Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiMH mit niedriger Selbstentladung in Sub-C?
Autor: Jörg H. (idc-dragon)
Es gibt ja jetzt von verschiedenen Herstellern diese neuen NiMH-Akkus
mit niedriger Selbstentladung. (Sanyo Eneloop, Varta Ready2Use, etc)
Gibt es sowas in der Art auch in Bauform Sub-C, die gebräuchliche Form
für Modellbau und Akkuwerkzeuge?
Mich nervt, das die Tools ständig kraftlos sind, wenn man sie mal wieder
braucht. Da die Akkus in mindestens 2 Geräten hinüber sind steht eh ein
Austausch an. Was ist eure Empfehlung für "Pimp-my-Akkuschrauber"?
(Eventuell braucht es dann noch eine bessere Ladeschaltung als nur den
üblichen dicken Vorwiderstand...)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn die Hersteller auf ihren Webseiten nichts derartiges verlautbaren
lassen, dann wird es sowas wohl (noch) nicht geben.
Üblich sind AA und AAA.
O ja, und die Ladeschaltung sollte schon etwas ausgereifter sein als der
Akkukocher mit Vorwiderstand.
Autor: bone (Gast)
klaaa, gibts NiMH in Sub-C.... hab (da modellflieger) massig in
verwendung...
google doch mal nach rc-modellbau shops...
Autor: asdf (Gast)
Eine vernünftige Ladeschaltung dürfte mehr bringen. NiMh Akkus werden
durch Selbstentladung kaum leer, es sind nur 10-15% im Monat.
Deine Fehlerbeschreibung "ständig kraftlos" deutet eher auf zu hohen
Innenwiderstand hin. Allgemein wird das Memory Effekt genannt. Richtiger
wäre Lazy Battery Effect. Dem hohen Innenwiderstand kann entgegengewirkt
werden durch:
- höhere Spannungslage. Wegen P = U * I ist für die selbe Leistung bei
höherer Spannung ein niedrigerer Strom nötig. Dadurch geringerer
Einfluss von R_i, Kabel, Kontakte, Motorwicklungen, Halbleiter, etc...
Also beim Kauf auf hohe Spannung achten.
- Bessere Kontakte. Im Modellbaubereich werden Akkus gelötet, weil die
Punktschweißungen bei den üblichen Nickelstrips einen Widerstand in der
Größenordnung der Akkus (40mO) haben.
- Bessere Akkus :) NiMh sind eine schlechte Wahl für
Hochstromanwendungen, NiCd ist dafür wesentlich besser geeignet. Die
Zellen von Aldi & co haben einen niedrigen Kurzschlusstrom (selber
testen).
- Ladeverfahren. Das allerwichtigste! In einem Pack sind die Zellen nie
gleich. Deswegen wird eine Zelle nie voll / überladen. Viel schlimmer
ist es, wenn das Pack ganz entladen wird. Dabei wird eine Zelle
umgepolt, was sie garnicht mögen. Modellbauer können ein Lied davon
singen.
Gute Ladeverfahren sind dT/dt, also die Temperatur als
Abschaltkriterium. Mit einer Sicherheitsschaltung ist auch d2U/d2t, also
der Nullpunkt des Spannungsanstiegs, verwendbar. Die Ströme sollten sehr
hoch sein, d.h. > C/4! Ein Akku wird so geladen, wie er auch entladen
wird!
Es ist übrigens nicht im Sinne des Herstellers ein Akkupflegendes Gerät
zu bauen.
