgangsrippel.
Mit dem Eingangselko die Rückwirkung auf die Versorgungsspannung.
Der Eingangselko ist eigentlich noch wichtiger als der am Ausgangs, da
die Impulsströme ziemlich hoch sein können. Ein Elko sorgt dafür, dass
diese Impulsströme nicht bis auf deine Spannungsversorgung
zurückschlagen. Zudem kann die Funktion des Wandlers durch einen zu
hohen Innenwiderstand der Versorgung stark gestört werden. Also ruhig
einen schön großen Elko mit LOW-ESR davor. Der macht die Versorgung sehr
niederohmig.
Deine Ausgangskapazität kannst du mit der Beziehung ic=C x duc/dt
ausrechnen.
ic : Ausgangsstrom
duc: Ausgangsspannungsrippel (Änderung der Spannung)
dt: Die Zeit in der keine Energie aus der Spule kommt.
Äquivalenzumformung -fertig.
Ich muss zudem meinem Vorredner Tcf Kat energisch beipflichten!
Wenn die Firma kein Datenblatt rausrückt, zeigt das mir, dass sie kein
Interesse daran hat Geld zu verdienen. Also anderer Hersteller. Gibt
genug Hersteller solcher ICs. Wahrscheinlich kosten die auch einiges
weniger als bei dieser ignoranten Firma.
Schau mal bei National Semi vorbei (LM2675 und ähnliche) oder bei Linear
Technology, oder bei Texas Instruments, oder bei ON Semi, oder oder oder
Du solltest dich zum Thema Schaltregler auch umfassender informieren
sonst hast du schnell ein neues Problem, das du nicht lösen kannst.
