Hallo! Ich wollte eigentlich eine meiner Schaltungen mit einem Trafo versehen um die Schaltung am Netz betreiben zu können. Nun finde ich aber, dass der Trafo viel zu gross ist und frage mich nun ob es da nicht eine bessere (kleinere) Methode gibt. Der Wirkungsgrad ist mir eigentlich ziemlich egal. Die Schaltung braucht nicht sehr viel Strom (6 Siebensegmentanzeigen+Mega8). Wäre für ein paar Tipps dankbar!! Grüsse
6 Siebensegmentanzeigen sind schon ne ganze menge. es gibt die moglichkeit mit nem C und nem widerstand. Aber arg viel mehr wie 20mA kannst du so nicht ziehen. Ansonsten gibts noch die möglichkeit schaltregler da gibts ein paar die mit netzspannung am eingang arbeiten. aber wenn die schaltung irgendwelche eingänge hat die man berühren kann dann nimm nen trafo, wegen der galvanischen trennung. 1.darf mann das sonst eigentlich nicht und 2. ists gefährlich marc
der Trafo dient nicht nur Spannungswandlung, sondern, ganz wichtig, auch zur galvanischen Trennung vom Netz. Unter bestimmten Umständen kann man auf die galvanische Trennung verzichten, das ist aber mit einigen Auflagen versehen. In Frage kommen dann Kondensatornetzteil oder Drosselwandler, geht prima mit diversen TOPxxx-ISc, fast alles drin, was man dafür braucht. Kondensatornetzteil scheidet bei deinem Strombedarf schon aus, Siebensegmentanzeigen, zumindest als LEDs, sind nicht gerade Stromsparer. Bleibt als letzte Alternative ein richtiges Schaltnetzteil, nicht gerade was für den Selbstbau, und auch da sind grosse Forderungen an sichere Netztrennung gestellt. Mein Rat: bleib beim Trafo!
Tja, dann halt doch mit Trafo heul Schade, dann ist halt die halbe Platine mit Trafo voll!!
Hi ich weiss nicht ob das gehen würde bei dir, oder eine brauchbare Lösung wäre... aber warum nimmst du nicht so ein billiges Steckernetzteil, das es für ein paar Euros gibt, und dir einstellbare Spannungen liefert. Einfach noch die richtige Buchse auf deine Platine, vielleicht noch die Spannung gescheit Filtern bzw. Stabilisieren und gut is :) Gruss Darko
"Controller direkt aus 230V versorgen" auf http://www.prouc.de/main?in=2 Unter der Schaltung steht: ACHTUNG: KEINE POTENTIALTRENNUNG !!! und das gilt es zu beachten (vgl. Beitrag von "crazy horse"). Ich habe diese Schaltung nie ausprobiert.
