Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC-Wanlder mit sehr geringer Leistung
von michi (Gast)
ich suche einen extrem kleinen, isolierten DC/DC-Wanlder mit geringer
Leistung (100mW oder weniger) und hohem Wirkungsgrad als Alternative zum
ADuM524x.
Kann mir jemand helfen?
michi
von Tcf K. (tcfkat)
Kleine Leistung und hoher Wirkungsgrad widerspricht sich.
Ich kenne nur 1W, nicht kleiner.
Das wird schwierig...
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Nimm ne weiße LED die auf ne kleine Solarzelle strahlt. Schon hast du
dein DCDC Wandler.
Was für Spannungen hast und brauchst du denn?
von Tom (Gast)
Sagt er nicht "hohen Wirkungsgrad" ?
Rechteckoszilator mit 100 kHz oder so, auf einen Ringkerntrafo,
gleichrichten.
von Tcf K. (tcfkat)
kicher LED&Solarzelle.
Yo, diskret aufbauen ist wohl die beste Alternative... evtl. ein
burstendes Teil, Feedback über Optokoppler. Es gibt "Green" Controller
mit sehr geringer Leerlaufaufnahme, vllt. da mal gucken.
Edit: Wenn die Isolationsspannung nicht kritisch ist, kann man sich ein
"Switched Capacitor" Konzept aufbauen: C über zwei PhotoMOS Optokoppler
laden, in einer zweiten Phase über zwei weitere PhotoMOS auf den Ausgang
umladen.
Nunja er hat nicht direkt gesagt was für Spannungen er benötigt. Und
bevor man da jetzt nen Rechteckoszillatzor mit Trafo und so aufbaut (Was
auch Energie benötigt) ist er dadurch vielleicht einfacher dran und
könnte ja sein das dieser Wirkungsgrad reicht :)
(War ja nur mal so ne Idee ;) )
von Tcf K. (tcfkat)
Habe mir gerade den ADuM524x angeguckt, SO8 mit internen Spulen, 5V 1:1
DC/DC-Wandler 50mW und 2,5kV Iso... kompakter geht es kaum. Was spricht
dagegen, nur der Preis?
von Dieter W. (dds5)
Wir benutzen für diesen Zweck gelegentlich den MAX845 + SMD-Trafo von
HALO.
Nachtrag: Der Trafotyp ist vermutlich TGM04.
von michi (Gast)
Nun, der ADuM524x ist schon das kleinste was es gibt, aber wer mal einen
Blick ins Datenblatt geworfen hat, wird feststellen, dass der im
Leerlauf schon 80mA benötigt! Das sind 400mW!!! Ich brauche das ganze
mehrmals und es muss auch bei Umgebungstemperaturen von 80 bis 100°C
funktionieren.
Das ganze muss wirklich extrem klein sein. Die isolierten 5V  müssen
auch stabilisiert sein, 5 bis 10mA reichen.
Gibt es denn Mini-Übertrager, falls ich es diskret aufbaue?
Hat noch jemand eine Idee?
von Tcf K. (tcfkat)
Welche Isolationsspannung brauchst Du denn?
Übertrager gibt es z.B. bei
http://www.haloelectronics.com/
http://www.pca.com/
aaaaber ob die was bis 100°C im Programm haben dürfte eher zweifelhaft
sein.
von michi (Gast)
Die Isolationsspannung ist nicht ganz so kritisch. 100V würden reichen.
Ich bezweifel, dass man das so kompakt diskret aufbauen kann. Ich
brauche das ganze mehrmals in einer Schaltung.
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn Du nur 100V brauchst, was hälts Du von meinem Vorschlag mit den
geschalteten Kondensatoren? Macht guten Wirkungsgrad, wenig
Leerlaufverluste, allerdings nur 1:1-Übertragung, und mit der sicheren
Ansteuerung steht und fällt die Iso-Barriere...
von Michael W. (wiebel42)
> umladen.
Das gefällt mir zwar eigentlich sehr gut aber man muss schon bis zu vier
OKs treiben das versaut einem wieder den Wirkungsgrad, zumal ja
eigentlich immer zwei an sind. aber besser als 80mA ist das auf jeden
Fall. -wiebel
von Tcf K. (tcfkat)
Ist im Prinzip dasselbe wie ein ICL7660 arbeitet. Auf VDE-gerechte
Iso-Barriere kriegt man sowas wohl nicht hin... ;)
Z.B. mit dem NAIS AQV257A (Pollin Art.Nr. 340272, ab 10 Stk. 15Cent)
aufbauen.
Ron(typ)=2,6Ohm Imax=0,25A Umax=200V
Das mit dem LED-Strom ist nicht so kritisch: I(LED)=3mA. Jeweils zwei in
Reihe schalten, es ist immer nur ein Zweig bestromt, als ca. 3mA
Leerlaufstromaufnahme.
Allerdings ist das Teil recht lahm: Ton(max)=3ms Toff(max)=0,2ms
Mit kHz schalten geht also nicht, dementsprechend größeren Kondensator
auswählen.
Die Asymmetrie in den Schaltzeiten ist praktisch, kann man direkt
gegenphasig ansteuern, ohne dass beide Zweige gleichzeitig leiten.
Aber die +100°C sind nicht ohne... industrial geht nur bis +85°C,
darüber hinaus wäre eigentlich sündhaft teurer mil-stuff (+125°C)
angesagt. Betrifft ebenso den Kondensator, entweder 125°C-Elko nehmen,
und im Datenblatt Lebensdauererwartung bei Einsatztemperatur auf
Verwertbarkeit prüfen; oder keramischen Kondensator nehmen, hier aber
aufpassen, die hochkapazitiven Keramiken (Y5V et al.) haben sehr viel
Kapazitätsverlust bei Nennspannung.
Edit: So kompakt wie die ADuM524x-Lösung wird das nicht werden, es sei
denn, Du beauftragst einen Chiphersteller mit der Aufgabe... ;)
Wenn Du Platz in der Höhe hast, mache Dir ein kleines SIL-Platinchen,
mit den vier PhotoMOS und ein paar Cs drauf, Ansteuerung durch das
Basisboard. Dann kannst Du viele channels parallel platzieren.
