Hallo, ich benötige einen Mischer mit einem sehr hohen IP3 Punkt deshalb habe ich mit dem Gedanken gespielt einen Mischer auf der Basis von 4 FET Schaltern zu bauen. Als LO benötige ich ein gegenphasiges Rechtecksignal. Die LO-Frequenz wird im Bereich von 60-130MHz und 180-220MHz und wird von einem DDS Chip generiert der nur einen Sinus ausgibt. Der DDS Ausgang liegt als gegenphasiges Signal vor, jedoch nicht geklippt. Hätte jemand einen Lösungsvorschlag wie ich ein so breitbandiges Signal clippen könnte? Mein erster Gedanke war die Verwendung eines externen :2 Teilers. An dessen Ausgang liegt dann ein fast rechteckiges Signal an. Jedoch müsste ich eine maxim. Frequenz von 440MHz erzeugen, was sehr nahe am oberen Limit des Bausteines liegt. Gruß und DANKE Marc
Wie wäre es mit antiparallelen Schottky-Dioden? Allerdings dürfte das ein böses Spektrum geben, was die ganzen Anstrengungen mit der DDS zunichte macht. Muss es wirklich ein Rechteck sein? Einem FET-Schalter sollte es eigentlich egal sein, ob ein Sinus oder ein Rechteck anliegt - ist die Schwellenspannung für das Durchschalten erreicht, schaltet er durch. Sonst eben nicht. Egal, ob Sinus oder Rechteck.
Hallo, ich werde mal austesten wie siech der Mischer verhält, wenn ich einen direkten Sinus darauf gebe. Gruß Marc
Man geht bei passiven Dioden-Ringmischern immer von einer Ansteuerung mit Sinus aus, obwohl an den Dioden idealerweise ein Rechteck anliegt. Die Intermodulationen entstehen anscheinend vor allem während der Flanke, wenn die Dioden weder ganz durchgeschaltet noch völlig gesperrt sind. Die Angabe einer LO-Eingangsleistung in dBm besagt ja eigentlich sinusförmige Schwingung an 50 Ohm Last. Die wird schon über dem 50 Ohm Ausgangswiderstand des Generators und den Diodenstrecken geclippt, die lineare Näherung ist eine vereinfachende Annahme.
@db1uq Ich habe den Mischer aufgebaut (Aus 4 Fet's bestehend und 2 Trafos). Es gibt bisher nur Intermod-Probleme wenn ich ein reines sinus Signal benutze. sobald ich den LO Eingang mit dem Generator ansteuere und ein Rechteck erzeuge gibt es deutlich weniger Probleme. Das Grundprinzip kann man in: xoomer.alice.it/sergiocartoceti/pdf%20files/IK4AUY_%20qex_07-2004.pdf finden. Gruß Marc
