Forum: Compiler & IDEs interrupts bei NXP LPC2468
von kon (Gast)
ich versuche mit dem LPC2468 von NXP eine Timer interrupt routine zu
programmieren komm jedoch in diese nie rein,
obwohl alle nötigen Bits in den Registern gesetzt sind!
#include <targets/LPC2468.h>
#include <libarm.h>
void T0_IR(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
void init(void)
  //CLock source selection
  CLKSRCSEL=0x1;//Selects the main oscillator as the PLL clock source
  //PLL config
  PLLCON=0x3;//PLL enable and connect
  PLLCFG=0x13;//select N=1 and M=20
  PLLFEED=0xAA;//PLL feed
  PLLFEED=0x55;//PLL feed*/
  PCLKSEL0=0x4004;//PCLK for I2C0 and T0  -> CCLK
  PCLKSEL1=0x4;//PCLK for GPIO selection -> CCLK
  //I2C config
  I2C0CONSET=0x20;// I2C0 enable
23
  I2C0SCLH=0xc8;//set to 200
24
  I2C0SCLL=0xc8;//set to 200
25
26
  //GPIO config
27
  IO0DIR &=~(1<<9);//P0.9 is an input
28
  IO0DIR |=1<<10;//P0.10 is an output
29
  IO0CLR |=1<<10;//P0.10 is clear
30
31
  //Power control
32
  PCONP=0x2;//timer T0 enable
33
34
  //T0 config
35
  T0CTCR=0x0;//increment on rising PCLK edge
36
  T0PR=0xf;//set prescaler
37
  T0IR=0xff;//clears all IR of T0
38
  T0MR0=0xff;//MR0 is set to 0xff
39
  T0MCR=0x3;//enables the MR0R of T0
40
  T0TCR=0x1;//timer T0 and PC enable
41
42
  //VIC config
43
  VICIntSelect=0x0;//IR is an IRQ
44
  VICVectPriority4=0xf;//Priority is set to f of f
45
  VICVectAddr4=(unsigned)T0_IR;
46
  VICIntEnable=0x10;//enables the T0 IR
47
48
49
void T0_IR(void)
50
51
    if((IO0PIN & 0x400) == 0x400 )
52
      IO0CLR |=1<<10;
53
    else
54
      IO0SET |=1<<10;
55
56
57
int main(void)
58
59
  init();
60
61
  while(1)
62
63
    //Tasterfunktion
64
    /*if((IO0PIN & 0x200) == 0x200 )
65
    IO0SET |=1<<10;
66
    else
67
    IO0CLR |=1<<10;*/
68
69
    //Timerfunktion
70
    /*if(T0PC <= 0x7f)
71
      IO0SET |=1<<10;
72
    else
73
      IO0CLR |=1<<10;*/
74
75
    int n=0;
76
    n++;
77
78
  return 0;
79
von NxP-Checker (Gast)
Lass es lieber sein, du hast doch keinen Plan!!!!
ach halt doch deine fresse!!!
von kon (Gast)
wenn du mehr plan hast dann hättest du auch helfen können!
willst du mir etwa dumm kommen oder was
von kon (Gast)
halts maul du blöder wixxer
und bring deine dummen beiträge wo anders ins spiel!
jetzt hast du mir es aber gegeben, kosta
Entschuldigung....
ich hoffe jemand anderes kann dir da weiterhelfen
bussi
von Werner B. (Gast)
Mal abgesehen davon dass ich nicht weiss wo das problem liegt (oder
evtl. ist es das problem ?!).
IO0CLR |=1<<10;   ist (ebenso wie IO0SET |=1<<10;) falsch. IO0CLR ist
ein Read-Only register.
Es gibt für jeden port x ein IOxSET und ein IOxCLR register.
Ein gesetztes bit im CLR register löscht das bit im port und das gleiche
bit im SET register setzt es.
Read-Modify-Write ist
A) Unnötig.
B) Falsch.
Richtiger
IO0CLR =  1<<10;  // Bit 10 des Port 0 löschen
und
IO0SET = 1<<10;  // Bit 10 des Port 0 setzten.
Viel Erfolg noch
Werner
von kon (Gast)
vielen Dank erst mal für die Tips!
doch leider funktioniert es auch so nicht!
der interrupt wird ausgelöst und es wird auch die interrupt service
routine aufgerufen.
aber aus irgend einen grund wiederholt er mehrmals die interrupt
routine,
obwohl der T1IR wieder gelöscht wurde.
bis er dann irgendwann wieder zu main zurückspringt.
#include <libarm.h>
void T1_IR(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
void init(void)
  //PLL config
  PCLKSEL0=0x4010;//PCLK for I2C0 and T1  -> CCLK
  //Power control
  PCONP=0x4;//timer T1 enable
23
24
  //GPIO config
25
26
27
28
29
  //I2C config
30
31
32
33
34
  //T1 config
35
  T1CTCR=0x0;//increment on rising PCLK edge
36
  T1PR=0xfff;//set prescaler
37
  T1IR=0xff;//clears all IR of T1
38
  T1MR0=0xffff;//MR0 is set to 0xffff
39
  T1MCR=0x3;//enables the MR0R of T1
40
  T1TCR=0x1;//timer T1 and PC enable
41
42
  //VIC config
43
44
  VICVectPriority5=0x7;//Priority is set to 7 of f
45
  VICVectAddr5=(unsigned)T1_IR;
46
  VICIntEnable=0x20;//enables the T1 IR
47
48
  libarm_set_irq(1);
49
50
51
52
void T1_IR(void)
53
54
  T1IR=0x1;
55
56
57
      IO0CLR = 1<<10;
58
   else
59
      IO0SET = 1<<10;
60
61
  VICAddress=0;
62
63
64
int m=0;
65
66
int main(void)
67
68
69
  init();
70
71
  while(1)
72
73
    //Tasterfunktion
74
75
    IO0SET = 1<<10;
76
    else
77
    IO0CLR = 1<<10;*/
78
79
    //Timerfunktion
80
    /*if(T0PC <= 0x7f)
81
      IO0SET = 1<<10;
82
    else
83
      IO0CLR = 1<<10;*/
84
85
86
    m++;
87
88
89
  return 0;
90
