Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA128 lässt sich Programmieren aber Programm läuft nic
Autor: David P. (david_)
Hallo zusammen!
Gestern habe ich einen neuen ATMEGA128 auf mein BOARD gelötet. Es sind
keine Kurzschlüsse entstanden. Das habe ich mit einer Lupe kontrolliert.
Das Ding lässt sich auch per JTAG-ICE programmieren. Jedoch laufen die
Programme nicht. Ich bekomme noch nicht einmal eine LED zum Blinken
gebracht. Das funktionierte vorher auf dem selben Board. Das einzige,
was ich verändert habe ist, dass ich einen neuen ATMEGA128 aufgelötet
habe.
Kann mir jemand Tipps geben, was ich nun tun soll?
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hallo David.
Mit der Fehlerbeschreibung wird Dir hier keiner helfen koennen. Etwas
genauer wirst Du schon sein muessen: Welches Board ist das, welche
Software versuchst Du zum Laufen zu bekommen, welche MCU war da vorher
verbaut, ist die ueberhaupt Pinkompatibel...?
Ansonsten hilft Dir vielleicht die AVR-Checkliste hier auf der Seite
weiter.
Michael
Hallo Michael!
Also das BOADR ist selbst geeaglet. Es ist das selbe Board, mit dem ich
vorher monate lang gut gearbeitet habe . Nur den völlig pinkompatiblem
ATMEGA128 habe ich ausgetauscht, weil bei dem alten ATMEGA128 der
AD-Wandler defekt war. Der neue ATMEGA128 ist identisch mit dem anderen.
Da steht 16AU 0617 drauf. Das ist ein SMD-Gehäuse.
Die Software ist trivila. Es ist eine BlinkLED. Die lief ja auf dem
selben Board noch als der andere ATMEGA128 drauf war.
ICh dachte, vielleicht sind ja irgendwelche FUSE-Bits falsch gesetzt.
ODer da gibts doch noch irgendwelche Bits die man setzen muss.
Ich benutze übrigens das AVR-Studio 4.
Ich weiss nich ob's beim Atmega128 war aber ich glaube der kennt so nen
komischen Kompatibilitaetsmodus, den man per Fuse-Bit einstellen kann.
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
Guck mal hier da kannst Du mal schauen ob alles korrekt eingestellt ist
Falls wirklich alles richtig verloetet war und das Programmieren
geklappt hat kann's eigentlich nur noch an den Fuses liegen es sei denn
natuerlich der neue Baustein ist ebenfalls defekt.
Michael
> weiter.
Hallo Michael!
Der Tipp hat geholfen. In der Checkliste steht nämlich, dass man den
M103C-Fuse (Atmega103 Compatibility Mode) zurücksetzten muss, der
nämlich bei Fabrikneuen ATMEGA128 gesetzt ist. Wenn der gesetzt ist
werden Speicher anders belegt und Prots falsch angesprochen.
Also danke.
Nun läuft das gute Stück
Schoen... viel Spass noch ;) Den werd ich hier heute weniger haben... (=
Autor: Oliver (Gast)
Die hat ja auch geholfen, wie ich schon sagte.
