Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogtelefon mit Handy wiederbeleben
von Peter K. (Gast)
hatte aus Spaß mal die Idee so ein gutes altes analog Telefon mit
Wählscheibe wiederzubeleben.
Wollte in das Gehäuse Handy+uC einbauen, mit dem uC die Wählscheibe
abfragen und dann per AT Befehl die Rufnummer wählen. Das mit der
Wählscheibe hab ich mir soweit schon mal angeschaut und auch einiges
dazu gefunden.
Mein Problem ist jetzt das ich den Lautsprecher und das Micro im Hörer
gern weiterverwenden würde. Brauche also eine Anpassung von den Handy
Signalen (Lautsprecher/Micro) für den Hörer.
Mir ist jetzt nicht so klar wie ich das anpassen muss bzw welche
Impendanz Hörer und Handy haben/erwarten.
Habe auch schon mal google bemüht, bin aber nicht wirklich weiter
gekommen. Kann mir da mal jemand einen Tipp geben wo ich schauen kann,
bzw wonach ich sinnvoller weise suchen sollte?
Vielen Dank schon mal
Peter K.
von Frank L. (hermastersvoice)
Boooh, wie originell!
gidf.de
von Philipp Karbach (Gast)
kauf dir ein billig headset für das handy, da hast du mikro und
lautsprecher praktisch, das ganze in den hörer bauen, je nach dem einen
smd verstärker vorhängen. interessant wäre auch noch den ladestrom für
das handy mit einem trafo aus der telefondose zu beziehen (wenn
möglich).
von Denis (Gast)
bemüh hier mal die suche, jemand hat hier so etwas vorgestellt
von Peter K. (Gast)
@ Frank L.
Danke, danke... Aber hat ich schon gemacht, und ausser dem Link
(http://www.telefon-treff.de/showthread/t-194259.html) nur Werbung
gefunden. Und da ist es halt so das alle es ausprobieren und mal gehts,
mal nicht. Ich würd halt ganz gern mal die technischen Daten wissen um
dann zu shcauen was eine vernünftige Lösung ist.
@ Philipp Karbach
Ja, hatte ich auch schon gedacht, aber beim Hörer fand ichs dann etwas
blöd wegen dem kleinem "Knopf" von der Freisprecheinrichtung vs
"Lautsprecher" im Hörer.
@ Denis
Hab ich eigentlich auch schon gemacht, allerdings nur was zum
Wahlverfahren gefunden...
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=Port-O-Rotary
Ist zwar ein US-Telephon, das Grundprinzip bleibt aber das gleiche.
von JojoS (Gast)
hat das Telefon keinen Anschluss für ein Headset? Dann einfach das Mikro
vom HS nehmen, den Lautsprecher mal ausmessen.
Hier gibts eine Beschreibung von so einem Projekt (englisch):
von Dirk (Gast)
Hallo Peter K
nimm einfach diesen Link hier, da findest Du alles:
Beitrag "Mein verrücktes Projekt ist fertig :)"
Dirk
von Peter D. (peda)
von Peter K. (Gast)
Super vielen Dank für die beiden links ! ! !
Den hier im Forum hab ich irgendwie nicht gefunden :(
Werd mir das jetzt alles mal genau anschauen.
Peter
