Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Evaluation Board von Pollin
von Fritz (Gast)
das Evaluation Boar von Pollin um 14,96
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=produkt.php&ts=0&p=OTk4OTY4
Best.Nr. 810 038
ist beschrieben mit:
"Diese Platine zum Anschluss an den PC ermöglicht die direkte
Programmierung der ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega8, ATtiny2313,
ATtiny12 und ATtiny15."
Kann man darin direkt an den Print-Ausgang des PC gehen oder benötigt
man noch einen "PonyProg" (also eine STK200 Schaltung) ?
Danke
Fritz
von Heiner H. (Gast)
Ponyprog oder so was wirst du sicherlih noch brauchen, denn man braucht
ja noch ein Programm auf dem PC, welches mit em µc kommunizieren kann.
von Fritz (Gast)
HAllo,
meine Frage ist, ob man noch eine zusätzliche Hardware benötigt?
Fritz
von Thomas B. (detritus)
Nur ein 1:1 RS232-Kabel. Für den Druckerportanschluss ist das Board wohl
nicht  gedacht.
Lad dir doch mal bei Pollin das pdf, da steht das alles drin ;)
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
nein du schließt es über ein serielles (nicht nullmodem) kabel an die
serielle schnittstelle an und los gehts
von Fritz (Gast)
Danke
Fritz
von Mathias D. (gonium)
Ich kann das Board durchaus empfehlen, bin recht zufrieden damit.
Programmiert wird bei mir allerdings mit einem AVRISP-MKII und avrdude
-Mathias
von Christian U. (z0m3ie)
Würde auch empfehlen einen ordentlichen ISP dranzuhängen mit dem
Bitbanging kram und PonyProg gibts nur Probleme
von mh (Gast)
Welche Probleme sind das denn genau? Hier funktioniert das seit einiger
Zeit problemlos. Avrdude hat die Pinbelegung in der Config (siprog
AFAIR) und auf nicht Windows-Systemen gehts es auch mit uisp (dasa2).
Am besten eine Verlängerung für das Serielle Kabel nehmen, die sind
meistens 1:1 verdrahtet und die Stecker haben direkt das richtige
Geschlecht.
  mh
von Stone (Gast)
Ein Steckernetzteil oder irgend eine Stomversorgung brauchst du auch
noch.
MfG Matthias
von Philipp Karbach (Gast)
soweit ich weiß wird bei pollin auch alles unten angezeigt, kabel,
steckernetzteil und noch ein paar andere interessante sachen :).
von Peter W. (peejay)
Hallo!
Dazu noch eine Frage: gibt es irgendwo interessante Beispielprogramme
bzw. libs zum Ansprechen eines LCDs (HD44780), I2C-Bus, UART?
Interessant wäre auch ein brauchbarer Buchtipp.
Hab mir dieses Board von Pollin auch angeschaut und möchte das als
Einstieg in die Programmierung von ATMega8, ATmega16, ATMega32 etc.
nutzen.
Die AVR-Live-CD (mit Systemumgebung Linux) habe ich mir auch schon
geholt und gebrannt. Meine Entwicklungsumgebung soll auf einem
Linux-System laufen, programmieren will ich in C.
Hab ein paar Beispielprogramme in BASCOM-Basic gesehen, aber ich will
das in C machen.
von Tobias H. (Gast)
Hi
Ist top, das Board. Wie geschrieben brauchst du nur ein 1:1 Kabel
seriell, "Verlängerung" (Von Stecker auf Buchse), um das Board am PC
anzuschließen. Außerdem ein Steckernetzteil zur Stromversorgung. Hab es
auch einige Zeit benutzt. Allerdings funktionierte bei mir das setzen
von Fuses kaum bis gar nicht und endete entweder darin, dass die
Einstellungen nicht übernommen wurden oder das Ding danach verfust war.
Daraufhin hab ich mir das STK500 geholt. Also nur zum proggen ok, aber
lass die Finger von den Fuses.
Ciao Tobias
Hat sich weitgehend erledigt, ich habe was gefunden. Falls es andere
auch interessiert:
<http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__demos.html>;
<http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/>;
CU
von Sowas (Gast)
Die Links funktionieren nicht.
Du mußt die hintere spitze Klammer von Hand entfernen. Das Forum scheint
aus irgendeinem Grund die Links am Ende zu vermüllen...
Hier nochmal völlig ohne Formatierungszeichen:
Hoffentlich geht das mit copy & paste.
CU
Das ist in jedem 10. Beitrag hier nachzulesen. Viele Leute haben
schlichtweg Probleme die Fuses mit PonyProg richtig zu setzen weil die
darstellung etwas unglücklich gewählt ist. Die nächsten setzen nur die
Fuses die Sie ändern wollen nur dumm das PonyProg die Fuses vorher nicht
ausliest. Dann funktioniert Bitbanging nur mit jedem 3. Parallelport und
jeder 2. Seriellen, ist um den Faktor 10 langsamer als isp über nen ISP
Programmer mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein. Reicht das ?
von Messfux (Gast)
Hallo Fritz,
Du kannst direkt vom Printerausgang (Druckerport) auf den ISP gehen.
Funktioniert bei fast allen Rechnern, sogar bei meinem Laptop!
Den ganzen Müll mit Treiberbausteinen ist nicht nötig, Kabellänge bei
mir ~1m.
Zur Programmierung der Software und zum Übertragen der compilierten
Software verwende ich Bascom, nachdem ich mit Ponyprog erfolglos war. In
Bascom kannst Du die verwendeten Pint konfigurieren. Bin sehr zufrieden
sowohl mit der Hardware wie auch mit Bascom. Mein Bruder verwendet C zur
Programmieren, mit Bascom ist das viel einfacher strukturiert,
Messfux
von Marcel (Gast)
Hallo!
Ist es möglich an das Board von Pollin, die Funkmodule dranzuhängen, die
man ebenfalls bei Pollin bekommen kann?
Marcel
von Siehdane (Gast)
Ja.
von Marcel (Gast)
Gibt es dazu auch ein Tutorial?
Oder andere Quellen dafür?
Marcel
von Christoph E. (gluema)
Ist es nun möglich mit dem Evluation Board von Pollin Fuses richtig zu
setzen oder nicht? man hört hier das eine und das andere
ich setze die fuses ohne probleme - allerdings mit meinem avrispmkII,
ich kann also nichts zu fuses über seriell sagen.
zu den funkmodulen: pollin hat im neuesten katalog ein erweiterungsboard
dazu, welches auch lötstellen für die funkboards bietet. dazu noch ein
audioverstärker, ein display und LEDs über ULN2801.
es gibt für das funkboard auch ein separates (ähnliches) board ebenso
für 14,95.
-mathias
von Marcel (Gast)
Hab noch eine Frage zu den Pollinboards!
Kann das Addonboard separat betrieben werden oder ist es nur ein
Zusatzmodul zu dem vorherigen Evaluatinsboard? Werde aus der
Katalogbeschreibung nicht so recht schlau!
Marcel
auf dem addon sind nur erweiterungen und kein µc, du brauchst also das
evalboard und das erweiterungsboard.
gruß,
-mathias
von Marcel ". (x-starchild)
Dank dir Mathias!
So jetzt bin ich endlich wieder eingeloggt!
Alles klar jetzt habe ich es verstanden, wäre natürlich genial, wenn
dieses AddonBoard auch an das Funkboard dranzufriemeln wäre!
x
Hallo!
Welche Bestell-Nr hat denn dieses Board? Ich kann online nichts finden.
CU
hmm, ja, online anscheinend noch nicht freigeschaltet. im printkatalog
steht die bestellnummer 30-810 053, Preis 24,95, "bausatz atmel
addon-board v1.0".
gruß,
-mathiaas
Hallo!
> addon-board v1.0".
Mittlerweile ist das Board auch online zu finden:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NjQ5OTgxOTk=
CU
von Krys D. (cumber_s)
Siht gut aus, kommt garantiert auf meine nächste Pollin bestellung
nächste Semesterferien.
(Die Jetzigen enden leider Dienstag , und das würde knapp werden) ;-)
Hallo!
Mittlerweile ist das Zusatzboard wieder online gelistet und nach
Auskunft der Kundenbetreuung auch wieder lieferbar (lange genug hat es
gedauert). Habe mir jetzt mal so ein Teil bestellt, bin gespannt, wann
das kommt und wie das dann aussieht.
CU
von Eric B. (erc)
Das Addon Board ist recht nett. Man kann alles flexibel verdrahten,
alles ist schön übersichtlich gehalten und für den Preis nicht unbedingt
schlecht.
Das Board hat aber nen kleinen Fehler... der Vorwiderstand für die
Displaybeleuchtung ist viel zu hoch und mit dem mitgeleiferten Material
kann man das Display auch nicht Anschließen. Die Stiftleisten sind
genauso hoch wie die Kondensatoren die unter dem Display leigen...
abhilfe bringt ne Buchsenleiste, bringt sogar noch den Vorteil dass das
Display abziehbar ist und sich besser Löten lässt. Jedenfalls bei der
Version die ich erwischt habe... bei mir lag ein anderes Display bei als
auf dem Foto.
Hallo!
Danke für die Hinweise, das ist sehr hilfreich!
Das Display möchte ich sowieso steckbar machen, damit ich es gegen
andere Displays mit mehr Zeilen oder größeren Buchstaben bei Bedarf
austauschen kann. So ein Entwicklungsboard soll ja möglichst flexibel
sein.
Ich habe mir auch inzwischen Navigation switches besorgt (keine Ahnung,
wie das auf deutsch heißt), das sind Schalter, die sich in alle vier
Richtungen bewegen lassen (rauf runter links rechts), und zusätzlich
einen Taster in der Mitte haben (also quasi 5 Schalter in einem). Damit
kann man sich mit einem einzigen Bauteil eine angenehme Menünavigation
bauen. Ich habe hier momentan eine SMD-Version, die Version für
Durchstecktechnik erscheint leider erst im Januar 2008
(voraussichtlich).
Wie ist das eigentlich mit dem 5V-Regler, der hängt nicht auf dem
Kühlkörper, soweit ich das gesehen habe. Wird der nicht besonders warm?
Das Board dürfte ja doch einiges an Strom ziehen, insbesondere, wenn das
Display eine Hintergrundbeleuchtung hat.
CU
von Eric B. (erc)
Der Spannungsregler hat eigentlich eh nix zu tun. Das Board wird schon
durch das Evaluations-Board gespeist. Man kann zwar das Board zusätzlich
speisen, aber bis jetzt hat mir die Leistung vom Evalutions-Board immer
gereicht. Zwar flackert das Display einwenig wenn man etwas mehr Last
hat (z.b. 2mini Servos), aber dass hat bis jetzt noch keine negativen
auswirkkungen gezeigt. Hab aber auch nicht wirklich geschaut wie Warm
der Spannungsregler auf dem Evalutions-Board wird. Beim nächstenmal werd
ich mal mit drauf achten... zurzeit hängt nur eine RGB Led am Board.
von Steffen W. (inspire)
Hallo !
Habe auch das Addon Board von Pollin und finde es gerade für mich als
Anfänger sehr gut weil alle Ports nach außen geführt sind.
Habe bei mir auch das Display steckbar gemacht damit ich auch mal andere
aufstecken kann.
Bei mir hatte im Bausatz der 14 polige Stecker gefehlt und da mußte ich
mir sowieso selbst etwas basteln. (es fehlen auch noch 2 Elkos und die
Jumper haben auch alle gefehlt) :-(
Jetzt mal ne Frage
Ich habe das 9 Volt Steckernetzteil am Addon Board nicht am Evaluations
Board und da wird der Spannungsregler ganz schön heiß. Ist es etwa egal
an welches ich die Spannung anschließe?
Denn in der Anleitung steht doch "Spannungsrückversorgung auf das
Evaluation Board V2.0"
Ich frage nur desshalb weil man am Evaluations Board mehr Platz hätte um
einen Kühlkörper anzubringen.
Gruß Steffen
Steffen W. wrote:
> Jetzt mal ne Frage
Ich kenne das Addon-Board nicht, aber der 40-polige Stecker vom
Evalboard benutzt insgesamt sechs Adern, um das angeschlossene
wasauchimmer mit 5V und Masse zu versorgen. Ich habe mit eine kleine
Lochrasterplatine für ein Projekt gebaut, auf der eine
Spannungsversorgung mit drauf ist - und über den 40-poligen Stecker
versorge ich das Evalboard problemlos.
Mit anderen Worten: Ja, sollte tun.
-Mathias
von jochen (Gast)
welche kabel benützt ihr um hin und herzuverkabeln?!
Ein 40-poliges Festplattenkabel (IDE). Das Addonboard (welches ich mir
mittlererweile besorgt habe) führt alle Anschlüsse aber auch auf kleine
Buchsen heraus - sehr praktisch, wenn man einzelne Ports auf ein
Steckbrett führen will.
Gruß,
-Mathias
von jochen (Gast)
oh! Danke für die schnelle Antwort,
wenn man einzelne Ports auf ein Steckbrett führen will
- also jetzt beim addonboard und dann pin für pin woanders anbinden
möchte
wo bekomme ich blos solche kabel her?!
Ich verwende die hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=528080
Gibt es bei Conrad in verschiedenen Längen, recht komfortabel zum
Arbeiten. Nachteil: Preis ;-) Aber vielleicht findest Du ja bei einem
anderen Shop etwas ähnliches.
Schönen Gruß,
-Mathias
von xeffe (Gast)
Hallo Da mir die Pinbelegungsbeschreibung von J4 zu unübersichtlich ist
habe ich sie mal für mich Verständlicher nochmal abgeschrieben.
gruß xeffe
von xeffe (Gast)
sorry der hat die datei nicht angehängt.
von romy (Gast)
ich habe ein AVR Evaluation Board von Pollin gekauft und gelötet.Mein
Laptop hat das Betriebssystem Windows vista.Ich wollte den Atmega32 mit
dem Ponyprog kommunizieren lassen aber  es geht nicht mit meinem Laptop.
Aber wenn ich mit einem PC mit dem Betriebssystem windows XP,gibt es
eine Verbindung und um die Daten laden zu können,muss man mehr als 1
stunde warten.
Kann mir Jemand helfen?
von Hannes Lux (Gast)
Vermutlich nicht.
Wenn Du so ein altmodisches Board benutzen willst, dann solltest Du auch
einen alten PC mit echter serieller Schnittstelle benutzen.
Hast Du den nicht (mehr), dann solltest Du einen vernünftigen Programmer
benutzen, der Programmer des Pollin-Boards ist hoffnungslos veraltet und
im USB-Zeitalter unbrauchbar.
von romy (Gast)
danke hannes,
aber ich habe ein neues Laptop(3 monate alt) und einen neuen pc.
von Magnus Müller (Gast)
romy schrieb:
> danke hannes,
...und ein Problem ;)
Hast du schon mal nach einem ISP-Programmer mit USB-Schnittstelle
gesucht?
von romy (Gast)
ja,es geht mit dem ISP-Programmer aber ich moechte auch mit dem USB
adapter RS-232 aber es geht nicht so gut.
Definiere "es geht nicht so gut"...
von romy (Gast)
ich mache eines Projekt.und ich muss dies ISP-programmer und ein usb
RS-232 benutzen
Wo liegt das Problem?
ISP-Programmer zum Programmieren und USB/RS232 für die Kommunikation mit
deinem Programm...
von romy (Gast)
Das Problem liegt bei:
USB Adapter RS-232 mit dem PonyProg.
Dafür sollst du ja auch einen ISP PROGRAMMER mit USB PORT verwenden!
von romy (Gast)
Kann ich mit diesem "ISP PROGRAMMER mit USB PORT" das PonyProg benutzen?
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Hab PonyProg vor Jahren deinstalliert.
Nimm AVRStudio...
von romy (Gast)
ja,mit avrstudio kann ich den ISP-Programmer benutzen und es
fonktioniert.
trotzdem danke
Ähm... warum "trotzdem" danke?
von romy (Gast)
weil du mir versucht hast zu helfen
Es klang vorhin so, als hättest du es mit AVR Studio und einem ISP
Programmer (wo auch immer du den so schnell hergezaubert hättest)
probiert und es hätte funktioniert....
> fonktioniert.
von Matthias Arndt (Gast)
Das Board wird in der Revision v2.1 immer noch verkauft - und es
funktioniert recht brauchbar. Ein günstiger Einstieg in die Welt der
AVRs wie ich finde. Sehr schön ist, daß man wirklich nur ein RS232 Kabel
braucht.
Das freie Programm avrdude arbeitet mit der richtigen Einstellung auch
wunderbar mit dem Board zusammen.
Grundlegende Parameter wie ich sie für avrdude zusammen mit dem Board
verwende lauten wie folgt:
id    = "siprog";
desc  = "Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html>";;
type  = serbb;
reset = ~3;
sck   = 7;
mosi  = 4;
miso  = 8;
Daumen hoch,
Matthias
von Martin S. (martin3003)
Hallo, habe mir das AVR Board von Pollin auch bestellt, bin Einsteiger.
Möchte gerne mal ein bisschen programmieren, hab mir die ATtiny2313 IC´s
dazu bestellt. Allerdings weiß ich nicht sorecht welche Software ich
dafür benötige... würde gerne C programmieren. Gibt es auch eine
Software auf deutsch?
von Hubert G. (hubertg)
Lade dir das AVR-Studio von Atmel herunter.
Ein Tutorial für C gibt es hier:
www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
von Matthias K. (mkeller)
@Martin:
Du brauchst halt wirklich eine echte RS232 Schnittstelle, USB Adapter
funktionieren beim Pollinboard nicht!
Wenn du einen normalen PC hast kannst du dir einfach eine
Schnittstellenkarte für PCI oder PCIe holen.
Wenn du dazu keine Möglichkeit hast brauchst du einen richtigen USB-ISP
Programmer (z.B. Atmel ISPMKII)
von klaps (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mir das Funkboard von Pollin geholt. Überlege gerade mir das
Addon-Board von Pollin zu bestellen.
Kann man denn mit dem Funk-Board das Addon_Board benutzen?
Mfg
Marcelo
Mal kurz den Verbindungsstecker verglichen, scheint ident zu sein.
Du kannst dir das Datenblatt herunterladen und genau vergleichen.
Wenn es passt, gibt es sicher keinen Einwand.
von Armin (Gast)
Hallo Leute,
habe auch seit einiger Zeit dieses Board in Verwendung. Bin neuling auf
dem gebiet aber dafür klappt soweit alles ganz gut. Habe einige kleine
Sachen mit nem 32er und 644p probiert, mit Erfolg.
Nun versuche ich seit einigen Tagen ein kleines Programm auf einen
Atmega8 aufzuspielen und bin echt am verzweifeln. Arbeite mit AVRStudio
416-Winavr-20090313 und USBprog 3.0
Beim anrufen bekomme ich ständig einen Fehler bzgl. ISP Frequenz bzw.
not found und so.
In den Fuses habe ich den ext. Quarz (verwende ja 16 Mhz)aktiviert.
ISP Frequenz liegt bei 125Khz.
Ein Kumpel hat ein Olimex P28 Board- dort kann ich problemlos auf den
Atmega8 zugreifen
Stecke ich einen Atmega32 ein (den 8er natürlich raus) geht AVRStudio
einwandfrei.
Was mach ich falsch. Oder gibt es einen Layoutfehler bei Pollin den ich
nicht gefunden hab.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kontrolliere die Lötstellen an der IC Fassung für den Atmega8.
Vielleicht hast du einen Kurzschluss oder Unterbrechungen der wichtigen
ISP Signalleitungen. Alles schon vorgekommen...
Zur Kontrolle z.B. den AVR rausziehen und
1/ den Durchgang mit dem Ohmmeter prüfen (ISP Pins IC Fassung Atmega8 zu
ISP Pins IC Fassung andere AVRs).
2/ Isolation zwischen benachbaren Pins ebenfalls mit Ohmmeter prüfen.
3/ Vcc und GND und RESET nicht vergessen.
von Armin (Gast)
Danke Stefan für die schnelle Antwort.
werd mir das Teil später mal genauer ansehen und meinen Fehler posten
damit es anderen nicht auch so geht.
Was mich immmer verwundert hat, ist dass ich auf den AVR zugreifen
konnte wenn ich die ISP-Freq 100 Hz eingegeben hab.
von Armin (Gast)
Mist,
habs mir jetzt mal genau unter die Lupe genommen. Ich hab den SCK Pin
beim einsetzen des Sockels umgeknickt und dadurch keinen Kontakt.
Na ja was solls. Hab mir gleich nochn paar Qaurzsockel nachgerüstet die
ich neulich beim "C" erstanden hab.
Danke
