Hallo zusammen, ich möchte gerne mittels MAX666 aus +5V etwa +9V generieren. Dazu habe ich entsprechend des Datenblatts die angehängt Schaltung aufgebaut. Die Werte für R1/R2 ergeben sich aus der Formel: [pre]Vout = 1.30 * (R1+R2)/R1 V[pre] Im konkreten Fall also: Vout = 1.30 * (10000 + 56000)/10000 = 8,58V Wenn ich nun 5V an Vin anlege und GND anschließe habe ich am Ausgang leider nur 4,9V (es hängt noch keine weitere Schaltung dahinter, so dass die gezogene Stromstärke nicht das Problem sein kann). Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Gruß, Julian
Das ist ein Längsregler, der kann keine höhere Spannung erzeugen als am Eingang anliegt.
Hmm, da gilt wohl mal wieder: Wer lesen kann ist klar im Vorteil (c; Irgendwelche Vorschläge, was ich stattdessen zum Aufwärtsregeln benutzen könnte? Danke, Julian
Du brauchst einen Boost schaltregler. MC34063A ist so ein standard-IC dafür (recht billig zu haben). http://www.ntheis.de/main3stepup.htm da wird zB eine schaltung gezeigt.
