Hallo nochmal, nachdem sich das kleine Problem mit dem Stromverbrauch meiner Anzeigeinstrumente nun von selbst gelöst hat, habe ich mir einen A/D-Wandler vom Typ National Semiconductor ADC 0808 gekauft, bei dem ich nun vor einem kleinen Rätsel stehe. Klar sind die Belegung der 8 Datenpins, von VCC und GND, VREF+ und VREF- (in diesem Fall GND), ausserdem dass aus dem Output-Pin dann das Ergebnis rauskommt. Nur einen Pin verstehe ich nicht: den Pin VEE, der in allen Beispielen an eine Spannung von -15V angeschlossen ist, auch wenn die Beispiele im Datasheet völlig andere Referenzspannungen haben - was bewirke ich mit diesem VEE? Weiterhin ist er im Datasheet immer noch über einen Kondensator an einen Pin mit der Bezeichnung "Compensation" angeschlossen. Was hat es mit diesem ganzen Sachverhalt auf sich? Danke schon mal im Voraus, MfG Immo Birnbaum
" VEE am DAC 0808? " " A/D-Wandler vom Typ National Semiconductor ADC 0808 gekauft" DAC oder ADC ??? Beim DAC muss man plus ( VCC ), null ( GND ) , und minus ( VEE ) haben ... Mann kann sich einen virtuelen GND basteln , oder eine negative Versorgungsspannung mit Ladungspumpen .
Ersteinmal ist es kein ADC sondern DAC. Die gewichteten Stromquellen und auch der Differenzverstärker für Vref- Vref+ benötigen ein neg. Potential an VEE von min -4.5V. Dieser Baustein ist schon etwas besonderes, ist Dir eigentlich klar, das der eine Stromsenke am Ausgang bildet, also ein Strom in den Ausgang hineinfließt? Damit bekommst Du mit einem Arbeitswiderstand am Ausgang gegen GND eine negative Spannung als Ergebnis. Solltest Du eine pos. Spannung als Output brauchen, so mußt Du noch einen Opamp als Strom/Spannungswandler hinzuziehen(Im Datenblatt). Die Compensation dient dazu ein (Über)Schwingverhalten zu unterdrücken. Wenn Du ein Scope hast, kannst Du den Ccomp optimieren indem Du die Signalform betrachtest und ständig zwischen zwei Werten hinundher schaltest (ein Bit toggeln) MooseC
Hallo mal wieder, also, 1. ich meinte DAC. War wohl einmal ein Tipp-Dreher drin. 2. den IC hatte ich spontan bei Conrad mitgenommen, das war auch leider der einzige, der noch da war. Sollte der nun wirklich zu speziell sein, dann isses auch egal. Und da das jetzt doch irgendwie alles nicht so recht hinhaut, frage ich mal ganz direkt: könnte mir jemand sagen, mit welchem IC oder alternativer Schaltung ich folgendes hinbekomme: Ich habe eine Referenzspannung von z.B. 6,5 V für mein Anzeigeinstru- ment. Man braucht an das Instrument nur + und - anklemmen und den angezeigten Wert durch die Änderung der Spannung einstellen. Ich möchte, dass ich durch einen Wert, den der µC 8-Bit-codiert ausgibt, diese Spannung vom µC aus steuerbar wird. Wie müsste man das verkabeln? Es wäre nett, wenn mir da jemand ein paar Tips geben könnte. Ich möchte mich in die Arbeit mit µC's einfach aus Interesse mal einarbeiten und habe gerade erst im 1. Semester Elektrotechnik, von daher hakt es halt hin und wieder mal... MfG Immo Birnbaum
