Hallo, ich schreib das mal hier bei Offtopic: Ich suche nach einem Kühlkörper der möglichst günstig ist, und mir 200W bei vielleicht 20-30K umsetzt. Das wären dann ca. 0,1W/K?? Das ganze ist erstmal für nen Versuchsaufbau von einem Thermogenerator, später kommt vielleicht ein Lüfter hinzu, damit die Kühlfläche kleiner wird.
nein, das ist ein Tippfehler - es sind 10W/K bzw. 0,1K/W.
Als passiver Kühler ohne zusätzlichen Miefquirl gibt das ein Teil von
(geschätzt) halber Kuchenblechgröße, für so was legt man bestimmt über
30 Euro auf den Tisch.
200W passiv bedeuten eine Riesenflaeche. Zwangsbelueftet macht mehr Sinn, dann braucht's viel weniger Material. Falls es die Infrastruktur zulaesst, waere ein geschlossenener Wasserkreislauf mit Zwangsluefter noch kompakter. Ein offener Wasserkreislauf ist ueblicherweise eine Schweinerei.
Hab sowas schon gesehen, mit kleinen Lüftern und "Verdunstungsbecken"aber das will ich nicht. Habe schon einen P4 Kühler, der von einem kleinen Lüfter gekühlt wird (Motor aus nem CD-ROM Laufwerk, Rotorblätter von nem 8cm Lüfter - läuft ab ca. 1V an) die Größe des Kühlers soll erstmal egal sein.. Evtl nehme ich erstmal nen Kochtopf mit Salzlösung für die Versuche.. 30€ sind erstmal ganz schön viel...
sebastian, ein kühler, der im AKTIVEN betrieb diese leistung bietet, wird dich bei fischer excl. lüfter schon etwa 70-100 euro kosten. wie teuer solch ein teil neu wird, was das im passivbetrieb schaft, kannst du ja mal extrapolieren. mein ratschlag: mal bei ebay vorbeischaun, aber insbesondere nach aktiven lösungen
Sagt mal, wenn ich mehrere kleine Kühlkörper auf ein Blech schraube (zB altes Computergehäuse) - ist das Blech wärmeleitend genug oder muss es dickeres Aluminium sein? Dann würde ich nämlich wirklich in der E-Bucht ein paar Kühler kaufen...
> "wenn ich mehrere kleine Kühlkörper auf ein Blech schraube"
Vergiss das lieber...
Ich würde mich im Computer-Bereich umschauen. 0,1 K/W aktiv sollte es da
geben. Ein Thermalright IFX-14 mit größerem Lüfter sollte das packen -
Du musst allerdings schauen ob du den befestigt bekommst (ist ziemlich
eigenartig aufgebaut). Für den zahlt man allerdings auch schon 70€ zzgl.
Lüfter...
