Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 am PIC per Software realisieren
von Florian (Gast)
ist es möglich die RS485 Schnittstelle per Software zu realisieren.
Hat damit vielleicht schon jemand Erfahrung gemacht?
Besten Dank
Florian
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hat Dein PIC ein UART? Wenn ja, brauchst Du nur noch einen zusätzlichen
Pin zur Richtungssteuerung, der von Software bedient werden muß. Die
eigentliche Datenschieberei läuft dann in Hardware, die Software muß
dann nur nur noch ´ranholen und wegspeichern. Ganz in Software geht
natürlich auch. Erfordert aber viel Rechenzeit.
von Dieter W. (dds5)
Die Angaben sind etwas dürftig, aber im Prinzip geht es.
RS485 ist ja genau wie RS232 asynchron und der Hauptunterschied liegt im
Bustreiber / Empfänger.
von Florian (Gast)
Ich hab noch kein PIC Modell ausgesucht, deshalb ist die Sache mit dem
UART offen.
Ich habe mich gefragt ob folgendes prinzipiell zu realisieren ist, und
ob es die einfachste Lösung ist.
Ich habe eine bestimmte Anzahl von LEDs die auf einer bestimmten Fläche
verteilt sind. Sagen wir 100 Stück von denen jede einzeln steuerbar sein
soll.
1. Eine zentrale Steuerung wäre mit Prozessor und Schieberegiester, dann
muss ich aber jede LED von einem zentralen Punkt aus mit Leitungen
anfahren.
Viel Verkabelungsaufwand und dann denk ich an EMV, ich will keine riesen
Antenne bauen. So mal als 2 Kriterien in den Raum gestellt.
2. Zweiteres wäre eine Steuerung über ein Bussystem auch eine
Lösungsmöglichkeit. Wenn ich jeder LED einen Pic mit fester Adresse
spendiere und einen Master der die Pics adressiert und einen Wert
übergibt, je nachdem wie die LED reagieren soll.
Das klingt alles noch etwas unausgereift.
Bei so einem Projekt muss man schon erheblichen Aufwand in die Planung
stecken und selbst das bringt ohne "Pflichtenheft" nicht viel.
Also erstmal die Anforderungen möglichst umfassend festlegen und auf
dieser Basis dann entscheiden ob das Ganze eher Hardware- (höhere
Kosten) oder Softwarelastig (mehr Entwicklungszeit) sein soll.
Eine Aufteilung auf mehrere Controller kann sinnvoll sein, wenn sich die
LEDs zu Gruppen zusammenfassen lassen, sonst nimmt man besser einen
etwas "dickeren" Controller der alles allein erledigt.
von Marko (Gast)
Ach was Dicke Dinger. N einfaches Protokoll passt in n Tiny
und dann nen Bustriber so in etwa MAX485, LTC485 und gut ist.
Ok, n Quarz sollte noch dran wegen der Baudrate und n bissl Hühnerfutter
von STK500-Besitzer (Gast)
>Tiny
Die gibbet inzwischen auch von Microchip?
