Hat das schonmal jemand gemacht ? Bei den Megas gibts ja das I2C/TWI an Bord. Wie macht man denn da die adressierung der µCs ? Also wenn ich von einem auf den anderen zugreifen will braucht man ja die Adresse. Ich hab zwar mit Bascom ein wenig experimentiert bin aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich weiß nicht wie man da eine Adresse zuweist. Bitte helft mir....
Hi die schreibt man jedem AVR ins TWAR. Kannst du also frei wählen. Anschließend mußt du einfach in jedem INT vom TWI das TWSR auswerten und das TWCR entsprechend setzen. Matthias
Gibt es eine Möglichkeit das in Bascom zu machen ? Da gibt es ja die Befehle I2CSEND , I2CSTART , I2CSTOP , I2CRBYTE , I2CWBYTE. Ich hab aber bisher keinen Befehl gefunden wie man in Bascom deinen Vorschlag umsetzen könnte. Könntest du eventuell einen kurzen Abschnitt als Beispiel in Assembler posten ?
Hi nur C kann ich anbieten. Das BASCOM Zeugs ist wahrscheinlich nur ein Software-I2C-Master. Matthias
Ja, nachdem ich das in der Hilfe von Bascom gecheckt glaube ich das auch. Von C hab ich zwar absolut keinen Plan aber wenn du so freundlich wärst poste mal deinen Code. Vielleicht kann ich das ja in Assembler umschreiben :( MfG
Der AVRco hat ein Mininetzwerk mit Master/Slave oder Multi-Master implementiert. Funzt 1a. Die Demo gibts bei www.e-lab.de, ne günstige Mega8 Version bei www.embedit.de
Hi, da gibts von MCS ne neue Library, I2CSlave, damit können dann auch Laien (wie ich) den AVR´s Slave Adressen zuweisen.. Gruß Wolfram
Meinst du die kostenplichtige Library (5) ? Soweit ich weiss ist das eine Softwareimplentierung der TWI Schnittstelle. Ehrlich gesagt brauche ich das auch nicht mehr. Ich habe anhand des Datasheetes meine eigenen TWI / I2C Routinen in Bascom geschrieben. Da wird die Hardware-TWI der Mega Baureihen ausgenutzt. Funktioniert wunderbar. Ich hatte am Anfang mit der Antwort von Matthias nix anfangen können. Jetzt weiss ich wofür TWAR,TWBR,TWCR,TWDR und TWSR gut ist. TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN) :)
