Hallo! Ich bin's mal wieder! Kann mir jemand sagen, wie man einen Fototransistor an einen AVR anschließt? Dankeschön, ################ Florian Wolling# ################
Emitter an masse. Kolektor über z.b. 10kOhm an plus am kollektor spannung umgekehrt proportional zur helligkeit. Marc
Hallo! Ich suche einen "normalen" Fototransistor/-diode, die auf einen roten Laserstrahl reagieren soll. Kann mir mal einer sagen, was da so der Standard ist (Typenbezeichnung)? Bei Reichelt gibts nämlich so viele :-) Am besten wärs, wenn die lichtempfindliche Fläche möglichst groß ist. Danke im Vorraus, twice_rock.
Hi! Eigentlich ist das egal, was der für daten hat! Das Laserlich ist so hell! Ich würde aber einen Fremdlichschutz drumbauen, z.B. Schrumpfschlauch! MFG, ################# Florian Wolling # #################
Ach! Das habe ich vergessen: Du kannst die Fläche mit einer Linse vergrößern! MFG, ################# Florian Wolling # #################
Hi! Was brauche ich denn da für eine Linse? Kollimatorlinse? Kannst du mal ne Artikelbezeichnung für ne geeignete Diode/Transistor aus dem Reichelt-Katalog nennen? Ich hab ja echt keine Ahnung, welche ich da nehmen soll. Die Preise sind ja auch ziemlich unterschiedlich. Danke, twice_rock
tip: wenn du einen laserstrahl nach einer grossen wegstrecke einfangen willst (bei mir warens 250m für eine laser-datenübertragungsstrecke) und der laserstrahl auf die distanz bereits zu einem sehr grossen fleck divergiert ist (bei mir wars einer mit um die 30cm durchmesser) ist es ungünstig glaslinsen mit 30cm durchmesser kaufen zu wollen. perfekt sind dafür diese fresnel-folien ausm astro-shop, so wie diese leselupen die im quellekatalog oder so ab und an beiliegen. für entfernungen unter sagen wir 30m kannste dir die mühe aber echt sparen. da is laser so und so hell genug.
ok, danke. der tipp mit den fresnel-linsen ist echt gut. wie hast du den laser fixiert und ausgerichtet? ist doch bestimmt ziemlich schwierig auf so ne entfernung, oder? ist die diode BPW43 für meine zwecke (will auch datenübertragung machen) geeignet? danke, stefan.
ich hatte mir seinerzeit aus messingprofilen und feingewinden was gelötet, wo der laser auf einem langen hebelarm sass dessen neigung sehr sehr fein mit den feingewinden eingestellt werden konnte. leider ist messing ein scheiss material für sowas, weils viel zu weich für lange hebel ist. kann diese herangehensweise daher nicht weiterempfehlen. für kleine entfernungen reicht sicherlich ein feststellbares kugelgelenk. hauptfeind sind vibrationen durch trittschall und wanderung durch thermische ausdehnung. auf kurze entfernung hilft hier ein künstliches aufweiten des strahls. auf lange entfernung würde ich, müsste ich das projekt nochmal machen, diesmal definitiv eine elektrische nachführung benutzen. entweder piezostreifen oder wenn die nicht erhältlich sind eine elektromagnetische nachführung, vielleicht kann man die aus einem alten cdrom-laufwerk ausbauen, die linse durch einen (sehr sehr guten) kleinen spiegel tauschen bei der diode, check ob die ansprechzeit im datenblatt zu deiner gewünschten übertragungsrate passt.
4ns Rise- und Fall-Time. Müsste reichen :-) Da ich keine großen Strecken überwinden will wird so ein Kugelgelenk wohl ausreichen. Vielen Danke, nochmal für deine Hilfe! Du hast mir sehr weitergeholfen.
Kleine Anmerkung noch: Da der AVR interne Pull-Ups besitzt kannst du dir den 10kOhm Widerstand sparen...
ich schliesse den fototransistor sowieso mit nem poti in reihe als spannungsteiler und nutze die schaltschwelle des avr-eingangs. an dem poti kann ich die empfindlichkeit regeln. also ich brauche gar keinen pull-up. weder intern noch extern. trotzdem danke :-)
