Hallo, Ich würde mich die nächste Zeit gerne mit dem TMS320F2808 DSP beschäftigen. Ich sehe leider immer nur JTAG Debugger, die die Kapazität meines Geldbeutels deutlich überschreiten, von anderen Möglichkeiten das Programm auf den TMS zu bekommen sehe ich nichts. Gibt es auch eine Low-Cost Möglichkeit um das Flash zu beschreiben? (Ich habe da irgendwas von einem Bootloader gelesen, der auch SPI usw kann?) Kann mir jemand genauere Auskunft geben, wie ich so einen DSP möglichst günstig beschreiben kann (debuggen ist erstmal luxus, nicht unbedingt nögtig). MfG Alex
Zwei Tage gesucht und nichts gefunden, kaum Frage ich hier stoße ich auf: http://www.code-skin.com/c2oooProg.html Ich glaube das ist, was ich gesucht habe :). Trotzdem kann ich immer ein paar Tips gebrauchen. MfG Alex
Hallo Alex, hast Du schon erste Teilerfolge damit erreichen können? Würde mich sehr interessieren! Gruß, Holger
Versuch's doch mal mit dem USBProg, der wurde gerade auch in der aktuellen Elektor vorgestellt
Hallo, @tomtom: Danke für den Tip, eventuell baue ich mir so einen USBprog mal nach, aber für den anfang dürfte die RS232 Geschichte reichen. @Holger: Letzte Woche hatte ich den DSP bestellt und wollte am Wochenende die Platinen ätzen, allerdings kommt mein Drucker bei den Belichtungsvorlagen an seine Grenzen. Ich will einen 20 € DSP nicht auf eine "so gerade noch" Platine löten. Ich frage die nächsten Tage mal bei einer Druckerei, wegen einer dichten Belichtungsvorlage. Dann dürfte es auch weiter gehen... :). MfG Alex
Hi Alex, und hast du schon erfolge erzielt? Wenn ja wäre ich sehr interressiert zu erfahren wie gut das ganze funzt und was du hinbekommen hinbekommen hast. Danke schonmal Peter
Hallo Peter, Ich komme leider erst gegen Ende der Woche zum Löten der Platine. Ich will mal hoffen, dass es nach den Mühen dann auch funktioniert... MfG Alex
Da hoffe ich für dich mit :-) aber das wird schon. Würde mich freuen, wenn du mir dann sagst, wie und ob es klappt. Könnte dann ggf anhand deiner erfahrungen sehen obs auch was für mich wäre. Achja, bei TI auf der Seite steht, dass da Code Compser Studio dabei wäre. Das kann bei einem Preis von 17$ aber doch nicht stimmen, oder? Lg Peter
Hi, Ich löte gerade die Platine fertig und wollte mich mal wieder um die Software kümmern. Nun meckert Code Composer Studio rum, dass es abgelaufen ist. Die Trial Zeit kam mir etwas kurz vor ;). Mal schauen was ich da machen kann. Ich schaue mal ob ich wenigstens schon mit den Flash Tools darauf zugreifen kann. Ich melde mich wenn es news gibt... MfG Alex
Es gibt die Möglichkeit das Flash via RS232 zu programmieren: http://www.spectrumdigital.com/ => "Downloads/Drivers" => "C2000 Products" => "eZdspF2808" => "SDFlash" SDFlash ist eigentlich zur Programmierung via JTAG gedacht, es gibt aber ein Patch, dass die Flash-Programmierung via RS232 ermöglicht (Installation ist etwas umständlich, funktioniert aber - hab's selber schon ausgetestet) Wichtig ist, dass die GPIOs 18,29,34 während des gesamten Vorgangs auf dem SCI-Bootmode-Level gehalten werden (siehe TI-AN SPRU722). Gruss
Hallo, @Jan Ich habe mir das mal runtergeladen, und es ist wirklich etwas umständlich einzustellen. Ich wollte es erstmal mit dem anderen Tool versuchen. Wie konvertiere ich denn die .out Dateien, die CComposer ausspuckt zu Intel Hex Files? Gibt es irgendeine einstellung, mit der gleich Intel Hex files ausgespuckt werden? Das scheint so einfach zu sein, dass ich nichts dazu finde ;). MfG Alex
Soweit ich herausfinden konnte, ist die .out nichts anderes als das programm, wie es auch im speicher stehen sollte. Das dürfte sich ja mit jedem Hex Editor in Intel Hex umwandeln lassen... Morgen probier ichs mal. MfG Alex
> Soweit ich herausfinden konnte, ist die .out nichts anderes als das > programm, wie es auch im speicher stehen sollte. genau CCS hat ein Tool, mit dem sich ein .out-File in ein HEX-File umwandeln lässt: hex2000.exe Hab' ich aber selber noch nicht ausprobiert. Gruss Jan
Moin, Ist es normal, dass C2oooProg so extrem langsam ist? Alleine das Starten dauert ca eine Minute. Auch wenn ich auf Bootload drücke, dauert es 1-2 Minuten bis da "Pinging..." steht. Ich habe keinen Pentium I - deshalb sollte so ein Progrämmchen eigentlich etwas schneller laufen, oder?? Eventuell probiere ich doch mal SDFlash... MfG Alex
Ich habe jetzt mal den SDFlash Serial Programmer ausprobiert, aber so richtig will er sich noch nicht programmieren lassen. Wenn ich auf Flash|Start (erase,flash,verify) drücke, läuft der fortschrittsbalken zwar, fängt aber immer wieder von vorne an wenn er "fertig" ist. Nach ~2 Minuten hatte ich keine lust mehr zu warten... Ich lese mir die Anleitung nachher nochmal durch, vielleicht hab ich etwas übersehen. Wenn das C2000Prog tool funktionieren würde, wäre es ja ganz schön... MfG Alex
Und wieder Hallo, Ich habe es jetzt mal geschafft den Schlingel zum Blinken zu bringen :). Mit dem SDflash Tool (das im Gegensatz zum C2000Prog auch tut was es soll) habe ich den Toggle Test aktiviert und ich sehe das 10 Khz Signal im Oskar. Alles funktioniert nicht so, wie ich will, aber das wird noch... MfG Alex
Hi, Die Platine scheint soweit zu funktionieren und der DSP lebt - das weiß ich jetzt :). Der Toggle Test vom DSflash tool, funktioniert auch korrekt. Wenn ich ein "eigenes" Programm auf den dsp schreiben will bekomme ich allerdings einen Fehler. Ich habe probiert das Beispielprogramm von SDflash auf den DSP zu schreiben und das funktioniert. Wenn ich ein Beispielprogramm von TI schreiben will, gibt es einen Fehler. Hier mal die nachrichten zum Vergleich: F2808FlashTest.out MSG: Connecting to target MSG: Connected to target MSG: Erase flash succeeded. MSG: Program flash succeeded. MSG: Verify flash succeeded. HR_PWM_Demo.out MSG: Connecting to target MSG: Connected to target MSG: Erase flash succeeded. ERR: Failed at block address 0x00000000. ERR: Program flash failed. Ich schätze mal, ich muss in den Projekt oder Linker-Eigenschaften irgendwas einstellen, sodass das Programm mit dem Serial Flash tool kommuniziert? Kann mich da einer einen Tip geben, was ich tuen muss? MfG Alex
Sind denn die Speicherbereiche im Linker-Command-File korrekt angegeben? Gruss, Jan
Hallo Jan, Ich beschäftige mich mit dem DSP noch nicht lange genug, um beurteilen zu können ob die Linker cmd file korrekt ist. Sie ist bei dem Beispiel von TI dabei gewesen, deshalb hatte ich gehofft, dass sie auch richtig ist. Hier die cmd file vom TI high-resolution-sample: http://nopaste.info/14369e2b4b.html Zum Vergleich command file vom SDflash-Test Programm (muss irgendein primitives programm sein, das eigentlich nichts macht): http://nopaste.info/ee962f76c6.html Ich hoffe du kannst damit mehr anfangen als ich und mir verraten ob es damit klappen sollte oder wo ein Fehler ist :). Vielen Dank im Vorraus, MfG Alex
Hi nochmal, Ich habe mal ein bisschen was gelesen und dann in der cmd file rumgepfuscht. Meine CMD File sieht jetzt so aus für das HR PWM Sample: http://nopaste.info/9c9572d654_nl.html (+ nonBios cmd ist ungeändert eingebunden) SDflash gibt nun keinen Fehler mehr aus, aber ich sehe noch nicht das erwartete Signal an den PWM Ausgängen. Ich lese mal weiter, vielleicht liegts ja nur an meinem Pfusch ;). Tips sind natürlich erwünscht :). MfG Alex
Moinmoin, spra958f.pdf macht klug! Ich hab das heute ein bisschen gelesen und gesehen, dass da genau das drinnen ist, was ich hinpfuschen wollte. Es gibt auch schon ein Beispiel-Flash Projekt und oh Wunder: es funktioniert :). Ich werd mich jetzt mal tiefer in die Materie einarbeiten... Vielen Dank für die Tips, MfG Alex
Alex, wuerde mich interessieren zu wissen was das Problem ist mit dem C2oooProg (wir benutzen es taeglich mit Erfolg). Schick mir mal ein Email zu info@codeskin.com damit ich eventuell das Tool verbessern kann. Gruss, Beat
Bei dem 1. Linker-Command-File sind die Speicherbereiche auf das RAM gemappt (zum Debuggen). Daher rührt nämlich auch die oben beschriebene Fehlermeldung "Failed at block address 0x00000000". An dieser Adresse ist gar kein FLASH. Du solltest Dir die Memory Map des DSPs zu Gemüte führen, dann wird Dir auch klar, was da falsch gelaufen ist. Mehr zu dem Thema findet man auch in "spru514b.pdf". Gruss, Jan
Moin, Ich komme momentan ganz gut zurecht mit dem DSC. Ich habe noch nicht alles ausprobiert was ich damit vor habe, aber bisher sieht alles recht gut aus. MfG Alex
