Moin, wie der Betreff schon sagt, ich suche ein Möglichkeit meine Programme für den 68HC11 zu testen bevor ist sie auf dem uC ausführe. Hintergrund ist der, daß die Prgramme zu einem Praktikum gehören und ich nur an den Abgabeterminen an die uC's komme. Ich würde aber gerne vorher wissen, ob mein Programm läuft. Ich hab zwar schon in google gesucht, aber nichts passenden gefunden, da das Programm in einem bestimmten Speicherbereich abgelegt wird und die gefunden Simulatoren das nicht können. MfG Mike
Hi! Welche haste denn gefunden? Bei mir lungert noch irgendwo "Teste 68" herum. Das gehört zur IDE11 und kann auch von da gestartet werden. Allerdigs ist es nicht so komfortabel wie zb. AVR-Studio, aber ich habe allles testen können was wichtig war. >da das Programm in einem bestimmten Speicherbereich >abgelegt wird und die gefunden Simulatoren das nicht können. Normalerweise kann man "PC" einstellen, dann hast du auch deine Startadresse. MFG Uwe
Die IDE11 hab ich auch, aber bei meiner Version kann ich aber weder PC einstellen noch hab ich irgendwas mit "Teste 68" gefunden. Kannst du mir da weiterhelfen, ich hab die von www.elektronikladen.de Mike
Hi! Wenn bei dir unter../IDE11/Bin ein "Teste68.exe" vorhanden ist kannst du IDE11 mit "ide11.exe -s"(in .Bat schreiben oder direkt in den Link) den Simulator einbinden. Er ist dann unter RUN->Simulate erreichbar. Zur Nutzung muss aber unter "Options->Assembler" "write Map" ein Kreuz sein. Übrigens mit "-C2" kann über COM2 geproggt werden. Wenn du nichts finden solltest muss ich es eben mal zusammensuchen und dir zukommen lassen. MFG Uwe
Hab gerade mal nachgesehen, die Teste68.exe gibt es bei mir nicht. Es gibt zwar eine ide11_s.bat aber die will auch nur auf die Teste zugreifen und die ist ja nicht da. Wäre als nett wenn du mir das ganze mal zukommen lasen würdest. MfG Mike
Die Adresse stimmt schon, allerdings lautet sie nur oktober@sealion.de. Das Mike - ist der Name den man im Forum eingeben sollte. Ist aber trotzdem angekommen. Vielen Dank. Mike
