Hallo alle zusammen, ich möchte gerne den Testbildgenerator von Ulrich Radig (http://www.ulrichradig.de/) nachbauen, aber mit einer kleinen Abänderung. Ich würde gerne ein XC9572XL mit 3,3V benutzen. Die Pinbelegung habe ich angepasst und die Vorwiderstände dementsprechend von 220 Ohm auf 150 Ohm und von 47 Ohm auf 30 Ohm angepasst. Da der XC9572XL 5V-tolerante Eingänge hat, kann ich doch auch ohne Probleme einen 5V-Oszillator benutzen. Leider funktioniert das ganze im Ganzen nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich vielleicht irgendwo einen Denkfehler eingebaut? Vielleicht hat einer von euch eine Idee. MfG Jens
Was meinst Du mit, das ganze im ganzen funktioniert nicht ? Das es im Großen und Ganzen gar nicht funktioniert oder es funktioniert nicht zur ganzen Zufriedenheit ? Das ganze müßtest Du erst mal entschlüsseln und dann niederschreiben.
Es funktioniert, aber nicht so wie gedacht. Sondern anders eben - irgendwie mystisch!
Jens Mond (Gast) wrote: > Es funktioniert, aber nicht so wie gedacht. Sondern anders eben - > irgendwie mystisch! lustig lustig... Der Monitor reagiert überhaupt nicht auf den angeschlossenen Generator. Er bleibt einfach im Standby. Implementierte Zusatzfunktionen funktionieren aber in der 5V und 3,3V Variante ohne Probleme. Daher schließe ich einen defekten XC9572XL aus. Fällt jemanden da vielleicht noch etwas konstruktives ein? MfG Jens
Verstehe ich Dich richtig: Du hast zwei Schaltungen? Einmal mit XC9536, 5V und dann mit XC9572XL, 3.3V? Die erste geht und die zweite nicht? Hängt der Oszillator an 5V oder an 3.3V? Wie sehen die Signale am Ausgang aus (Oszi)? Welche Pegel werden jeweils erreicht? Rick
Ja, ich habe einmal die Schaltung von Ulrich Radig 1 zu 1 aufgebaut. Die funktioniert mit einem XC9536 und einem XC9572 einwandfrei und zwar mit meiner abgeänderten Schematic-File. Nun habe ich das ganze auf ein eigenes Layout übertragen. Einen XC9572XL mit 3,3V Versorgungsspannung, dazu einen 5V Oszillator, der auch eine eigene 5V-Vcc hat. Außerdem habe ich auch noch die Vorwiderstände zur VGA-Buchse angepasst. Aber der Monitor reagiert kein bisschen auf das angebotene Signal. Da die implementierten Zusätze einwandfrei funktionieren (in beiden Versionen) und ich den 3,3V Xilinx einwandfrei programmieren kann, schließe ich einen defekten Chip aus. Das die Leitungen einwandfrei sind habe ich auch gecheckt. Muss ich dem 3,3V Chip mitteilen, dass er an einem Eingang mit einem 5V Signal rechnen muss? Beide Oszillatoren scheinen einwandfrei zu arbeiten und erreichen fast 5V SpitzeSpitze.
Ok. Dann findest Du als nächstes heraus, ob der CPLD mit dem Takt Probleme hat, oder der Monitor mit dem Signal. Rick P.S.: Evtl. programmierst Du den CPLD als Taktteiler und guckst mit einer LED nach, ob er arbeitet.
Vielen vielen Dank Rick für deine Ratschläge! Nachdem ich mir das alles mal genau mit dem Oszi angesehen habe, habe ich einmal den Oszillator aus dem funktionierenden Generator mit dem 3,3V-Generator ausgetauscht und nun geht es!! Grmpf.. auf nichts kann man sich verlassen. Der Oszillator war neu........ Aber es geht und ich will mich nun nicht beklagen! MfG Jens
Möglicherweise hast Du Deinen Oszillator überlastet. Wenn bei High 5V rauskommen, die Du direkt auf einen mit 3.3V Chip gibst, kann schon mal ein bißchen mehr Strom fließen als gesund ist. Im Zweifelsfall sollte man einen Widerstand zur Strombegrenzung dazwischen setzen. Rick
