Hallo ich habe folgendes Problem: Ich benutze einen ATMEGA8535. Angeschlossen ist ein Display 2x16 Zeichen. Am ADC ist ein NTC über einen Spannungsteiler angeschlossen. Wenn ich den Controller an die Programmierschnittstelle anschließe und Programmiere gibt er mir den im Programm stehenden Text auf dem Display aus. Ich habe einen Taster angeschlossen, mit dem ich durch ein Menü gehen möchte. Dieser geht aber nur solange ich die Programmierschnittstelle angeschlossen habe. Ziehe ich sie ab bleibt die Betätigung wirkungslos. Am Anfang ging alles ohne Probleme. Habe schon einen zweiten ATMEGA angeschlossen. Der macht das selbe. Was noch auffällig ist, ist dass der Controler, wenn ich Strom drauf gebe nichts auf dem Display ausgibt, sondern erst, wenn ich die P-Schnittstelle anschließe. Vielleicht hat von euch jemnd ne Idee. Könnte es vielleicht an den Configurations Bits liegen? Verstehe nicht wieso der Controller nicht gleich den Text ausgibt, sondern erst, wenn die P.-Schnittstelle drann ist!?
Ist vielleicht der Reset-Pin unbeschaltet, wenn der Programmer nicht angeschlossen ist?
Hi Thorsten, ein ähnliches Problem hatte ich hier gelöst: Beitrag "2te Zeile des Displays nach Reset weg" vielleicht liegts ja bei dir auch daran, dass du die Datenrichtungen selbst setzt. Grüße, Thomas
Ok, danke ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren. Ich habe den Reset Pin mit 33kOhm an Vcc geschaltet. Das Mit dem Display werde ich auch versuchen. Ich hoffe, dass die Eingabesignale via Taster dann auch wieder verarbeitet werden. Bei Erfolg oder Misserfolg werd ich mich melden ;-) Schönen Abend Gruß Thorsten
Also ich habe jetzt mal im Code nachgeschaut da ist alles in Ordnung. Kann es an den Fuse Bits liegen?
So also wenn ich von außen den Takt der Programmierschnittstelle dran habe läuft alles ohne probleme. Ziehe ich den Stecker ist der Takt weg und der controler bleibt einfach stehen. Da muss doch irgendein Problem mit dem Takt sein. Ich benutze den Internen Taktgeber auf 4 Mhz. Hat einer eine Idee?
