Hallo Leute, da mein Problem was mit Browsern zu tun hat, poste ich mal hier. Folgendes Problem auf meinem ARM läuft ein Webserver (EasyWeb von Keil), soweit, so gut. Wenn ich den Server anpreche bekomme ich eine Website, auf der ich auf dem Board Leds an und aus schalten kann. Des Weiteren gibt es noch diverse Optionen um später einen Motor anzusprechen. Als die Motoroptionen noch nicht in die Seite integriert waren, hat das mit den LEDs an, aus super funktioniert, doch nun passiert nichts mehr. Das kuriose es funktioniert nur unter Firefox nicht, hab den IE ausprobiert, da gehts. Noch ein Kuriosum: benutze ich Firefox mit Fiddler Wedebugger(Art Proxyserver), kann ich auch schalten wie ich möchte. Wenn ich weiterhin diverse Debugausgaben über den UART mache, dann funktioniert auch alles wie gewollt. Da die Debugausgabe alles verzögert, bin ich auf die Idee gekommen, dass ein Timingproblem vorliegt. Gibt es Unterschiede, von der Zeit her, zwischen IE und Firefox? Kann überhaupt eine Anwendung aussteigen(normaler C Code, Verarbeitung von Anweisungen), durch Timingprobleme? Oder kann es sein, dass die Register für die LEDs zu schnell gesetzt werden? Bin für Hinweise dankbar, ich hoffe das Unterforum passt einigermaßen. Grüße, Hendi
> Gibt es Unterschiede, von der Zeit her, zwischen IE und Firefox? Ich würde sage, zwangsläufig, weil beide sehr unterschiedlich implementiert sind. Meiner Erfahrung nach ist IE deutlich schneller, dafür aber lückenhafter was die Behandlung aufwendiger Konstrukte angeht. Dein Problem riecht schon nach einem Timingproblem. Kann es sein, daß der Server auf dem ARM nicht wartet, bis alle Daten übertragen sind und die Ansteuerroutinen für die Hardware mit unvollständigen Daten ruft?
Hallo Uhu, das könnte natürlich sein. Hab das grad nochmal überprüft, es scheint wirklich so, als ob in den unteren Schichten die Daten nicht komplett hochgreicht werden. Werd das mal prüfen. Das erklärt aber nicht, warum Firefox+Fiddler funktioniert. Andersrum würde das eher Sinn machen, dass Firefox schneller ist und Fiddler ihn bremst, wer weiß....
Icke Muster wrote: > Hallo Uhu, das könnte natürlich sein. Hab das grad nochmal überprüft, es > scheint wirklich so, als ob in den unteren Schichten die Daten nicht > komplett hochgreicht werden. Werd das mal prüfen. Das erklärt aber > nicht, warum Firefox+Fiddler funktioniert. Andersrum würde das eher Sinn > machen, dass Firefox schneller ist und Fiddler ihn bremst, wer weiß.... Andersrum könnte aber auch ein Schuh draus werden: Fiddler macht den ARM so langsam, daß FF genug zeit hat, die Daten zu schicken, bevor der Server auf die Idee kommt, den halbfertigen Datensatz weiterzurreichen. Oder daß die Programme, die ohne Fiddler die Daten zu schnell holen, mit Fiddler so weit ausgebremst werden, daß alles gut geht. Auf jeden Fall greifen Debugger - egal ob mit Userinterface, oder ohne, tief ins Zielsystem ein, was natürlich auch das Zeitverhalten ändern kann. Ich vermute, daß es ein Synchronisationsproblem auf dem ARM ist.
IE ist sehr viel schneller.
und w3m ist eh der schnellste. Wobei, mit lynx könnte man sogar den noch schlagen. Und das gute alte telnet nicht zu vergessen. SCNR Matthias
Jungs, das Problem wird doch nicht ursächlich behoben, wenn man einen schnelleren Browser nimmt... Es steckt in der AVR-Software und kann auf diese Weise höchstens - mit etwas Glück - umschifft werden.
Cubic Eye ist zwar sehr langsam, aber man hat echt spaß beim Surfen :D Die Grundidee gefällt mir...
