Hallo, kennt jemand die Diode mit der aufschrift ED 64A? Darunter ist noch eine Abbildung ähnlich zweier ineinander verschlungener Kreise. Bauform ist SMD. Danke
Mit dieser hatte ich schon mal zu tun... kannst du vllt ein Foto posten?
@ the devil: nein ist es nicht @ Jürgen G.: Foto ist schlecht zu reaslisieren. hast du sonst Infos, bezüglich Hersteller usw.?
Logos hier: http://www.aufzu.de/semi/gif/ Könnte dass General Semiconductor sein? Wenn ja, genaue Bauform ermitteln, und auf Herstellerseite nach der Aufschlüsselung für SMD part marking suchen.
In welchem Zusammenhang hast du diese Diode denn gefunden? Bei mir war sie in einem Spannungsregler der diskret aufgebaut war vorhanden. ich hab damals auch keinen ersatztyp gefunden, hab dann einfach eine BAT42 reingetan und es hat auch funktioniert...
@ Tcf Kat ich kann jetzt leider nicht auf der Diode nachschauen, aber es scheint genau das Logo von General Semiconductor zu sein. @JÜrgen G. Die Dioden sind bei mir in einer Brückenschaltung, im HF-Bereich verbaut. Deswegen denke ich sie sind evtl. Niederkapazitiv, ist aber nur eine Vermutung.
Einfach die Platine (oder zur Not die ausgelötete Diode) einscannen und
posten.
Hm... also ich hab sie in einer S5 103 CPU gefunden, als Verpolungsschutz o.ä. keine Spur von HF ^^
Fix sind sie schon ! Also mit http://stshome.de/smd-code/smd-code-e.php findet man den ED Code für SMD Dioden. Dort wird auf Vishay verwiesen... http://www.vishay.com/docs/88579/egf1a.pdf Wenn man das DB ansieht, findet man bei "Device Marking Code" das ED wieder, ist die Spannungsfestigkeit 200V. Ist jetzt vielleicht nicht Absolut, aber es handelt sich um eine Fast recovery Diode. Als Ansatz dürfte das reichen.
Hallo, nach: http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf steht das ED für die ES1D und die Zahlen für den Datecode. Das A kennzeichnet die Fab. Das Logo ist dort ebenfalls abgebildet. Arno
Danke für die schönen Links. Also das Logo ist das welches ich gesucht habe. @Arno H. Danke habe das gefunden was ich gesucht habe. Noch einen schönen Sonntag wünsche ich.
