Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR MKII "ISP Mode Error" - JTAG ICE MKII funktioniert
von Rainer D (Gast)
ich bin relativ ratlos. Ich habe ein AVR ISP MKII welcher beim
Programmieren nicht funktioniert. Es kommt immer eine Meldung "ISP Mode
Error". Egal welche Programmierfrequenzen ich einstelle es geht nicht.
Auf dem ISP MKII sind beide LEDs grün. Es ist die Firmware vom neuesten
AVR Studio aufgespielt. Der Reset Pullup ist 10k mit 15n Kerko nach
Masse.
Das beste ist wenn ich das AVR JTAG ICE MKII (ISP Mode & Connector 6pin)
anschließe läßt sich die Mega16 MCU einwandfrei verwenden.
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte? Das MKII hat noch nie
funktioniert. Der alte serielle AVR ISP funktioniert an dieser Schaltung
auch einwandfrei mit dieser Platine. Nur habe ich keine Serielle
Schnittstelle mehr...
Rainer
von Steffen (Gast)
Programming Mode muss "JTAG-Mode" sein und nicht ISP-Mode. Dann sollte
es funktionieren.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
JTAG und AVR-ISP MKII? Wohl kaum.
Das ist wirklich sehr komisch. Hat vielleicht das Kabel zum
Zielprozessor einen Kabelbruch? Ansonsten hilft auch einfach bei deinem
Distributor umtauschen.
von Rainer D (Gast)
Danke ersteinmal. Ich will eine Mega8 programmieren welche leider im
JTAG MKII nicht mehr vorhanden ist. Der ISP MKII unterstützt diese
funktioniert aber nicht.
Diese Tests wurden auf einer Mega32 Platine mit ISP Anschlüssen gemacht
- somit funktioniert der JTAG Mode nicht.
Rainer
