Hallo, will ne MMC Karte an meinen AVR hängen, möchte die MMC Lib von Ulrich Radig benutzen und steh nun vor dem Problem das ich die benötigten Widerstände für die Schaltung nicht habe http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMCSDSCH.JPG kann ich auch andere Benutzen? oder gar keine?
Chris wrote: > kann ich auch andere Benutzen? Besser sind erstmal: 1,8 KOhm -> 1,8 KOhm 3,3 KOhm -> 4,7 KOhm oder 1,8 KOhm -> 2,0 KOhm 3,3 KOhm -> 5,1 KOhm oder 1,8 KOhm -> 2,2 KOhm 3,3 KOhm -> 5,6 KOhm oder 1,8 KOhm -> 2,4 KOhm 3,3 KOhm -> 6,2 KOhm oder 1,8 KOhm -> 2,7 KOhm 3,3 KOhm -> 6,8 KOhm größer solltest du nicht werden. >oder gar keine? Dann hast du ein Problem. 5V an einen nur 3,6V vertragenden Eingang dürfte tödliche enden. Warum hat "DO" keine Spannungsanpassung? Überprüfe Datenblatt - ggf. auch ein Spannungsteiler vorsehen.
avr mit 3,3 volt versorgen und nicht mehr steinzeitliche 5 Volt verwenden -fertig.
Marius Schmidt wrote: > avr mit 3,3 volt versorgen und nicht mehr steinzeitliche 5 Volt > verwenden -fertig. Gute Idee... - Nur mögen das einige LCDs nicht. ;-( ...
>Warum hat "DO" keine Spannungsanpassung? Überprüfe Datenblatt - ggf. >auch ein Spannungsteiler vorsehen. Wie, die 3,3V am Ausgang der MMC noch weiter runterteilen ? Der Pegel ist so schon zu klein ;) Müßte eher angehoben werden. >avr mit 3,3 volt versorgen und nicht mehr steinzeitliche 5 Volt >verwenden -fertig. Und der läuft dann auch mit 20MHz ? PS: Die Spannungsstabilisierung über Dioden ist Schrott !
holger wrote: >>Warum hat "DO" keine Spannungsanpassung? Überprüfe Datenblatt - ggf. >>auch ein Spannungsteiler vorsehen. > > Wie, die 3,3V am Ausgang der MMC noch weiter runterteilen ? > Der Pegel ist so schon zu klein ;) Müßte eher angehoben werden. Ist also ein Ausgang? - Dann hast du natürlich recht. Hab kein Datenblatt.
