Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3D Beschleunigungssensor
von Sascha W. (bucky2k)
neben einer Idee für private Wettbewerbe im Kitesurfen ein Messgerät für
die Sprunghöhe auf barometrischer Basis zu bauen, möchte ich nochmal
schauen ob es nicht einfacher ist einen 3D Beschleunigungssensor
auszuwerten. Der Punkt der Landung und des Starts sollte leicht
bestimmbar sein, genauso der Umkehrpunkt, etc. Hat jemand mal ein zwei
Links mit Beispielen wie diese Sensoren ausgewertet werden und mit
welchen µC`s etc. die Auswertung in der Regel geschieht? Man man muss ja
schon irgendwie eine recht anspruchsvolle Mathematik laufen lassen um
nachher eine Sprunghöhe in m zu erhalten... Oder denke ich gerad zu
kompliziert? Die Lage des Sensors ist ja nicht fix, sonst würde ja ein 1
Dimensionaler Sensor reichen...
Anhand des Bildes ist ja denke ich mal erkennbar das da mehrere
Beschleunigungen aufeinandertreffen^^
Gruß,
Bucky
von Dennis (Gast)
Das wird sehr schwierig sein, da in dem Fall auch seitliche
Beschleunigungskräfte wirken und der Sportler sich auch dreht. Zusammen
mit Gyrometern wäre es wohl möglich, ist dann allerdings wohl
aufwändiger als du es gerne hättest.
Aus den Beschleunigungen eine Sprunghöhe zu machen ist gar nicht so
schwer. Einmal integrieren ergibt die Geschwindigkeit, nochmal
integrieren die zurückgelegte Wegstrecke.
Ja, mit dem integrieren,etc., das meinte ich nicht mit kompliziert...
Eher eben die Hardware- und Programmiertechnische Lösung des von dir
genannten Problems der Drehung, etc... Die barometrische Geschichte
macht schon Fortschritte, auch wenn es da nicht viel weniger Probleme
gibt wenn man Auflöung und hohe Tastrate will. Nur bei der
Beschleunigungsmessung reizen die weiteren auswertbaren Größen wie
Querversatz, Anfangsbeschleunigung, Querbeschleunigung bei "Kiteloops",
eines der interessantesten Manöver beim Kiten mit viieell
Querbeschleunigung, etc...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Erst mal muss man Erdbeschleunigung und Corioliskraft rausbringen bevor
man was integrieren kann.
Mit Beschleunigungssensoren alleine wirst du nicht weit kommen, in
Kombination mit GPS sollte es klappen. Aber das ist weder einfach noch
billig.
Einfach muss es nicht sein, ich habe rel. viel Zeit und auch etwas
Knowhow sowie Ehrgeiz. Aber GPS fällt schonmal raus, die Auflösung ist
lächerlich, bei Höhen beträgt die verlässliche Genauigkeit 20m. Schön
wäre es aber wenn am Ende etwas entstünde was auch für eine Kleinstserie
taugt... Also abgesehen von Arbeitslohn irgendwo im 100€ Bereich... Aber
das ist kein muss...
Ein muss ist die Mobilität, ein PC sollte nicht mitgeführt werden
müssen^^
Aber ohne Gyro wüsste ich jetzt auch nicht wie man da verlässliche Werte
rausrechnen soll aus einem 3D G-Sensor....
Aber evtl. fällt ja noch der ein oder andere Groschen, die Idee ist erst
20min alt...
Noch was zum Thema auftretende Beschleunigungen und benötigte
Geschwindigkeit der Abtastung, auch wenn das hier ein Extrembeispiel, da
Unfall, ist:
http://www.kiteforum.tv/component/option,com_videos/task,show/id,1647/Itemid,30/
von Michael W. (wiebel42)
Die Integration von Beschleunigungsmesswerten runter auf absolute
Position ist imho aktuell schlicht unmöglich, es sei denn es kommt auf
+-30% nicht an. Will sagen die Messfehler/das Rauschen ist da (noch)
viel zu gross. Aber man könnte natürlich damit die barometrischen
Messungen verfeinern. -wiebel
Inertialnavigation und GPS sind komplementär: das eine hat eine hohe
Auflösung, dafür laufen die Fehler mit der Zeit gegen unendlich; das
andere ist hat eine niedrige Auflösung, dafür laufen die Fehler nicht
weg. Wenn man beides kombiniert kann man sehr genau navigieren. Wie
genau hängt davon ab wie gut die Beschleunigungssensoren sind und vor
allem wie intelligent die Auswertung der Daten ist.
Vielleicht kann man auch mit Beschleunigungssensoren (und Gyros) allein
was machen, wenn man sich den Beschleunigungsverlauf anschaut. Ich
vermute mal dass die Beschleunigung wenn man auf dem Wasser fährt sehr
stark herumzappelt, und während dem Sprungs dann relativ glatt verläuft.
Kenne mich mit Kitesurfen zu wenig aus um das beurteilen zu können.
Der Beschleunigungsverlauf sollte eindeutig unterscheidbar sein ja... In
der Phase vor dem Sprung sehr zappelig durch das überfahren der Wellen,
etc. und dann setzt der Zug/die Beschleunigung sehr stark ein und lässt
auf dem Weg zum oberen Punkt nach oben nach...  Aber es wird sehr
schwierig sein mit der Auswertung... Ich werde wohl zunächst mal schauen
auf welche Toleranzen ich über den Druck komme... Eine möglichst
effektive Filterung der Störungen durch Wind, etc. muss halt realisiert
werden, zunächst gehäusungstechnisch als auch rechnerisch. Eine
verlässliche Auswertung auf +/-20cm sollte letztendlich schon bei
rumkommen...
Ich befürchte die Störungen könnten fast das Nutzsignal übertreffen,
imho wird das äusserst knifflig, aber versuchen würd ich's auf jeden
Fall mal, vielleicht mit so einem pollin funkteil, für eine
Auswertung/Debugging bequem von Land aus, oder wie war das mit dem
Wasser, ist das gut oder schlecht für den Funk, bei der Frequenz?
> rumkommen...
Das mit dem Druck halte ich für die bessere/einfachere Idee. Du kannst
dir mal die FlightCtrl vom Mikrokopter anschauen, die haben auch eine
Höhenregelung über einen Drucksensor und das ganze mit AVR und freien
C-Sources.
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/FlightCtrl -wiebel
von mr.chip (Gast)
Nein, mit einem Beschleunigungssensor geht das nicht. Schliesslich dreht
sich der Surfer ja nicht unerheblich während des Sprungs. Also weisst du
nie so recht, in welche Richtung er sich gerade bewegt. Und da nützt dir
dann das Integrieren der Beschleunigung reichlich wenig. Ich würde mir
da definitiv eine andere Lösung suchen!
von Msp 4. (msp430_crew)
Ich würde einen MS5534B empfehlen. Du misst dann einfach den absoluten
Druck und bräuchtest einen Bezug. In der Formel zur Luftdruckanpassung
auf Meereshöhe ist die Höhe enthalten ;-).
Viel Erfolg!
von Thorsten (Gast)
Nur mal so am Rande, von Analog gibts bald ein neues Teil...
ADIS16355
    * Tri-Axis gyroscope; 300°/sec dynamic range
    * Integrated Tri-axis Accelerometer (10g)
    * 350Hz bandwidth
    * Factory calibrated sensitivity and bias, across temperature
    * Digitally controlled filtering and sample rate
    * Programmable condition monitoring, alarms
    * Auxiliary ADC, DAC, and digital I/O
    * Digitally activated self-test
    * Embedded Temperature Sensor
    * SPI®-compatible serial interface
    * Single-supply operation: +4.75V to +5.25 V
    * 2000 g powered shock survivability
    * ca.22x22x22mm
Leider ca. 300€
