Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie lege ich die Startadresse einer Tabelle fest?
von Maxim (Gast)
Es sollen 64 Zahlen in einer Tabelle abgelegt werden. Da sie über 255
gehen, werden zwei Byte benötigt.
Deshalb muss ich beim Auslesen eines gewünschten Wertes, der sich in der
Tabelle in der Spalte n befindet, immer zum Z-Pointer 2n addieren. Es
wäre also nützlich, wenn das Low-Byte des Z-Pointers beim Addieren nicht
überlaufen würde. Ansonsten müsste ich es ja beachten.
Wenn ich die Tabelle nun so ablege, dass das Low-Byte der Adresse 0 ist,
kann ich mir sicher sein, dass kein Überlauf stattfindet.
Naja, die Frage steht eigentlich schon in der Überschrift. ;)
Nutze AVR Studio + Assembler
Noch eine Frage: Warum multipliziert man hier die Adresse "daten" mit
zwei?
ldi ZL, LOW(daten*2)
ldi ZH, HIGH(daten*2)
von Otto (Gast)
Hallo Maxim,
1. indem Du den ".org" Befehl verwendest
2. eigentlich ist die Lage der Adresse "wurscht", solange der Zugriff
über z.B.:
"LD  temp,Z+" erfolgt.
3. Das ist einfach so.....
Gruss Otto
von Maxim (Gast)
Hi und Danke.
Bevor ich den Wert aus der Tabelle holle, muss ich ja zuerst das Offset
(also die Zeilennummer der Tabelle) zum Z addieren.
von Otto (Gast)
dafür gäbe es "adiw" (o.ä.)
Gruss Otto
von Karl H. (kbuchegg)
> zwei?
Weil der Flash wortadressiert ist und nicht Byteadressiert.
Als Konsequenz daraus rechnet der Assembler in Wörtern und
gibt der eine Adresse als Wortadresse. Du willst hier aber
eine Byteadresse haben, daher *2
von Maxim (Gast)
Komisch, wenn ich das hier assembliere:
.ORG 0x0010
.DB 0b10101010
erscheint das Byte an der Adresse 0x0020. Allgemein erscheint das Byte
im ROM doppelt so weit im Speicher als ich es mit dem .ORG-Befehl
angebe.
von Maxim (Gast)
@Karl heinz Buchegger: Das erklärt natürlich alles. Danke.
@Otto: Der Befehl ADIW funktioniert mit Z nicht:
ADIW Z, R1
oder auch
ADIW ZL, R1
geht nicht.
von Spess53 (Gast)
Hi
Der Speicher ist Word-weise organisiert. $10 Word = $20 Byte. Aus diesem
Grund auch die Multiplikation mit 2. Oder für dich besser: erst den
Offset addieren und dann
      lsl ZL
      rol ZH
Entspricht einer 16 Bit Multiplikation mit 2.
Abgesehen davon. Du kannst die Tabelle mit einem Label versehen. Dann
ist es egal wo die Tabelle ist. Zugriff mit:
      ldi ZL,Low(Tabelle)
      ldi ZH,High(Tabelle)
MfG Spess
von Otto (Gast)
naja "R1" ist nicht herade eine Konstante.....
Gruss Otto
von Hannes L. (hannes)
Hier als Beispiel ein Ausschnitt aus einem Programm für Tiny15:
 ldi zl,low(2*sounds)       ;Z-Pointer auf
 ldi zh,high(2*sounds)      ;Adressliste
 mov wl,num                 ;Soundnummer kopieren
 lsl wl                     ;und mal 2
 add zl,wl                  ;doppelte Soundnummer
 adc zh,null                ;mit Übertrag addieren
 lpm                        ;L-Byte Soundadresse holen
 mov r1,r0                  ;und sichern
 add zl,eins                ;Z-Pointer (L-Byte) auf Flash erhöhen
 adc zh,null                ;mit evtl. Übertrag im Carry
 lpm                        ;H-Byte holen
Die "Klimmzüge" mit LPM und Z-Pointer-Erhöhung sind aufgrund des
eingeschränkten Befehlssatzes (gegenüber Mega16) erforderlich.
Zum Adresse * 2 sei noch angemerkt, dass das nur dann der Fall ist, wenn
der Z-Pointer für den Befehl LPM vorbereitet wird. Siehe auch Hilfe zum
Befehl LPM. Es gibt auch andere Befehle, die mit Z-Pointer arbeiten, die
Befehlsreferenz ist Dein Freund.
Tip: Solltest Du Hilfe zu einem ASM-Befehl benötigen, dann setze mal den
Cursor des Editors in AVR-Studio auf den entsprechenden Befehl und schau
mal, was passiert, wenn Du dann die F1-Taste betätigst.
von Maxim (Gast)
Irgendwie funktioniert mein Programm nicht richtig.
Es sollen die Daten aus der Tabelle ausgelesen und in PortD geschrieben
werden. Da Ich die Werte mit .DW ablege, müsste ja das High-Byte immer
255 und das Low-Byte immer 0 sein. Somit sollte am PortD abwechselnd 1
und 0 anliegen. Das klappt schon beim Debugger nicht.
START:  LDI R20, 255
LOOP:  INC R20   //R20 ist ein Zähler
    CPI   R20, 64   //Er soll bis max. 63 Zählen
    BREQ  START
    LDI  ZL, LOW(TABELLE)
    LDI  ZH, HIGH(TABELLE)
    MOV  TEMP, R20
    LSL  TEMP         //*2
    ADD  ZL, TEMP     //Addiere Offset zum Pointer
    LDI TEMP, 0       //mit eventuellem Übertrag
    ADC ZH, TEMP
    LD  TEMP, Z       //Lade Low-Byte aus der Tabelle
    OUT  PORTD, TEMP  //und schreibe es nach PortD
    NOP
23
    NOP
24
    NOP
25
    NOP
26
    NOP
27
28
    LDI  TEMP, 1     //Addiere 1 zum Pointer
29
    ADD  ZL, TEMP    //um an das High-Byte zu kommen
30
    LDI  TEMP, 0
31
    ADC  ZH, TEMP
32
33
    LD  TEMP, Z       //holle das High-Byte
34
    OUT  PORTD, TEMP  //und gib es aus
35
36
    RJMP LOOP
37
38
39
40
41
TABELLE:  .DW  255
42
      .DW 255
43
      .DW 255
44
      .DW 255
45
      .DW 255
46
      .DW 255
47
      .DW 255
48
      .DW 255
49
      .DW 255
50
      .DW 255
51
      .DW 255
52
      .DW 255
53
      .DW 255
54
      .DW 255
55
      .DW 255
56
      .DW 255
57
      .DW 255
58
      .DW 255
59
      .DW 255
60
      .DW 255
61
      .DW 255
62
      .DW 255
63
      .DW 255
64
      .DW 255
65
      .DW 255
66
      .DW 255
67
      .DW 255
68
      .DW 255
69
      .DW 255
70
      .DW 255
71
      .DW 255
72
      .DW 255
73
      .DW 255
74
      .DW 255
75
      .DW 255
76
      .DW 255
77
      .DW 255
78
      .DW 255
79
      .DW 255
80
      .DW 255
81
      .DW 255
82
      .DW 255
83
      .DW 255
84
      .DW 255
85
      .DW 255
86
      .DW 255
87
      .DW 255
88
      .DW 255
89
      .DW 255
90
      .DW 255
91
      .DW 255
92
      .DW 255
93
      .DW 255
94
      .DW 255
95
      .DW 255
96
      .DW 255
97
      .DW 255
98
      .DW 255
99
      .DW 255
100
      .DW 255
101
      .DW 255
102
      .DW 255
103
      .DW 255
104
      .DW 223
Hier
musst du die Adresse mal 2 nehmen, weil dir der Assembler
die Adresse von Tabelle als Wortadresse liefert
    LDI  ZL, LOW(2*TABELLE)
    LDI  ZH, HIGH(2*TABELLE)
wohingegen du hier
    MOV  TEMP, R20
    LSL  TEMP         //*2
die Multiplkation mit 2  brauchst oder auch nicht brauchst, je
nachdem, was der Wert in R20 aussagt.
Schon. Aber dazu muss die Tabelle auch im SRAM liegen. Bei dir
liegt die Tabelle aber im Flash Edit: und daher muss die Adresse
auch mal 2 genommen werden). Daher erfolgt der Ladevorgang
nicht mittels LD TEMP, Z sondern über LPM und das geladene Byte
ist dann im Register R0
ev. solltest du mal die Tutorial Abschnitte
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
und
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
vergleichen. In beiden kommt eine Art von Tabelle vor und beide
zeigen den Unterschied zwischen Auslesen aus SRAM und Auslesen
aus Flash.
von Michael W. (wiebel42)
Darf man fragen wie das bei einem Mega16, einfacher geht?
Ich hab das auf einem m169 nämlich genauso gemacht und wäre natürlich
schwer an Verbesserungsmöglichkeiten interessiert. -wiebel
Man darf... ;-)
 lsl wl                     ;und mal 2
 lpm r16,z+                 ;L-Byte nach r16 holen und Pointer erhöhen
 lpm r17,z                  ;H-Byte nach r17 holen
Die neueren und größeren AVRs unterstützen bei LPM das Incrementieren
des Z-Pointers und die Angabe des Zielregisters. Die älteren AVRs
dagegen kannten nur den Befehl LPM ohne Parameter, das Zielregister war
immer R0. Auch das ADIW/SBIW gab es bei einigen älteren kleinen AVRs
nicht. Daher das Addieren von vordefinierten Registern im oberen
Beispiel, wobei das Vordefinieren von "null" und "eins" den Hauptgrund
in der Geschwindigkeit hat (kein unnötiges LDI). Das komplette Programm,
aus dem ich die Zeilen kopierte, kannst Du hier finden:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/index.html
@Maxim:
Hast Du eigentlich bei MAXIM nachgefragt, ob Du deren rechtlich
geschützten Namen als Nick im Forum verwenden darfst? Nicht dass Dich
der Freiherr noch abmahnt. ;-)
> immer R0.
Alles klar, danke. Man kann aber via LPM nur und aussschliesslich ein
postincrement machen, also ein predec oder ein offset, richtig?
Das hilft aber schon gewaltig.
Klasse Seite, danke. Es kann nicht genug doku geben. ;)
Ich hab erst letztens mit einem Tiny45 den Melodiencode von elm-chan
getestet, das klingt unglaublich gut, aber ich hab den Code noch nicht
verstanden, und dann zählt's ja nicht. ;) ->
http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html
Von daher werd ich mir jetzt erstmal deine Seite zu Gemüte führen.
-wiebel
von Maxim (Gast)
Ok, es funktioniert. Aber irgendwie wird der ATMega8 jetzt warm!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du hast sicher keine Wasserkühlung installiert, oder? Daran könnts
liegen!
von Maxim (Gast)
Ne, aber ich habe hier noch zwei 120 Watt Peltier rumliegen. Reichen
die? Ich meine, so ein 8-Bit-uC verbraucht ja richtig Strom ...
von Matthias L. (Gast)
Du musst bei der Erstinitialisierung des Kühlkörperbausteins
Wasserkühlung einstellen. SOnst wird per default Konvektion angenommen
processor_cooling.init ( c_water );
von Maxim (Gast)
Es ist also völlig normal, dass der ATMega warm wird? Das wurde er bei
mir noch nie und ich habe nirgendwo davon gehört.
Wärme (in der Elektronik) kommt nicht mal eben so. Meist entsteht durch
das Verheizen elektrischer Leistung (Strom mal Spannung). Strom und
Spannung kann man mit einfachen Mitteln (Multimeter) messen. Beim
Verdacht, ein Bauteil "wird warm", fällt mir als erstes ein, die
Stromaufnahme (der Versorgungsspannung) zu messen. Das kann erstmal
bestätigen oder ausschließen, dass sich der Chip elektrisch erwärmt.
Vor über 15 Jahren hatte ich mal einen 8501-Prozessor, den ich für
übermäßig warm hielt. Nach Trennen sämtlicher Leitungen von dem
Heimcomputer kühlte sich die CPU immer noch nicht ab. Sie befand sich im
Brennpunkt einer 2m entfernten Halogenlampe (Auto-Nebelscheinwerfer ohne
Streuscheibe) und erwärmte sich daher auch ohne direktes Verheizen von
Strom in der CPU.
Ehe Du nun den Controller aktiv kühlst, solltest Du die Ursache der
Erwärmung ermitteln. In Frage käme evtl. zu hohe Betriebsspannung, zu
hohe Last an den Ausgängen, falsche Programmierung (Kurzschluss am
versehentlich als Ausgang programmierten Eingangspin), Belastung der
Schutzdioden durch Eingangspegel außerhalb des
Versorgungsspannungsbereiches usw. Möglichkeiten gibt es da viele, Du
kannst durch systematische Fehlersuche eine Möglichkeit nach der anderen
ausschließen.
von Peter D. (peda)
Hannes Lux wrote:
Nein, da ist definitiv was faul, z.B. kurzgeschlossene IOs, LEDs ohne
Vorwiderstand usw.
Hatte ich auch.
Aber das war der alte NMOS-Typ, da ist das normal (~200mA Verbrauch).
Peter
> Strom in der CPU.
Nein, ich frag nicht nach, nein ich frag nicht nach ... ich will das
bestimmt auch gar nicht wissen .... .... ok, verloren ....
WTF??? Warum? -wiebel
von Maxim (Gast)
Habe DDR versehentlich falsch gesetzt. :D
>> Strom in der CPU.
Manche Leute nehmen sowas als Tischbeleuchtung, und? ;)
PS: Ich finde Halogenlampen VIEL VIEL angenehmer von der Lichtfarbe beim
Arbeiten als normale Glühbirnen.
>>> Strom in der CPU.
Hmmm, ääähhh, muss ich das JETZT verstehen?
Ach sooooo war das gemeint...
Stimmt... - Defektes Glas vom Nebelscheinwerfer entfernt, gefreut, dass
das Teil so prima bündelt, so an die Zimmerdecke geschraubt, dass es
direkt auf den Arbeitsplatz strahlt.
HO (Hannes oooch...)
Na prima, dann ist die Ursache ja gefunden. Hoffentlich hat der AVR noch
keinen Schaden genommen.
