Hallo Bin seit 20 Jahren in der Elektronik tätig. Habe mich jetzt seit einer woche an den 90S2313 gewagt. Programieren will ich in Bascom AVR momentan noch (Demo) hab mir aber schon die vollversion bestellt. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Programm. Will den so programieren da er die spannung am solarmodul beobachtet und wenn diese keinen strom mehr liefert soll ein timer 30 min. später die beleuchtung einschalten top währe wenn mann nun auch noch den akku messen kann und bei 5,5 volt die lampe wieder aus macht. Lässt sich das mit einem so winzigen baustein wie dem 90s2313 lösen ?? Vielen Dank im voraus Hat jemand schon mal so etwas oder so etwas ähnliches gemacht ?? gibt es listings und Pläne ??
Hallo Adolf: Da der 2313 keine ADC´s hat,muss man den Ananlogcomp.benutzen. Zum einschalten der Beleuchtung kann man den Timer1 benutzen. Am einfachsten kann man den tiny26 benutzen,da dieser MCU,einige ADC´s besitzt besser währe ,man programmiert so ein art Dämmerungsschaltung (mit LDR) statt einen Timer,das ist nur so eine Idee von mir. Wie man den Analogcomp.benutzt,kann man hier nachlesen,und wie man ihn in Bascom programmiert,steht auch da. http://www.nomad.ee/micros/batmon.html und wenn man schon dabei sind,kann man auch noch ein Akku-Lader mit programmieren ;-),und wie man so was macht,und die Schaltung steht auf der HP von ATMEL. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2728 MfG ThomasB
Besten Dank Thomas werde mich noch ein bischen mit der überlegung beschäftigen. Gruß Adolf
Hallo So nach einiger überlegung bin ich zum entschluß gekommen, das man keine Ladeschaltung braucht, weil die Akkus sowieso nicht voll werden können. Es geht also nur um die Dämmerungsfunktion die ich ohne zusätzliche bauteile realisieren wollte. Also messen ob die Solarzelle noch strom liefert. Wenn kein Strom mehr kommt Timer 30 min - 60 min. muß ausprobiert werden, warten und dann Led einschalten (weiße Led) dann brennen lassen bis spannung unter 5 Volt sinkt oder solarzelle wieder strom liefert. Müsste doch gehen oder ???? Bin gespannt !! Danke mfg Adolf
OK habe es jetzt endlich selber geschafft. Da ich ja auf Hilfe von euch verzichten mußte. Lieber wird 100 mal irgendwo sein senf dazugegeben als einem anfänger ein bischen zu helfen.
Hallo Adolf, mit Anfängern scheint man sich in der Tat nicht gerne abzugeben. Ich hatte hier zwei mal angefragt, ob denn ein Mega16 auf der hier vertriebenen Platine problemlos läuft, oder ob da irgendwas beachtet werden muss. Als Laie denkt man sich, das wäre eine einfache Frage. War aber ebenfalls keine Antwort wert... :-( Gruß, Dirk
Hi, nehmt es mir nicht übel, aber da muss ich mal ganz vehement widersprechen. Ich bin ebenfalls Anfänger und habe in diesem Forum eine Hilfsbereitschaft erfahren wie noch in kaum einem anderen. Ob ich eine konkrete Frage hatte oder auch über größere Projekte einfach einen Informationsaustausch angeregt habe, mir wurde eigentlich immer geholfen. Auf jeden Fall sollte man nicht direkt lospampen. Das ist zumindest meine Meinung... Denn schließlich wird hier keiner dafür bezahlt, dass er anderen hilft. Um dir noch eine kleine Anregung mit auf den Weg zu geben (ich lese diesen Thread zum ersten Mal...), wenn deine Spannung unter 5V sinkt, musst du deinen Controller ja immer noch mit 5V versorgen können! Nicht dass der sich einfach abschaltet... Solltest du auf jeden Fall in deinem Programm berücksichtigen. Gruß Sebezahn
Meinen Erfahrungen mit dem ATmega8L nach sind die Dinger recht anpsruchslos - laut Datenblatt brauchen die zwar 2,7-5,5V aber ich hatte keinerlei Probleme mit so einem Teil bei lediglich 1,65V. Ein 90S2313 kann das vermutlich nicht.
@adolf & dirk: es gibt hier keine Bringepflicht, und nicht immer hat einer Zeit und Lust, gleich die Lösung auf dem silbernen Tablett zu präsentieren. Und wer dann noch flapsig wird, kommt bei mir ganz schnell auf die schwarze Liste. Ausserdem hast du doch eine hilfreiche Information bekommen, mit deren Hilfe du offensichtlich das Problem selbst lösen konntest - was will man mehr??? Das ist doch der Idealzustand, lernen kann man nur aus eigenen Erfahrungen. Das Forum ist meiner Meinung nicht dazu da, anderer Leute Problem zu lösen, sondern Anstösse zu geben, wenn man sich im Kreis dreht. Ball etwas flacher halten!
Blos die L versionen gehen bis 2,7V laut datenblatt. Die ohne L gehen von 4.5 - 5.5V beim 90s.. denk ich auch dass er blos 4.5 - 5.5 läuft. cu Flo
Hallo CrazyHorse, ich hoffe es hat keine wirklich fatalen Auswirkungen auf Deine "Schwarze Liste" zu kommen- so nach dem Motto .38er in den Ranzen :-) Ich bin auch in ein paar anderen (nix Microcontroller...) Foren unterwegs und gehe davon aus, daß ich dort kaum Fragen stelle, und ständig antworte. Das hat mit "Bringschuld" nix zu tun. Ich mach das gerne. Ich bin aber schon etwas angefressen, wenn ich hier zwei mal anfrage, ob ein Mega16 auf dem AVR-Board funktioniert und keine Sau es nötig hat wenigsten eine kurze Antwort zu geben. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, daß man mit so blutigen Anfängern nichts zu tun haben will, weil die dann ständig nervige Fragen stellen :-( Wenn man aber den Intellekt blitzen lassen kann, dann sind alle dabei und am diskutieren... Gruß, Dirk
Hallo Dirk : Ja das sehe ich genauso wie Du. Hallo crazy horse : Ich konnte mein Problem zwar lösen aber nicht durch das Forum, sondern durch ein Telefonat mit einem früheren Arbeitskollegen der mir da in aller verzweiflung noch eingefallen ist. Also mein Faszit Man sollte auch den anfängern mal ein paar worte schenken. mfg Adolf
hier wird sicherlich auch anfängern geholfen, oder denen, die anfängerprobleme haben. aber bei so einer beschwerde ist mir auch die lust vergangen ne antwort zu schreiben (auch wenn ich die lösung nicht wusste). sicher hat man nicht für jeden thread zeit und sucht sich -logisch- die interessanten heraus, währe ja auch recht blöde, wenn man das nicht macht, denn ich lese das forum um mir zu helfen, und wenn ich dabei jemanden anderen helfen kann tue ich das auch. Aber man ist ganz sicher nicht den ganzen tag auf der suche nach informationen, nur um eine antwort für andere schreiben zu können... zumindest nicht, wenn einem selbst die richtung nicht interessiert, in der das prob steckt. ich hab neulich ein fehler in meinem programm gehabt, den nicht gefunden, das ganze im forum gepostet und 12 minuten (!) später war die antwort da. auf meine unachtsamkeit konnte ich in der langen Zeit, die ich vorher gesucht habe nicht kommen. hier kann man eben keine hilfe erwarten, es wird ja niemand bezahlt oder verpflichtet dashier zu lesen. und was ich eigentlich schreiben wollte: Laut meinem avr buch schaffen es auch die AT90S... mit 2,7V ab 3V aber nurnoch bis max 4Mhz.
Hallo Henning Ich habe auch schon öfter Fragen gestellt (eben nur anfänger fragen) und noch nie eine Antwort erhalten die mir als anfänger hilft. Wenn ich schon Profi währe hatte es mir bestimmt geholfen. Ich habe natürlich antworten erhalten aber einfach unmöglich das ein anfänger was damit anfangen kann. Und wie gesagt ich komme ja aus der elektronik also müßte ich doch eigentlich ja einige grundlagen haben oder ?? Das Du gleich Hilfe bekommen hast ist mir klar aber es war auch keine Anfängerfrage die Du gestellt hast. Was ich mit dem ganzen sagen will ! angefangen hat ja mal jeder, und wenn man da ein klein wenig helfen würde (Beispiel mein Telefonat) Würde es bald mehrereAVR Profis geben. Ich will damit keinen beleidigen , aber das ist eben meine Meinung. Gruß Adolf
geht mir auch nur um die meinung, ich möchte solch leidiges thema auch nicht breittrampeln... ...aber (und das musste kommen :) ich hab mit avr´s gerade mal 1 projekt gemacht (wo ich immernoch bei bin) und sonst nur ein wenig damit herumgespielt. ich bin froh, das mein I2C bus nun läuft (obwohl ich mich grad schonwieder damit plage) nur über das internet hat man es sicherlich schwer ein so komplexes thema (AVR) zu überblicken. ich habe mir dazu jedoch ein buch gekauft, was verdammt teuer war, bei amazon die kritik bekommen hat, es würde nix neues drin stehen, es währen praktisch nur die datenblätter abgeschrieben. Und es hilft mir mehr, als alles andere, was ich finden konnte. Zusammen mit dem internet habe ich mich mittlerweile durch einige themen gearbeitet. nur wenn ich hängen bleibe frag ich im forum. und dann lautet meine frage auch nicht, ich will ne heizungssteuerung bauen, wie macht man das? sondern ich frage da, wo ich hänge. und solange ich keine ideen mehr für die problemlösung habe hänge ich noch nicht. deswegen kurz gefasst: man kann sich nicht über fehlende hilfsbereitschaft beschweren, sondern muss sich freuen, wenn man hilfe bekommt.
