Hallo, mal ne kleine Frage bzgl. LCD's. Ich habe hier das SX21V001-Z4A (8.2'' 640 x 480 Colour STN CFL, DC/DC, T/S) von Hitachi liegen und möchte dieses mit dem EPSON S1D13806 ansteuern (Thread MSP430&VGA Display). Wird da ein Inverter benötigt und dient dieser nur zur Steuerung der Beleuchtung? Gibts Erfahrungen oder Links zu dem Display?? THX, Bobby P.S. Datenblätter gibts unter: http://www.hitachi-displays-eu.com/
Den Inverter wirst Du zur Backlightversorgung brauchen. Das Display hat nur die Röhre eingebaut. Schade eigentlich, da es mittlerweile unterhalb 5.7" schon welche mit White LED gibt. Das Datenblatt verweist auf den Anschluß der CCFL hin -> CN2 JST : BHSR-02VS-1 (Suitable Connector : (1) SM02B-BHSS-1-TB MooseC
Welchen Inverter kann man denn verwenden ??? Optimal wäre ein Schaltplan zum Selbstbau. Greetz, Bobby
Hitachi nennt den INVC572A Das Datenblatt sagt 1.8mA/500Vrms typ. An solche Werte sollte man sich schon halten, sonst ist es mit der Lebensdauer Essig. Ansonsten für den Selbstbau ist der Übertrager das Problem. Es gab hier schon so einige Beiträge zu dem Thema Inverter -> suchen MooseC
Weiß jemand wo ich das Teil herbekomme?? Ich konnte den Inverter nirgens finden... Greetz, Bobby
Hi Bobby, kannst du mir bitte sagen, wo ich S1D13806 kaufen kann ? Ich habe noch 2 TFT-Panel (mit Inverter) dieser Grösse und möchte ansteuern. Nen passenden Controller konnte ich bis heute nicht finden. Thanh
Hi Tanh, ich kann versuchen herauszufinden wo unsere Materialabteilung die Epson Controller bestellt hat. Ich habe denen nämlich nur gesagt, dass ich das Teil benötige und die haben sich darum gekümmert wo es das Teil gibt.. Nur den Inverter haben sie nicht gefunden...wo hast du deine Inverter her?? Greetz, Bobby
ok,...die EPSON S1D13806 wurden bei www.spezial.de zu je 23 Euro bestellt. Wo kann man die Iventer bestellen. Preis und Ort egal. Greetz, Bobby
Hi Bobby, von meinem Arbeitskolege habe ich die Panels samt Inverter bekommen. Er hat die Restposten von seiem ehemaligen Arbeitgeber "gekauft". Schaue mal hier nach, vieleleicht hilft's dir weiter. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-29176.html#29176 Gruss Thanh
Habe mal alles durchgelesen aber leider nix gefunden...die Inverter bringen nicht genügend Vrms ... ich brauche mind 1400 beim Start und 500 beim Lauf... Hat noch jemand eine Idee woher ich das bekommen kann??? Greetz, Bobby
ok..hab endlich nen Händler gefunden. Wenn's interessiert die Inverter gibts für 28 Euro beim www.msc-ge.com .. ab 10 Stücl für 17 Euro. Greetz, Bobby
@boby: schau mal nach max1610; es ist im datasheet beschrieben, wie er zu beschalten ist; trafo sollte nicht sehr schwierig sein, sofern du induktivität der primärwicklung messen kannst http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1610-MAX1611.pdf
hallo zusammen weis der beitrag is schon älter...aber mich würde interesieren ob es jemand geschaft hat das display an einem vga anschlus zu betreiben. ich habe bei spezial nachgefragt und die haben die S1d13806 noch jedoch nur den chip ohne platine und alles also acu hkein fertiger controler... hat einer von euch vieleicht ne idee wie ich das oben genant display zum laufen bekomme ??? dnake schon mal Camouflage
Hallo! Ich habe auch ein solches Display (Hitachi SX21V001-Z4A Touch Screen)... Kann mir jemand ein "Adapter" bauen damit ich das Display am PC betreiben kann?
hi zusammen dachte ja nicht das nochmal einer antwortet auf den traid. Larry wenn du erfolk haben solltest dann melde dich och bitte mal bei mir...cya greez camouflage
@Camouflage und interessierte Ich habe bei Hitachi nach einer Anschlußbelegung bzw. fertigen Kabeln gefragt, die Antwort steht noch aus, wenn ich Antwort kriege melde ich mich... Falls jemand noch einen Inverter für diesen Monitor braucht, kann ich evtl. weiterhelfen... Unter www.Ergpower.com gibt es Inverter leider ganz aus den USA und auch nicht unbedingt billig. Datenblätter findet man dort auch... Gruß Larry
jo über eine antwort wurde ich mich freuen inverter hab ich 2 stück da ich ja auch 2 displays habe. danke camouflage
Ich habe die Datenblätter von dem Hitachi SX21V001-Z4A und dem Inverter INVC544 gefunden. Bringt Dich das weiter? Dann schicke ich sie Dir per Email.
die datenblätter habe ich selbst schon. nur kann ich damit nichts anfangen ich habe auch 2 controller chips von HP glaub ich. nur bin ich keine experte um da weiterzukommen. sorry
Hat schon jemand ne Möglichkeit gefunden, den Touch TFT an einem VGA - Chinch oder SVHS anschluß zu betreiben?
