Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sicherung vor oder nach Trafo??
Autor: Stefan Peter (Gast)
Hallo!
Ich baue mir einen Frequenzzähler und den möchte ich direkt ans Netz
hängen. Nun stellt sich die Frage wo ich die Sicherung hin mache? Auf
der Primär oder der Sekundärseite? Frage Nr. 2: Wie kriege ich die
negative Halbwelle nach oben? Das müsste doch mit Dioden zu schaffen
sein oder?
Danke für eure Antworten!!
Autor: Stefan (Gast)
Ich würde sie primär anordnen.
Wenn Du ein Euro-Kabel benutzen willst: die Euro-Buchsen gibt es mit
integriertem Sicherungshalter, finde ich sehr praktisch, Du kommst dran
ohne aufzuschrauben und hast nicht so viel 220V-Verkabelung im Gerät.
Nach dem Trafo einen Gleichrichter, dann hast Du beide Halbwellen nach
oben. Darfst dann natürlcih keinen C dranhängen, erst der machst aus
Deinen Halbwellen die Gleichspg.
Stefan
Danke!! Das mit dem Euro-Kabel ist schon praktisch, allerdings verwende
ich einen 6VA-Trafo, so kleine Sicherungen gibt es nicht, die in diese
Halter der Euro-Kabel passen. Falls du mich eines Besseren belehren
kannst bin ich auch nicht traurig...
Autor: Marc Donner (Gast)
die sicherung hat nichts mit dem trafo zu tun sondern mit den
kabelquerschnitten und der leiterbahnbreite. Die Sicherung muss so
definiert sein dass im fehlerfall die Sicherung anspricht ohne dass
beschädigungen an den Netzkabeln passieren. Durchschmoren od. so.
wenn du nen 6VA Trafo hast dann nimm ne Träge 100mA Sicherung dann ist
in ordnung. die Sicherung darf nicht zu klein und sollte träge sein
sonst fliegt sie beim einschalten des Trafos schon ab.
Marc
