Ich möchte zwei ziemlich kleine Platinen im 90° winkel verbinden, hab das ganze mit kleinen Pads probiert - das brach ziemlich schnell auseinander. Für eine dicke 90° Stiftleiste ist nicht genügend Platz (die wäre wohl am besten). Was gibt es für möglichkeiten um eine möglichst gute mechanische Stabilität her zu stellen? was für kleber könnt ihr mir empfehlen? Hab die Pads jetzt etwas größer ausgelegt... aber das wird auch nicht soo viel bringen befürchte ich :(
Marius Schmidt wrote: > Ich möchte zwei ziemlich kleine Platinen im 90° winkel verbinden, hab > das ganze mit kleinen Pads probiert - das brach ziemlich schnell > auseinander. Für eine dicke 90° Stiftleiste ist nicht genügend Platz > (die wäre wohl am besten). > > Was gibt es für möglichkeiten um eine möglichst gute mechanische > Stabilität her zu stellen? was für kleber könnt ihr mir empfehlen? > > Hab die Pads jetzt etwas größer ausgelegt... aber das wird auch nicht > soo viel bringen befürchte ich :( Ich würde das im Prinzip so lösen wie du das auch gemacht hast: Jeweils Pads auf beiden Seiten und dann zusammenlöten. Aber dann würde ich noch entweder aussen oder innen (so denn Platz ist, mit 5-Minuten Epoxy noch 1 oder 2 kleinen Stahlwinkel aufkleben, der die mechanische Stabilität bringt.
Ich habe letzens diese hier verwendet: Die sind mechanisch ziemlich stabil und straff: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C1443;GROUPID=3225;ARTICLE=41053;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=30UtGucKwQAR4AAGW-cpk19f64ec607fbda930e484abb79843c80
Ich würde es so machen: Eine Platine hat Ausfräßungen in die man die andere Platine reinstecken kann. So werden dann die Pads/Löstellen nicht so arg belastet.
Habe heute einen Modellbaukreisel zerlegt, relativ klein. Da drin hat es 3 Platinen, zwei stehen senkrecht auf der dritten. In der dritten hat es, wie vom Vorredner besschrieben, Ausfräsungen, in welche die "Laschen" der zwei anderen Platinen gesteckt werden. Auf der Unterseite werden die durchgesteckten Laschen dann verlötet.
ja, sehr gute Idee. Das würde auch bei mir gehen. Werde ich so machen, danke ;-)
