Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviele FTDI232RL kann ich an einen Hub hängen
Autor: reflection (Gast)
Salu zusammen
Ich benutze den FTDI Chip MM232RL (oder wie der genau heisst) Kann mir
jemand sagen wie viele von den Dingern ich an einem PC betreiben kann?
Möchte gerne alle meine Sensoren mit den Teilen ausstatten. Es könnten
dann aber durchaus mal 20 so Dingens werden. Meint ihr das stellt ein
Prob dar? (1 Usb Port am PC)
Gruss und danke schon einmal für die Antworten
reflection
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
127 Geräte können an einen USB-Bus, HUBs zählen allerdings auch als
Gerät.
20 sollten also Problemlos drin sein.
Inwieweit Windows damit allerdings klar kommt, weis ich nicht... Wird
der zehnte Comport dann COM10 oder COMA ?
Autor: holger (Gast)
>Wird der zehnte Comport dann COM10 oder COMA ?
COM10
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Wird COM10.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
... das diese Schnittstelle ansprechende Programm muss aber beim Aufruf
von CreateFile anstelle von "COM10" "\\.\COM10" angeben, sonst wird das
nichts.
Steht seit den frühen 90er Jahren in der API-Dokumentation, wird aber
nach wie vor von vielen "Programmierern" immer noch nicht begriffen.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Das mit dem Zuordnen der COMPorts erfolgt aber natürlich erst beim
ersten Anschließen der FT232RL am USB Bus.
Und jetzt folgt die unschöne Seite: jedesmal wenn ein FT232 an eine
andere USB Buchse angeschlossen wird, kriegt er eine neue COM Nummer und
die bisherige bleibt bestehen.
Also immer schön aufpassen und NIE die USB Stecker vertauschen!
Von FTDI soll es auch ein Tool geben um die nicht mehr benötigten
Zuweisungen zu löschen, ich hab mich aber bisher noch nicht ausführlich
mit dem Thema beschäftigt.
Autor: 12345 (Gast)
@Dieter:
Nicht mehr - der FT232_R_ behält die gleiche Portnummer!
(s. ChipID)
Autor: Peter (Gast)
Selbst wenn nicht, einfach die Registry auslesen, anhand der Chip ID
kann man den zugewiesenen Comm Port ermitteln.
Setzt natürlich voraus das man auch irgendwie im Setup die Chip ID
mitverwaltet
@12345 (Gast)
Danke für den Hinweis.
Ich hab bis jetzt nur einen FT232RL zum Spielen und das Datenblatt so
interpretiert dass man zwar an alle Bausteine die gleiche ID vergeben
kann, dann aber immer nur EIN (der als erster angemeldete) Baustein
angesprochen werden kann.
Nun ja, Kommt Zeit, kommt (Fahr-) Rad  ;-))
Autor: Peter Dannegger (peda)
Und was stört Dich daran ?
Ich hab einmalig alle meine USB-RS232 Adapter (2 Typen) in die eine
USB-Buchse gesteckt und dann im Gerätemanager die COM1 eingestellt und
dann in die andere und als COM2 zugewiesen.
Nun habe ich praktisch ein Verhalten wie ne echte RS232, die COM-Nr.
entspricht immer der Buchse.
Peter
Autor: Christian R. (supachris)
Also meine FT232R-TTL-Kabel-Module behalten die COM-Nummer am Kabel.
Egal, wo es steckt. Sehr praktisch, da kann man nämlich die COM-Nummer
aufs Kabel kleben und je nach Bedarf an Hub oder PC direkt anstecken.
Nun, zum Beispiel folgendes Verhalten (unter WIN XPPro SP2):
Ich habe einen PC mit 10 USB Ports.
Ich schließe ein Gerät nacheinander an die Buchsen 1 bis 10 an und es
werden COM1 bis COM10 vergeben. Dann schließe ich ein anderes Gerät
nacheinander an die Ports an und es werden COM11 bis COM21 vergeben usw.
Und selbst wenn (zum Beispiel in der Fertigung) Geräte mit
unterschiedlicher ID Nummer immer an den gleichen USB Port angeschlossen
werden, erhält jedes die nächsthöhere freie COM Nummer.
Das finde ich wenig hilfreich, sondern eher ziemlich dusselig.
Oder sollte ich da was wichtiges übersehen haben?
Wie gesagt, einfach umbenennen und gut is.
Peter
Eine Frage aber habe ich noch. Wenn ich ja ein Gerät mit so einem FTDI
Chip an den USB Port des Laptop hänge und in HyperTerminal den Comport
richtig wähle, kommen die Daten einfach reingeflogen.
Wie kann ich vorgehen wenn ich z.B. 4 Geräte über einen Hub verbinde.
Grundsätzlich soll er mir einfach alle Daten der einzelnen Geräte
übermitteln. Den USB Hub kann ich ja aber nicht als Comport definieren,
oder??? Was muss ich dann in Hyperterminal einstellen damit ich die
Daten von allen 4 Geräten auslesen kann? Geht das überhaupt so?
Gruss reflection
Hyperterminal arbeitet, wie jedes andere Terminalprogramm, mit EINER
seriellen Schnittstelle. Möchtest Du mit mehreren seriellen
Schnittstellen gleichzeitig arbeiten, musst Du für jede einzelne davon
eine neue Instanz des Terminalprogrammes aufrufen.
Also einmal für COM1, einmal für COM2, einmal für COM3 etc.
Hast du das Verhalten selber beobachtet? Mit welchen Chips und welchem
Treiber? Bei meinen FT232_R_ ist das nicht so. Alle haben eine
unterschiedliche ID, und der Treiber (CDM 2.0.0) merkt sich den
COM-Port, egal, an welchen USB Port der FT angeschlossen ist.
Ahaaaaa, habe ich das richtig verstanden: Ich sehe trotzdem die
Comports, auch wenn ich das Teil über einen Hub mit dem Computer
verbinde? Dann wäre ja das Prob gelöst. Muss nicht unbedingt im gleichen
HT angezeigt werden, können auch 4 verschiedene sein.
Bin mir eben immer noch am überlegen wie ich meine Sensoren auslegen
soll für mein Telemetriesystem. USB wäre da ne feine Sache da man
flexibler ist als mit RS485. So könnte ich den Sensor entweder an meine
Elektronik anschliessen oder direkt im PC auslesen. Das wäre natürlich
spitze!
Greets reflection
Klar hast du die COM-Ports auch wenn du die an einen Hub anschließt. Ist
doch bei jedem USB Gerät so. Ich hab hier teilweise 10 FT232R an Hub und
direkt am PC. Alle behalten ihre COM-Nummern und sind immer unter dieser
ansprechbar, egal, wo sie dran stecken. Voraussetzung ist allerdings
eine Seriennummer, die nicht 2 mal vorkommt und der CDM Treiber.
