Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sinus signal abtasten mit C51 537
Autor: Betro Hafid (betro73)
hallo ;
ich versuche  einen  sinus signal(0v........5v )mit  den frequenzen
(100hz..................bis 5khz ) abzutasten mit  dem  mikrocontroller
und  die  abgetasteten  werte  in  RAM zu  speichern und  spaeter  alle
werte  zu lesen ...
leider  bekomme ich mit dem  programm  immer noch keine  daten  und  ich
weiss nicht   wo  der fehler  legt ....
ich  will  zb 4000  abtastwerte lesen   in hyperterminal ...
(der ad  wandler  von meinem  mikrocontroller  hat  8 bit  auflösung )
vielen  danke  für  ihre  antwort
#include<reg517.h>
#include<stdio.h>
xdata unsigned char buf[4000];
int i;
sfr S0RELL=0xAA;
sfr S0RELH=0xBA;
sfr ausgang=0xE8;
bit flag =0;
unsigned int i;
int AD_Erg=0;
void init_io(void);
void main (void)
  init_io();
  ADM=  0x00;
  ADEX = 0;
  ADCON0 &= 0x80;
  ADCON1 = 0x00;                   // kanal AN0  ,  bei mir  p7.0
         DAPR=0x00;
  TF1=0;            // Überlauf-flag vorsichthalber     löschen
  TMOD=0x10;        //  reloadbetrieb  durch überlauf ,timer 2  EIN
    TL1= 0xff;             //  timming von mikrokontroller 50 us   timer
    TH1=0xce;
                               //Interrupt hauptschalter  EIN
    ET1=1;                       //timer 1 interrupt
    EAL=1;
    TR1=1;
  while (1)
       //  if (flag==1)
         //   printf("Ad_Wert=%d\n", buf[i]);
           //flag=0;
void init_io(void)                   // initialiserung der serille
schnitstelle S0
  S0RELL=0xEC ;                   //Reloadwert=1024-
(Fosz/(32*Baudrate)) baudrate 19200
  S0RELH=0x3;
  S0CON= 0x52;                   // Mode 1
  PCON |= 0x80;                 //SMOD =1
  BD=1;                         // Internbaudrate generator
void timer1(void) interrupt 3     // Interruptserviceroutine
  DAPR = 0x00;             // A-D-Wandler starten
  while(BSY);                      // warten auf Wandlung komplett
  buf[i] = ADDAT;
  i=i+1;
  if(i==4000)
      for(i=0;i<=4000;i++)
    ET1=0;
  TR1=1;                             // TF1-Bit löschen
  flag=1;
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Ich hab mal schnell über das Programm drübergelesen und das einzige was
mir Sorgen macht sind die 4000 Messwerte...
Du benutzt den SAB80C537 sehe ich das richtig?
die init für den AD-Wandler kannst du auch in eine eigene Funktion
packen...
mit welchem compiler arbeitest du? hast du die möglichkeit zu debuggen?!
woher kommen die printf?! das hab ich beim µC ja noch nie gesehen...
ebenfalls die stdio.h! Du musst die Daten der AD Wandlung in einen Sende
FIFO für die UART schreiben...
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Wo wird die Variable i zu 0 initialisiert? Ich bin mir gerade nicht ganz
sicher, ob Variablen im Global Name Space durch den Compiler
initialisiert werden, aber besser einmal zuviel initialisieren, als
einmal zu wenig!
Meckert der Compiler nicht über die doppelte Definition von i?
Teste Dein printf mal separat mit festen Strings, um die Strecke
UART-RS232-PC-Terminal zu sichern.
Nebenbei, um Code zu posten gibt es eine spezielle Formatierung, da wird
dann auch nicht umgebrochen.
Edit: Nochwas, die Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so hoch sein,
wie die höchste zu messende Frequenz, das ist klar?
danke  erstes  mal  .
also  die  variable i  wird  oben global   und sie  ist
zwischen 0  und  255   weil  ich einen  ad -wandler  8 bit ...
der  compiler  meldet  gar  keine  fehlern  aber  ich bekomme  keine
daten  über  serielle  schnitstelle rs232....
vielleicht  hat  zu  tun mit  printf ....?
Hafid Zaifri wrote:
> danke  erstes  mal  .
Hä? Du verwendest i als Zählvariable, bis 4000... muss ich Dir Deinen
eigenen Code erklären? Ich sehe nirgendwo eine explizite Initialisierung
von i.
Das printf wie gesagt separat testen, mach das zuerst.
unsigned int i = 0;
Besser aber, erstmal ein gutes Buch über die Programmiersprache C zu
kaufen, zu lesen, und zu verstehen... dann sehen wir weiter. Ich mache
im Netz grundsätzlich nur Hilfe zur Selbsthilfe. Nachhilfe nur gegen
Vorkasse.
