Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega32L bei 5V mit 16 MHz Geht das?
von Benedikt S. (Firma: embedded projects GmbH) (flopper)
weiss jemand ob es Probleme gibt, wenn man den ATMega32L bei 5V mit
einem externen Takt von 16 MHz versorgt?
Gruss Bene
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ne laut Datenblatt macht der max. 8MHz...
Das hab ich gerade hier im Forum gefunden,
weiss da jemand mehr bescheid?
"...Ich hab hier auch schon mal dasselbe gefragt. Mir wurde das dann
ungefähr so erklärt; Die chips werden nach dem herstellen getestet, ob
sie mit 3.3 Volt@8mhz laufen, wenn ja, dann bekommen sie ein L und
sonst nicht. Das würde aber bedeuten, dass die ohne L sicher nicht
unter diesen Bedingungen laufen würden. Doch das tun einige doch...Wo
man darüber sonst etwas nachlesen kann, weis ich leider auch nicht...."
von Thomas O. (tarzanwiejane)
@Benedikt
ich habe hier nen 16L auf 16MHz@5V laufen. Wenn man dem Datenblatt
folgt, dann isses ausserhalb der Spec. Kann also gehen muss aber nich.
cu Tarzanwiejane
von cguru (Gast)
Ich denke die einen werden auf ohne "L" getestet, die anderen auf "L".
Ich habe hier auch L-Varaianten auf 5V und non-L Varianten auf 3V. Ist
nur nicht garantiert, dass es funktioniert.
von cguru (Gast)
achja @ 16MHz und funktioniert.
Also prinzipiell geht da bestimmt so einiges, aber einen dauerhaft
stabilen Betrieb und eine entsprechend hohe Lebensdauer braucht man dann
von so nem Bauteil nicht mehr erwarten. Muss man jetzt Microcontroller
auch schon uebertakten? Ich glaub der Kindergarten wird immer
groesser... ;)
Michael
lol ne geht nicht ums übertakten. Hab ein paar usbprog 3.0 Adapter
machen lassen, und da sind nun ATMega32L drauf gekommen. Werd die jetzt
billiger als B-Ware anbieten. Man kann die fest auf 8 MHz per Fuse
stellen dann gehts einwandfrei. Normal wird der ATMega mit 16 MHz aus
dem USB Baustein versorgt.
http://www.embedded-projects.net/usbprog
Hab hier genau das gleiche Phänomen wie ihr beschrieben habt. Einer geht
super mit 16 MHz der andere macht nur Probleme. Dann habe ich den mal
auf 8 MHz gestellt dann gehts super.
Drum hab ich gefragt!
Danke! Gruss Bene
