Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX 232 oder MAX 202 wieviel mA?
von AVRli (Gast)
ich habe das Problem das der Pegel aus einem MAX 202 anscheinend nicht
mit ausreichend mA zu belasten ist.
Wieviel mA kann man aus solch einen MAX 202 den ziehen?
20mA ist doch nicht zu viel verlangt oder?
Das Gerät was auf der anderen Seite dran hängt zieht sich eine
Hilfsspannung aus dem MAX 202 Port damit es überhaupt arbeitet.
Im Moment verweigert es den Dienst, ich denke das der Strom nicht
ausreicht :(
Mit wieviel mA ist da maximal zu rechnen?
Ein PC Port gibt doch auch keine 100mA her oder? ;-)
Hat jemand einen Tip, welchen MAX man da nun nimmt?
Ich habe das Datenblatt gezogen doch ich sehe da nicht ganz durch,
gelten die Angaben immer für alle und vor allem welcher Wert gibt an was
man an Strom auf der Ausgangseite erwarten darf?
Gruß ARli...
von PVZ (Gast)
Die Normlast fuer einen RS232 Treiber sind 300 Ohm...
von Dummy (Gast)
Doch das ist es. Du möchtest bei 20mA vieleicht auch
noch stabile 12V haben ? 20mA bekommst du vieleicht
wenn du die Leitung kurzschliesst. Dann ist aber keine
Spannung mehr vorhanden ;)
von AVRli (Gast)
danke für die Antworten.
Naja es ist vom Dritthersteller so vorgesehen das der interne Wandler
des Meßwertgebers die Spannung für seinen Wandler aus der RS232 zieht.
Wenn der Meßwertgeber am PC hängt klappt das auch.
Der MAX202 wird doch die gleichen "Pegel" bereitstellen oder?
Ich muß mal messen........
MfG AVRli...
