Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stromlaufplan und Code für den Bau eines MPI-Adapters zur Programmierung einer Siemens-SPS (S7-400) unter Step7. Leider konnte ich bisher nur in Erfahrung bringen, daß der Adapter einen µ-Controller enthält und der Profi-Bus-Adapter (RS232-RS485) von http://home.12move.de/home/hanskrause/ nicht zum Programmieren ausreicht. Mit einem AVR müßte das Problem doch zu lösen sein. Grüße Raik
Hallo Diesen Adapter habe ich bereits aufgebaut und konnte damit keine SPS programmieren. Ich möchte jedoch eine SPS vom Typ S7-200... programmieren. Bis jetzt konnte ich noch keine Lösung im Interent finden. Ich verstehe nicht was es zusätzlich noch benötigt, Steuersignal? gruss
>ich bin auf der Suche nach einem Stromlaufplan Das ist im Prinzip nix anderes als einen uC an eine RS485 anzuschließen >und Code für den Bau eines MPI-Adapters zur Programmierung >einer Siemens-SPS (S7-400) unter Step7. Das gibt es nicht, selbst bei Siemens sind diese Informationen nicht zu kaufen >Leider konnte ich bisher nur in Erfahrung bringen, daß der Adapter einen >µ-Controller enthält und oder einen ASPC3 mit entsprechender Konfiguration zusammen mit einer Seriellen Schnittstelle und uC >der Profi-Bus-Adapter (RS232-RS485) von> >http://home.12move.de/home/hanskrause/ nicht zum Programmieren >ausreicht. Das ist kein Profi-Bus Adapter sondern nur ein RS232 auf RS485 Wandler >Mit einem AVR müßte das Problem doch zu lösen sein. Vielleicht, wieviele Jahre hast Du Zeit ? Probleme die ich sehe: - Baudrate 187500 Baud noch eventuell machbar, jedoch bezweifle ich das der AVR auch 12 MBaud übertragen kann. - Timing der MPI/Profibusschnittstelle ist recht knapp - Protokolle auf dem MPI-Bus müßen komplett und bündig übertragen werden - serielles Protokoll (2.Schnittstelle) muß auch noch gemacht werden (Protokoll muß erst einmal bekannt sein) .... Ist wohl besser du kaufst dir (gebraucht) ein entsprechendes serielles PC-Adapterkabel Gruss
