Hallo, Ich möchte mit meinem brandneuen AVRISPmkII einen ATMEGA 32 Programmieren. Dazu hab ich erst ein Firmware Upgrade gemacht.... Connecten kann ich auch noch, aber wenn ich programmieren möchte kommt: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED! Der MC lässt sich auf einem STK500 ohne Probleme programmieren, aber mit dem mkII scheints nicht zu klappen... Ein anderes "Phänomen" ist, dass wenn ich den MC programmiren möchte zwar ein Fehler kommt, aber die Status LED trotzdem Orange wird. Dies bleibt dann auch ne Weile, wechselt dann aber wieder auf grün. Danke schonmal für alle Antworten =) Infos: MC's: ATMEGA 32, interne Clock mit 8 MHz, Build 0624B ATMEGA 32, interne Clock mit 8 MHz, Build 0542 AVR-Studio: Version:4.13 Build:528
Hallo Ja eigendlich schon... und Die schaltung ist nen minimal-Aufbau also nur reset, und 100nF zwischen Vcc und GND. Muss ich auch AVcc und AGND anschließen? Weil das ja die Spannung für PORTA ist? Naja funktioniert dann aber trotzdem nicht. Danke schonmal für die Antworten =)
Atmega8 Atmega8 wrote: > Stell mal die ISP Frequenz im AVR-Studio auf das Minimum (1.21KHz). das dürfte eher zu zusätzlichen Problemen führen s.a. Beitrag "mkII liest nicht" Lieber auf 100KHz-250KHz stellen, da ist man auch mit dem internen takt von 1 MHz auf der sicheren Seite. @ I.C.H. poppt denn eine fehlermeldung auf? wenn ja, dann welche? an sonsten kannst Du mal die Kommunikation mitloggen, vielleicht kann man daraus genaueres erkennen: http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Help/de#AVR-Studio
