Hallo, ich suche einen gut zu beschaffenden (am besten Reichelt) Schaltregler. Momentan ist in meiner Schaltung ein LM2575T-5 geplant. Jedoch benötige ich einen mit weniger Platzbedarf. Ausgangsspannung 5V. Max Strom 500mA. Hierfür suche ich einen Ersatz in SMD am besten im SO8 Gehäuse. Eingangsspannung max. 16V (KFZ). Was setzt Ihr hier für günstige Typen ein? Gruß Matze
HI Gast, naja soweit war ich auch schon. Nach der Liste kommt ja höchstens der MC34063A in Frage. Alle anderen sind deutlich zu teuer und beim MC34063A ist der externe Schaltungsaufwand wieder höher. Falls es bei Reichelt nix gibt... Hat jemand einen anderen Typen der einfach zu beschaffen ist und max 1,50€ kostet? Gruß Matze
Hallo Matze, kommt drauf an für was du den Schaltregler genau verwenden willst, bzw. konkret, legst du wert auf einen sehr kleinen Eigenverbrauch des SR oder ähnliches? Ein Regler den ich recht oft eingesetzt habe und teilweise immer noch einsetze ist der MC34063, den gibts auch als SMD. Zugegeben der ist auch schon recht "angerostet", dafür ist wegen der niedrigen Schaltfrequenz das Layout nicht so kritisch. Spendier dem teil noch so ne schnuckelig kleine SMD-Drossel (gibts auch bei reichelt), ne diode und noch ein bischen Karnickelfutter (=Kleinteile wie Widerstände usw). Da der MC34063 den strom von 500mA jedoch in der SMD-Version nicht mehr mit dem internen Darlington schalten kann (Der Spitzenstrom ist mindestens doppelt so groß wie der Ausgangsstrom) solltest du ihm noch einen externen Transistor oder FET gönnen. Das ganze in SMD aufgebaut (habe ich schon gemacht) bekommst du auf die Fläche einer Briefmarke drauf. Für den Transistor als Kühlfläche reicht es wenn du die Fläche wo du den SMD-Transi drauflötest etwas größer machst. Zugegeben es gibt bessere Regler zum Teil eben auch mit fester Ausgangsspannung (bei denen ist der Spannungsteiler zum Feedback-Eingang der beim MC34063 extern gelegt werden muß schon fertig integriert) zum Beispiel von Maxim, eine Drossel und eine Diode brauchst du bei denen aber trotzdem. Weiterhin sind die Maxim-Teile recht teuer. Der Vorteil ist daß du die Spule sehr klein wählen kannst wegen der hohen schaltfrequenz. Die hohe Schaltfrequenz hat aber zur folge daß du beim Layout sehr aufpassen mußt. Evtl. mußt du auch den Maxim-Reglern einen externen Transistor oder FET verpassen, die Teile die ich bis jetzt kenne können den auftretenden Spitzenstrom von ca 1A nicht mehr intern schalten, zumindest in der SMD Variante nicht. Es kann aber sein daß es mittlerweile schon bessere/modernere Varianten gibt. EDIT: gesehen daß ich mit dem Tippen wieder mal zu viel Zeit gebraucht habe :) MfG Roland
> naja soweit war ich auch schon. Nach der Liste kommt ja höchstens der > MC34063A in Frage. Eben, aber der Schaltungsaufwand ist nicht zu hoch. Für den MC gibt es übrigens einen Nachfolger mit verbesserter Perfomance. Generell würde ich aber einen der L597x-Serie von ST empfehlen (5970-73). Aber da wird der Aufwand für deine Anforderungen immer noch zu hoch sein und recht günstig ist er auch nicht. Jedoch hat der den großen Vorteil eines riesigen Eingangs-Spannungsbereiches.
Vielen Dank für die Antworten, ich denke der LM2574 winrds werden. Den meintest Du doch Andreas? LM2474 hab ich keinen gefunden. Bei CSD hatte ich auch noch nicht geguckt. Danke für den Tipp. Gruß Matze
> ich denke der LM2574 winrds werden. Den meintest Du doch Andreas? LM2474 > hab ich keinen gefunden. Ja. Tippfehler.
Was soll am MC34063A nicht gut sein ? SO8 Gehaeuse. Der kostet nur 0.22Euro @100. Fuer eine variable Ausgangsspannung ist ein Spannungsteiler Bedingung. Dann noch ein Stromshunt, und eine Spule. Plus die ueblichen Kondensatoren. Was willste weglassen ?
@Stock, bei diesen Strömen braucht der MC34063 im SO8 gehäuse einen externen Transistor da der interne nur einen Peak von 500mA verträgt. Kostet aber auch nicht die Welt und ist als SMD auch schön klein. MfG Roland
