Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Relais
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
Wenn auf dem Relais 10A 250V steht, muss ich diese 10A einhalten, wenn
ich nur 12V schalten will, oder kann ich damit auch höhere Ströme
schalten?
Danke
Autor: Klausy (Gast)
10A sind 10A!
Autor: Alex (Gast)
>10A sind 10A!
egal welche Spannung?
Autor: Der Hubert (Gast)
0 bis 250 Volt.
Dazwischen ist egal.
Ja, Dein Relais hat Schaltkontakte die nur einen bestimmten max. Strom
abkönnen! Is wie mit ner Leitung, Du kannst ja auch keine 100A über ne
0,25'er Leitung jagen: die würde wohl anfangen zu leuchten!
Es sei denn, die 250V beziehen sich auf die Steuerungsspannung.
Daher musst Du auf die Schaltspannung achten.
Autor: Stefan (Gast)
Wenn 10 A draufsteht dann kannst du nicht mehr schalten.
Vor allem musst du noch unterscheiden zwischen Wechsel und
Gleichspannung.
So kann es durchaus sein das du bei 12 V Gleichspannung die 10 A
schalten kannst, beispielsweise bei 250 V Gleichspannung aber nur mehr
0,1 A !
Das Datenblatt gibt dir genaue Angaben dazu.
mfg,
Stefan
Autor: maddin (Gast)
...gibt es ein datenblatt zu einem speziellen bauteil das im allgemeinen
keine angaben hierzu macht?
...und wenn du durst hast, dann trink etwas.
m.
Autor: Dietmar E (Gast)
Die 10A-Angabe wird nur für einen bestimmten Lasttype gelten, speziell
wahrscheinlich für eine AC3-Last. Bei anderen Belastungsarten wird die
Schaltleistung dramatisch ander ausfallen. Das sollte alles im
Datenblatt stehen. Ein 5V/10A-Relay wie das 36.11.9.005.0000 von Finder
kann beispielsweise bei 110V Gleichstrom nur 0.2A schalten (und 10A nur
bis 30V DC).
