Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI - Anfängerfrage
Autor: Prince (Gast)
ich versuche gerade diese Verbindung zustande zu bringen
uC(über SPI) <-> FTDI2322D(über USB) <-> USB-Kompatible Device
mein Frage ist nun:
muss ich den mitgelieferten Treiben von FTDI im Speicher des uC
Programmieren?
oder dieser im Speicher des FTDI2322D? oder vielleich in beiden?
oder anders gefragt was ist an dem Treiber noch reinfügen?
Autor: Severino R. (severino)
Meinst Du den FT2232D ? Den FTDI2322D findet nicht mal Google.
Meines Wissens kann man den FT2232D an einen USB-Host und nicht an ein
USB-Device anschliessen.
Wenn Du einen Host suchst um daran ein Device anzuschliessen, gibt es
von FTDI den VNC1L - Vinculum USB Host Controller Device
Autor: Christian R. (supachris)
Außer dem Vinculum sind die FTDI Chips USB-Devices, man kann sie also
nur an einen USB Host anschließen (PC oder eben Vinculum).
Was du vorhast, klappt mit denen dann nicht.
Danke für ihre Hilfe! mich interressiert nun den FT2322 von FTDI
und nun zu meiner Frage:
hatte schon jemand von Ihnen Erfahrungen mit: D2XX Treiber und
FTD2XX.DLL??
Autor: winne (Gast)
Die Treiberdateien gehören auf dem PC installiert
eine ".DLL" ist eine Dynamik Link Libery und stellt dem Windoof die
Funktionen und Parameter zum ansprechen des FTDI Chips via USB zur
Verfügung.
Also wenn ich gut aufgepasst habe, kann das Ganze so ablaufen
1. D2XX Driver installieren
2. in DLL(Sind nur die Beschreibung von Routine drin Richtig?)
   das heißt wenn ich eine Routine brauche muss ich es selber anhang der
   Library implementiren richtig?
3. Angenommen ich habe alle Routinen implementiere die ich brauche,
4. wie geht's dann denn weiter? ich muss doch irgenwie die Routinen
   kompilieren bzw. erst ausführen oder?
Autor: winne (Gast)
Der FTDI Chip verhält sich dann wie eine UART(serielle Schnittstelle mit
5V Pegel). Das heist er simuliert eine Serielle Schnittstelle am USB
Port.
Diese kann der µC wie üblich betrillern. Es ist dann die Aufgabe des
PC-Programmes(z.B. Hyperterminal ) diese "virtuelle" Schnittstelle,
welche sich gegenüber Windoof wie eine RS232(COM_Schnittstelle)verhält,
zu bedienen.
Wenn du per SPI mit dem PC kommunizieren willst, musst du die D2XX
Treiber mit DLL usw benutzen. Dann musst du in einer Programmiersprache
deiner Wahl ein Programm schreiben, was durch die DLL und den D2XX
Treiber mit deinem µC kommuniziert. Gegen diese Anwendung muss die DLL
gelinkt werden. Auf der FTDI Homepage gibts ja eigentlich genug
Beispiele für alle möglichen Programmiersprachen.
Und ja, es muss was kompiliert werden, nämlich DEIN Anwendungsprogramm.
Ohne dein Programm, was DU selber schreiben MUSST, kannst du nicht mit
den FT2232 kommunizieren. Jedenfalls nicht unter Nutzung der MPSSE
Geschichte (JTAG; SPI usw.).
Achja, einen passenden Protokollrahmen musst DU dir natürlich auch
SELBST ausdenken.
Hallo Christian,
meinst du USB-Protokoll?
Nein, das macht ja der FTDI. Aber du musst deine Daten ja auch irgendwie
per SPI da sinnvoll sortieren, und das möglichst so, dass Fehler erkannt
werden, eine Start-Stopp-Markierung, eine Längenangabe dran ist usw.
